Choix ampli Hifi pour B&W CM10S2 ou équivalent
D6nuts
Bonjour à vous
Je viens demander vos conseils pour un choix d’ampli, auquel je n’arrive pas à statuer… Je suis équipé d’un ensemble B&W CM10 S2 , CM Centre S2 et Cm1 S2 avec un caisson SVS SB 2000 Pro le tout alimenté par un Anthem MRX740, la pièce est non dédiée avec des baies vitrées et doit faire environ 35m². J’écoute de tout : du métal, de l’électro, de l’acoustique, des chants, bref… de tout, je n’aime malgré tout pas que le matériel en fasse trop en surchargeant les basses ou autres : j’aime le détail et la précision mais pas le chirurgical. L’Anthem est très bien en HC mais sans trop de saveur en hifi pour mes oreilles.
Je recherche donc un ampli avec, si possible, fonction bypass pour le brancher à l’Anthem sinon je prendrais un commutateur d’ampli de type Dodocus mais si je peux éviter de multiplier les câbles, ça m’arrangerait.
Je souhaiterais également lire mes Flac sur mon Nas et mon abonnement Amazon music, donc soit je passe par un ampli dédié ou un ampli tout en un avec DAC et lecteur réseau. J’ai un budget d’environ 2000/2500€ en occase
J’ai repéré ces modèles :
- Cambridge EVO 150 : bien mais par parfait sur tout le spectre
- Naim Uniti Star : peut être un peu trop droit/brillant et juste en amplification pour mes colonnes
- Atoll SDA 200 ou Atoll IN300 avec un lecteur type Octavio Stream ou Node 2 : quelle est la meilleure formule ?
- Rotel Michi X3 : par contre, un peu hors budget….
- Lyngdorf TDA 1120 : la partie correction de la pièce peut être pas mal, mais comme le Naim, un peut trop juste en alim
Si je pouvais avoir vos avis sachant que je ne pourrais pas écouter mes enceintes étant un peu vieilles en magasin , je suis sur la région de Bordeaux
Enceintes: B&W CM10 S2 - CM Centre S2 - CM1 S2
Caisson: SVS SB 2000 Pro
Ampli HC: Anthem Mrx 740
Je ne suis portant pas "bêrèt - baguette - saucisson" quoique? mais j'e vais directement chez Atoll, entre les deux cités pas grande différeznce à l'orelle, par contre l'IN 300 permettra peut être plus de possibilités d'évolution en cas ou? Mais là c'est le vieux qui parle ( je possède encore des K7 et un mgnétophone 3 têtes que j'écoute de temps en temps.
omega
Pour avoir possédé plusieurs paires d'enceintes BW, ces dernières demandent un amplificateur fournissant un fort courant afin d'obtenir une scène sonore cohérente et, surtout, une bonne tenue des graves. Ce critère là me semble incontournable, surtout avec des CM10. Une fois ceci acté le choix demeure vaste.
Personnellement, j'avais eu un très bonne association avec un ampli Audiomat Arpège Référence 10 sur des CM6 S2.
Juste un peu avant celui-ci, c'était assez mauvais avec un Audiomat Alpha (un peu trop anémique en courant pour tenir les BW).
Et juste après, ce fut EXCELLENT avec le superbe Audiomat Opéra Référence 12 que je possède encore aujourd'hui.
Puis je suis passé chez JMR... et j'ai gardé l'excellent Opéra.
Gilles 34
Un bon ampli Advance A10 avec un petit streamer Octavio ou un tout en un Advance MyConnect 150 avec lequel tu pourras aussi lire tes CD, écouter la FM ou en DAB+ ou webradios en plus du streaming wifi (ou BT en option).
NB : e&m fait cette marque.
