tubes en fin de course
- Pascal Pebret
Sur le mien, un Graaf GM50B, c'est simple, l'arrivée de ronflettes audibles au point d'écoute...
- Pascal Pebret
Deux choix possibles, KT88 et KT90 EH.
Mais j'ai abandonné les KT88, je les trouve vraiment molassons sur le Graaf !
- Pascal Pebret
Oui, logique pour un lecteur !
Pas de tube de puissance !!...
- MICHEL
- Méchant Audiophile
- MICHEL
du temps où j'étais tubé, j'vais trouvé que les EH étaient mieux timbrés et soyeux que les svostek ( plus froids ...)
vanouille
Ah interessant ça....le lecteur pathos a soit disant été optimisé (comme les appateils AR) autour des sovtek 6H30, rien n empecherais de mettre une EH? (Exactement les mm carateristiques electriques?)
Nb: j y connais pas grand chose en tubes
- MICHEL
Sur ton pathos, les 6H30 sont montées en buffer de sortie, comme sur la Droplet 5.0. Le réglage du courant de repos et de polarisation est sensiblement le même que sur les Svostek. Le sensiblement est fait pour rappeler que le réglage du courant de repos se fait à chaud, est revérifié après une vingtaine d'heures de fonctionnement, puis une centaines, et celui-ci va dériver doucement ensuite.
- MICHEL
Il n'y aura aucun problème électronique, tu devrais avoir après rodage ( 100 à 150 heures ) u ne écoute un peu différente, c'est tout.
- MICHEL
En son temps, je me suis amusé avec mon Conrad Johnson et les AX7; c'est étonnant les variations en fonction des marques; les Mullard pour cette référence étaient le top...
- MICHEL
On est d'ac
Jean.B
Je dirai que les EH sont generalement de bons tubes basiques ..installés très souvent en première monte dans de nombreuses marques en raison de leur coûts modiques estampillés au logo de la marque le plus souvent
Leur changement est souvent bénéfique.
Par contre impossible de généraliser pour consellier un tube de remplacement
..c'est au cas par cas svt les goûts et les électroniques ..
@pascal
Il existe au moins un lecteur CD 100% tubes ( y compris la loupiote redresseuse )
J'ai cité PRIMALUNA
Un lecteur meconnu à grand tord ..
NB:
L'usure d'un tube de faible gain sur un lecteur CD est moins évidente à détecter que sur un tube de puissance à gain élevé en liaison directe avec l'enceinte .(du moins son filtre )
À noter au passage que PRIMALUNA à développee un concept électronique astucieux de polarisation auto qui maintient les tubes de puissance à leur meilleur niveau par adaptation en temps réel des caractéristiques en fonction de leur vieillissement .
@pascal
J'ai cité PRIMALUNA
NB:
vanouille
J ai changé mes tubes aujourd hui...par les mm(j ai 2 jeux de sovtek)...ils ont tourné aussi mais moins; enfin pas tout a fait les mm ; ceux que j ai retiré sont cryogénisés...
Ben apres 1 h de chauffe et 1 h a tres tres bas volume...je pousse..aah! C est mieux , j ai une espèce de résonnance dans le bas medium(que je n avais pas ul y a qques temps) qui a disparu...gros gain en fluidité ; je retrouve du grain....signe que mes yubes etaient rincés ? Ou defaut?
Les 6h30 sont quand mm donnés pour 5000h(finalement..c est vrai qu il tourne pas mal le lecteur)
vanouille
Donc ce qui me chagrinait depuis qques temps sans vraiment savoir d ou cela venait(je mettais ça sur le compte de mon humeur ou de la fatigue ; bref ça tournait moins bien moins souple moins fluide); eh bien venait incontestablement des tubes...c est vrai qu ils ont été beaucoup sollicités par les rodages rapprochés de barettes cables enceintes.....
Je compte me procurer un jeux neuf de sovtek 6h30pi EB
Mais je les souhaiterais appairés; ou pourrais m approvionner en toute confiance?
Est il utile de prendre plutot des cryo (et où?)
Merci de vos retours
