Aeration des amplis
Clo clo
Je me suis commandé chez SonorPlus Ampli Advance Paris A10 Classic livraison prévu vers le 15/03/2024 car en rupture de stock partout
Ma question est la suivante, l'ampli mesure 175 mm de hauteur, mon meuble Hifi a une hauteur de 165 mm entre les etageres, mon revendeur me dit d'enlever les 4 pieds et y mettre des patins feutre a la place, il devrait donc me rester environ 10 mm espace au total (7 mm au-dessus et 3 mm en dessous) mais le meuble est en rack ouvert sur les coté et bien dégager
A votre avis cela est-il suffisant pour aérer l'Ampli
Merci d'avance de me conseiller
Enceintes Triangle Alpha Signature + Ampli Advance Paris A12 Classic + Ampli de puissance Audiophonics Purifi + Caisson de basse SVS SB 2000 Pro + Lecteur reseau Cambridge cxn v2
omega
Non, ce ne sera pas suffisant.
Et par ailleurs, je m'interroge sur le conseil de supprimer les 4 pieds pour les remplacer par des patins de feutre. J'imagine que les pieds d'origine ne doivent pas être particulièrement haut de gamme, cependant les remplacer par des patins de feutre...
Si je peux me permettre un conseil : à votre place j'envisagerais une autre solution pour disposer cet amplificateur en lui laissant plus d'espace sur la hauteur pour respirer.
De l'avis d'Omega sur le coup, la hauteur des pieds permet la convection de l'air et l'espace en dessous est aussi important que celui de dessus!
omega
Ouais...
D'autant qu'apparemment il y a des tubes dans le bestiau !
Olivier Rollin
Question: ou sont les aerations de l'ampli ? si rien ni en dessous ni au dessus, pourquoi pas sinon pas terrible
Bonjour cloclo,
Vu que les orifices pour l’aération sont au-dessus, je ne recommande pas non plus de l’enfermer.
J’espère que ce bel amplificateur te donnera satisfaction :alcool:
Mahavishnu
Autre solution radicale: percer à la scie cloche l'étagère supérieure au dessus de ton futur ampli. Mais je ne crois pas que cela suffise. Ton futur appareil est plein comme un œuf, et les matériels Advance ont tendance à chauffer pas mal. Je le sais, j'utilise encore un MAA 406, son courant de repos / bias est assez élevé.
Mahavishnu.
alfred hitchcok
Exhausteur de goût
Autant retirer le capot, et/ou modifier le meuble c'est possible ?
