Placement enceintes / mur arrière
jbj
Apres beaucoup de tests de placements de mes enceintes dans des pièces différentes j en arrive toujours à la même conclusion (toujours les mêmes enceintes) :
Pour avoir un rendu des basses et médiums corrects je dois au choix:
    coller les enceintes au mur arrière
      décoller d au moins 2m les enceintes du mur arrière.
      La deuxième solution est idéale pour l image et la profondeur mais pas facile à mettre en place dans une pièce de vie.
      La première a tendance à aplatir l image. Le rendu est moins immersif.
      Des explications se trouvent sur internet pour l annulation de par l onde arrière (1/4 longueur onde)…
      Observez vous également cela? Pensez vous qu il soit possible d avoir une belle profondeur de l image tout en étant collé au mur arrière selon les enceintes?
      Un traitement acoustique derrière l enceinte pourrait permettre d avancer les colonnes? Si oui ce serait plutôt des Bass trap j imagine
      Jluc du 78
      Tu as quoi comme enceintes ? Avec event? A l’arriere ? A l’avant…..
      Jluc du 78
      jbj
      Lintra s1 évent a l avant
      Hello !
      J'ai des Folia Jubilé collé au mur (évent latéral), elles sont conçu - entre autre - pour être accrochées au mur.
      J'ai récupéré de la tridimensionnalité en scène sonore en changeant de câble... le son s'est "comme par magie" décollé du mur en face de moi pour venir par moment (suivant les enregistrements) me caresser les genoux.
      Jluc du 78
      Tu ne donnes pas toutes les données :)
      Tu devrais essayer de les éloigner (face avant) de 1m du mur du fond. Puis, pour commencer tu fais un triangle équilatéral depuis ton point d’écoute avec les enceintes face avant // au mur du fond. Tu peux ensuite les pincer vers toi (point d’ecoute) et/ou les rapprocher ce qui va sûrement te permettre d’accentuer la présence.
