Accuphase classe A
Une enceinte de 90dB peut être très difficile à driver,, par exemple des Focal Aria 948 que j'ai possédé, écroulaient le bloc A46 alors qu'avec mes Fostex de rendement identique no problem!
Ces Focal descendent à 2 Ohm et lors de forte dynamique sur du Schostakovitch pour ne pas le citer, il n'y a plus personne!
Honnêtement je n'aime pas le E800 et je conseillerai plutôt un E5000 plus passe partout, surtout avec des enceintes difficiles. S'il y a autant d'occasions c'est qu'il y a un problème avec cet intégré qui s'annonce plus puissant qu'un A48 mais qui, au final, manque de moelle.
- iPodz
Peut être qu'il faut juste lui adjoindre la paire d'enceintes qui lui convient, tout bêtement.Papytechnofil a écrit : 01 avr. 2024, 06:16 Honnêtement je n'aime pas le E800... S'il y a autant d'occasions c'est qu'il y a un problème avec cet intégré qui s'annonce plus puissant qu'un A48 mais qui, au final, manque de moelle.
Ou alors, l'adage qui dit qu'il vaut mieux un peu plus de watts plutôt que d'en manquer et pas si faux que ça... y a qu'à demander à Minorswing ou Renaud80.
En hifi, tout n'est très souvent qu'une histoire d’associations !
pfarr
Merci pour votre réponse.Papytechnofil a écrit : 01 avr. 2024, 06:16 Bonjour
Elle résume assez bien les plaisirs ou les déconvenues que le monde de la hifi est capable de procurer, qui plus est au seing d'une marque dont la réputation doit rendre plus ou moins envieux nombre de ses concurrents.
Je recherche un système d'amplification et des enceintes qui permettent de garder les mêmes timbres et le même volume aux différents pupitres d'un orchestre symphonique lorsqu'il passe du pianissimo aux forte.
J'habite une région assez mal desservie en auditorium. Je réside à environ 330 km de l'est parisien où les points de ventes sont bien plus nombreux, qui plus est avec une offre plus riche.
Ta description correspond à des enceintes à haut rendement : ce qui fait changer brusqement les timbres et le volume, c'est, d'une part, le filtre de l'enceinte, qui fait que le son devient satisfaisant à partir d'un certain niveau sonore sur les modèles de rendement moyen ou faible ; pour obtenir un haut rendement, on simplifie le filtre et le son est satisfaisant à la fois à haut et à bas volume. D'autre part il y a l'ampli, qui change de classe d'amplification, de timbres et de niveau de distorsion quand le pousse trop, et qui supporte mal ce que lui renvoie les HP à travers le filtre.
Par contre, le haut rendement suppose d'accepter une moindre linéarité de l'enceinte, et beaucoup d'audiophiles ont du mal à accepter cette caractéristique à l'écoute. Seule une écoute peut donc te renseigner si cela convient à tes oreilles.
Si tu as des enceintes de 90dB (et donc un compromis au point de vue du rendement), tu pourrais avoir un gain d'homogénéité avec les gros amplis d'Audio-GD comme le Master 10. Les ampli Roksan sont également très stables quelles que soient les enceintes.
pfarr
Je me suis un peu perdu dans ton message assez technique qui aborde le rendement, le niveau sonore, le filtre, la modification du timbre des instruments et leur volume (pas le volume sonore mais celui qu'ils occupent dans l'espace) , la modification de la classe d'amplification, la distorsion, le retour du signal des hp vers l'ampli.............. Je vais essayer de creuser tout celademat a écrit : 01 avr. 2024, 23:27 Bonjour,
Bonjour demat,demat a écrit : 01 avr. 2024, 23:27 Ta description correspond à des enceintes à haut rendement : ce qui fait changer brusqement les timbres et le volume, c'est, d'une part, le filtre de l'enceinte, qui fait que le son devient satisfaisant à partir d'un certain niveau sonore sur les modèles de rendement moyen ou faible ; pour obtenir un haut rendement, on simplifie le filtre et le son est satisfaisant à la fois à haut et à bas volume.
100% d’accord avec ta présentation. Plus le rendement est faible et plus il faut monter le son pour que la réponse soit correcte.
C’est ce que j’adore avec mon couple JMR Euterpes suprêmes / Marantz MCR: j’entends tout sans avoir besoin de mettre fort. C’est totalement adapté à des écoutes à bas niveau le soir en bouquinant. Par contre ça ne pardonne rien quand on veut monter le son.
En général ma MCR est à volume 3 ou 4 sur 30. J’aime bien mon Atoll IN200 mais même à volume 1 c’est trop fort.
Clairement il faut choisir ses enceintes en fonction de sa pièce et de son volume d’écoute. Ensuite le reste des éléments doit leur permettre de s’épanouir.
