Bien le bonjour
Étant à la recherche d'un ampli de puissance, et après avoir lu de bon retour sur cet Atoll AM300, souhaiterais savoir si c'est une bonne idée de l'associer à un Parasound halo P6 et des enceintes Monitor Audio Silver 300 7g.
Toutes réponses alléchantes ou pas sont les bienvenues..
Atoll AM300 "évolution"- " signature"
- blues_frérots
Bonjour kole ,
les retours que j'ai pu lire sur les mariages Atoll + Monitor Audio était souvent assez négatifs . Cela a peut être changé avec les nouvelles générations d'amplis Atoll, mais il faut bien se renseigner avant de plonger ...
Cordialement , BF .
Cordialement , BF .
S2: LSAP Classe A 8W (2 EL34 Svetlana S , 1 Sylvania ECC83) - Lecteur YBA CD3 Delta sur Crios - Triangle Comète 40th Anniversary / pieds Triangle SO5 lestés .
- kole
Bonjour.
C'est ce que j'ai pu lire aussi, d'où ma demande sur ces nouveaux modèles.
Les notifications ne fonctionnent plus pour moi depuis un certain temps, c'est un peu chiant.
Cet ampli semble être bien alimenté.
Comme le rappelle Richard, normalement Atoll avec MA on évite
ceci dit, est ce que c'est pas surtout le préampli qui donne la signature sonore, et dans ce cas en ampli de puissance ça irait bien avec Atoll
d'autre part, avec les versions "Evo" est ce que cette association déconseillée ne devient pas possible ?
- MICHEL
- Méchant Audiophile
S'agissant du passé côté vert des Atoll, celui ci était selon moi dû aux condensateurs d'entrée et d'une alimentation un peu juste, d'où le détimbrage qui pouvait vriller les oreilles.
Je ne connais que très peu les MA. Les tweeters béryllium passent mal sur certains atoll, mais ici il s'agit d'une membrane céramique mg dorée, a priori plus doux que les anciens tweeters MA.
Je ne vois donc pas d'apriori majeur, d'autant que le Parasound va y mettre son grain de sel...
La gamme Evo, pour les amplis et intégrés que j'ai pu écouter sont exempts de verdeur, et s'attachent bien plus à une "douceur" qui n'en est pas une, en fait ils ne détimbrent pas.
Attention toutefois aux câbles HP, il faudra qu'ils soient peu resistifs et à impédance basse, choisir une forte section +++
