Cable ethernet pour Node n132
ugo68
Je possède un Node N132 relié à un switch aqvox par le câble Ethernet d origine. Le Node possède une interface PD Creative et est alimenter par une alimentation redo audio.
Pensez vous qu il serait bénéfic de changer le câble ethernet d origine du Node par un câble plus onéreux type furutech, inakustik, audioquest ou autres ?
Merci d avance pour vos réponses
Jluc du 78
Non aucune utilité.
- MICHEL
- Méchant Audiophile
Perso je testrais un Câble RJ45 Cat8 S/FTP à 5 euros avant de m'embarquer dans les frais peu utiles. Ensuite, si le test est positif, on peut envisager des choses, pas forcément dans les tarifs audioquest et autres....
Tu peux te monter un câble cat 8 en Sommercable Mercator avec aux deux bouts une prise Telegartner MFP8 non sertie. Le point faible des câbles Ethernet, ce sont les prises. Un isolateur optique en aval peut également être utile.
- MICHEL
Une remarque en passant. Je viens de recevoir un rj45 cat 8 dit hifi. Je l'ai disposé entre mon convertisseur optique/rj45 d-link et mon switch audiophile silent angel bonn 8 pour faire simple. Nettement moins bon que mon rj45 diy fait de 2 câbles, 1-2 et 3-6 séparés et blindés. Grave pâteux et aigus stridents. Je pige toujours pas pourquoi...
Jluc du 78
Oui étrange en effet, question de trop de blindage dans la cat8 ? Ou plutôt des prises de moins bonne qualité ?
- MICHEL
Je sais pas, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je vais le démonter !!!, les fiches sont des Telegartner, ce qui me parait correct.
- MICHEL
Trouvé à l'intérieur, du câble torsadé on ne peut plus industriel, blindage feuillard alu et basta. Et ça a le nom de hifi. J'ai oublié de citer la marque "Pigeon"...
MANUSATUS
Bonjour,MICHEL a écrit : 12 déc. 2025, 08:15 Trouvé à l'intérieur, du câble torsadé on ne peut plus industriel, blindage feuillard alu et basta. Et ça a le nom de hifi. J'ai oublié de citer la marque "Pigeon"...
Ah ces câbles "hifi"....
Demo Meosat (radios) --> câble coaxial Cordial --> DAC Nuforce 80 --> RCA Positive Cable Optimum Libra--> Rotel A8--> Wireworld Solstice 8 --> Klipsch Reference Première RP-600M
Jluc du 78
la catégorie 8 n'est pas forcément utile à domicile non ? d'ailleurs est ce vraiment une catégorie 8 ?
Perso je prends la catégorie 7 pour son blindage et cela fonctionne bien.
- MICHEL
Bah, il y a bien une étiquette cat 8 collée, ceci dit je m'en fous... C'est la gaine thermo qui est marquée hifi, un joli bloc d'alu qui sert à lester le câble, et puis basta. Je l'ai acheté pour me rendre compte, je me doutais bien, il me servira de référence basique "OBJ"...
- Bène7
Un retour d'expérience avec les câbles RJ45 pour une liaison Melco => DAC Audiomat Maestro Référence.
Un jour où j'avais un peu de sous dans l'escarcelle j'ai acheté un câble ATLAS "Mavros Streaming Grun" de la mort qui tue dixit internet websites...
Il faisait mieux que le précédent qui était DIY** mais surtout pas de quoi casser 3 pattes à un canard.
Donc +- 500/600 € VS 35 €, j'ai revendu le Mavros.
** câble Telegartner CAT6 avec deux connecteurs MPF8
- Bène7
Le Mavros peut même être raccordé à la terre (adaptateur dédié en sus), ou à une masse. J'ai testé les deux et n'ai jamais constaté de bénéfice HiFi à l'aide de ces câblages.
La seule chose qui ne peut pas être reprochée au câble Atlas est la qualité visuelle.
Donc méfi avec les ficelles RJ45 coûtant la peau des fesses et relire La Fontaine pour le ramage/plumage du corbeau.
- MICHEL
Je vais entreprendre la construction avec des telegardner en fil de cuivre occ monobrin en deux faisceaux distincts avec isolateur galvanique intégré pour voir ce que cela peut apporter.
