Branchements sur multiprise
Jusqu'à présent mes appareils hifi étaient branchés sur l'onduleur qui protégeait l'ordi sur lequel je travaille. Je viens de brancher sur l'onduleur uniquement mon matériel de travail, et j'ai mis la hifi sur une multiprise qui ne permet pas d'inverser la phase des appareils avec prise de terre. Les deux systèmes sont sur des prises murales différentes.
Je compte maintenant brancher la hifi sur une multiprise Bachmann qui permet de retourner les prises. Ma question est la suivante : quel appareil est-ce que je mets près du câble d'alimentation, et lequel au plus loin ? J'ai un ampli de puissance, un préampli/DAC/ ampli casque, l'alimentation du NUC, celle de l'écran du NUC, le drive CD, la platine vinyle. Faut-il commencer par tester la phase, ou bien l'emplacement de chaque prise ? Je me souviens de discussions sur ces sujets au temps du bleu, mais j'ai oublié les conclusions d'alors.
Si la multiprise est bien câblée en étoile cela n’a aucune importance.
Sinon, dans l’ordre croissant de la demande en courant, donc l’ampli en dernier…
Merci, je vais essayer comme ça. Je ne pense pas que la multiprise soit en étoile, c'était un produit bien fabriqué mais basique. Et le boîtier est scellé, je ne peux pas vérifier.
duf666 a écrit : 07 déc. 2025, 17:27 Si la multiprise est bien câblée en étoile cela n’a aucune importance.
+1 ;)
Et effectivement - il est préférable d’installer une multiprise plutôt conçue pour la hifi, et donc câblage interne étoile.
Éviter les modèles filtrés , ou faire un essai de quelques jours avant d’acheter, pour vérifier que la musique ne subit aucun tassement, aucune retenue.
Écarter les modèles avec interrupteur.
Nos messages ont été déposés en simultané.
Donc , il te reste à faire fonctionner, et à juger la musicalité obtenue.
Il peut être nécessaire de faire fonctionner plusieurs jours avant de tirer une conclusion sur le choix
Moi je dirais plutôt l'ampli en premier
ça a fait l'objet de discussions a "la brasserie d'en face" et je crois me souvenir qu'il y avait le plus d'avis dans ce sens
et c'est ainsi chez moi
et surtout bien séparer analogique et numérique, a brancher en dernier selon moi, en laissant des plots vides entre les 2 si possible
MICHEL
Méchant Audiophile
Un testeur de phase règle le problème, et c'est utile y compris au niveau de la maison... J'ai pu m'apercevoir que certaines fiches murales n'avaient pas la terre connectée...
J'ai l'équivalent de celui là à 17 balles:
https://www.bricolagedirect.com/multime ... 40002.html
Pour ce qui est de la connexion sur une multiprise, fais le test chez toi, mais moi, c'est ampli au plus près de la fiche murale, ensuite dac, ensuite , cd, ensuite streamer etc... Évidemment, avec un ampli classe D, je ne dirais pas la même chose, ce serait plutôt en direct sur une prise murale, et la multiprise sur une autre fiche murale ( sauf si l'alim de la classe D est très bien faite, c'est pas si fréquent...)
Je suis aussi de l'avis de mettre les consommations en ordre décroissant.
Les fils de liaison des prises entre elles sont moins sollicités...
En France les prises murales n'ont la phase à droite que depuis quelles sont repérées N et L ou couleur soit une trentaine d'années, avant ce n'était pas ni une norme ni une prescription.
Mahavishnu
Joseph N a écrit : 07 déc. 2025, 20:18 Moi je dirais plutôt l'ampli en premier
Ben, j'ai fini par procéder à l'inverse: amplification en dernier, l'idée étant d'aller de l'aval (source) vers l'amont (amplification). A l'époque, c'était la tendance... :help:
Honnêtement, j'avoue n'avoir jamais procédé à moult essais et comparaisons. Par contre, oui, j'ai pu séparer la partie strictement Hifi (sources et amplification) de la partie moins "noble" (box, TV) via deux barrettes distinctes. Là non plus, je n'ai pas testé quoi que ce soit: ça me parait "bien", au sens où l'installation électrique de la maison est récente et respecte les normes actuelles.
Mahavishnu.
Jluc du 78
J’avoue ne jamais avoir fait attention à un ordre précis et je ne comprends pas d’ailleurs en quoi ce serait important. L’énergie nécessaire aux éléments est de toute manière donnée par le réseau donc en quoi de brancher un appareil 20cm avant l’autre améliorerait quelque chose.
Ce n’est pas la prise qui définit ce qu’elle va donner à chaque élément, c’est l’inverse, dans les capacités maximales de la prise multiple bien entendu :)
Coyoto
Absolument d’accord.
J’ajouterai qu’il est très facile de se faire une opinion par soi-même.
Après pas mal d'essais, il apparait que le son est très légèrement meilleur en branchant l'ampli d'abord, et il y a une petite différence si on retourne certaines prises. Mais l'enseignement principal c'est que le son est significativement détérioré par la multiprise Bachmann. Je suis donc revenu à la Brennenstuhl achetée dans un supermarché, et c'est meilleur, en ayant branché dans n'importe quel sens et n'importe quel ordre les appareils.
C'est quel modèle ta Bachmann ?
Brennenstuhl c'est de la qualité, c'est ce que je considère comme le meilleur en dehors des marques "audiophile", et c'est ce que j'ai pris (avec schuko) pour toute la partie informatique/internet/TV & Co
La Bachmann est une 333.401. C'est solide comme construction en métal et ça a meilleure allure que la Brennenstuhl, qui est elle-même bien supérieure en qualité par rapport aux Legrand.
Merci pour les infos
mais impossible de trouver la moindre info ou vue de ce qu'il y a dedans la barrette Bachmann :deprim: , de comment c'est fait et avec quoi, et c'est peut être la dessus que se fait la différence au niveau de la hifi, cuivre pur ou laiton c'est pas la même chose, surtout que laiton ça peut être 60% de cuivre :vomi: comme 90%
Jluc du 78
J'ai en multiprise une audiophonics 8 prises Schuko, en alu, rien à dire au niveau fabrication, et les prises sont de tres bonnes qualités, aucun jeu possible
Et ???
La question est sur l'ordre de branchement...
duf666 a écrit : 10 déc. 2025, 10:24 La question est sur l'ordre de branchement...
Tu peux pas t’en empêcher :twisted:
Jluc du 78
duf666 a écrit : 10 déc. 2025, 10:24 Et ???
On s’en fou en fait :)
c'est pas "on" en aucun cas!! :ohmg:
