Problèmes : Ampli Proton 520
Guillaume Munoz
Salut tout le monde!
un ami m'a donné un ampli Proton 520 qui ne fonctionne plus. Du moins je n'entends qu'un faible son lointain sur la droite et rien à gauche sur toutes les entrées. Que faire? Une idée?
Merci :)
- Enceintes : Highland Audio Oran 4305 > NorStone Silver 150
- Ampli : SMSL Q5 Pro
- Démat : mini PCHC / Foobar 2000
Il faut commencer par envoyer du produit pour contact ou du WD40 dans tous les sélecteurs et dans le potentiomètre. Il faut aussi regarder si les condensateurs ne "bavent" pas, ou si leur chapeau n'est pas gonflé.
Guillaume Munoz
demat a écrit :Bonjour,
Je crois qu'il doit me resterdu wd40 quelque part mais ça c'est pas plutôt pour les portes qui grincent? C'est humide non?
Sinon 2 condo ont bavé mais ils sont dans la partie phono. Ça peut quand même faire disparaître le son?
Le wd40 est non conducteur:
http://www.wd40.fr/products/products-home/aboutwd40-home.aspx
Si les condos sont dans la partie phono, je ne pense pas que ça ait de l'influence.
Le signal passe par le circuit "tape out", il ne faut pas oublier ce commutateur.
Guillaume Munoz
demat a écrit :Le wd40 est non conducteur:
Ok je vais voir s'il me reste du wd40 merci.
Guillaume Munoz
WD40 passé partout et aucune amélioration :(
j-claude
Bonjour Guillaume , es que l'ampli fonctionne avec un casque ?
jc
ps :les deux connections en forme de : U sont bien présente à l’arrière
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Guillaume Munoz
j-claude a écrit :Bonjour Guillaume , es que l'ampli fonctionne avec un casque ?
jc
Ah je n'ai pas essayé la prise casque et je crois ne pas avoir de casque avec gros jack ou d'adaptateur :(
Et oui les prises sur le preampli sont là
Il semblerait que le potentiomètre de volume soit le point faible de cet ampli. il faudrait le changer, mais sans garantie que çà soit la source du problème.
Guillaume Munoz
demat a écrit :Il semblerait que le potentiomètre de volume soit le point faible de cet ampli. il faudrait le changer, mais sans garantie que çà soit la source du problème.
Zut :( je ne saurais pas changer ça.
Est ce que je pourrais le tester en preamp sur mon ampli yamaha? Faudrait que je branche comment tout ça ? Je n'ai jamais utilisé de preampli.
nicolas audio
C'est n'importe quoi de mettre du WD40 ! C'est de la bombe contact qu'il te faut.
Guillaume Munoz
nicolas audio a écrit :C'est n'importe quoi de mettre du WD40 ! C'est de la bombe contact qu'il te faut.
Lol bah maintenant c'est fait :)
nicolas audio
Profites-en pour en mettre sur les gonds de tes portes puisqu'elle est sortie maintenant ! :D
Guillaume Munoz
nicolas audio a écrit :Profites-en pour en mettre sur les gonds de tes portes puisqu'elle est sortie maintenant ! :D
Lol il m'en fallait justement pour mes portes :)
Et pour le preampli? Je peux tester avec ou pas?
nicolas audio
Avec de la bombe contact oui !
Le WD40 permet de remettre en service les vieux potentiomètres et switchs, mieux que du KF2. En contrepartie, il peut être nécessaire d'en remettre au bout de deux ans. C'est en tout cas ce que j'ai constaté sur mes appareils du début des années 80.
Pour les gonds, pas de WD40, mais de la graisse.
Guillaume Munoz
Une idée pour mon histoire de preampli ?
Puis je le brancher à mon yamaha?
En gros je garde mes sources et mes enceintes branchées sur le yamaha et je prends la puissance du proton en les reliant?
Je n'ai jamais rien compris aux preampli. ...
j-claude
Hello Guillaume avec une pointe de touche ( aiguille ,clous au autre ) touche les points sur la photo aucun risque pour les doigts , un gros bruit sur chaque voix le potar est hs !
jc
EDIT : Des photos ci possible :ange: :ange:
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
j-claude
Guillaume Munoz a écrit :Une idée pour mon histoire de preampli ?
Puis je le brancher à mon yamaha? :fessee: :fessee:
Non surtout pas ! Cela va crée une surtension du signale et risque fortement de cramé le préamplificateur du Yamaha :oops:
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Guillaume Munoz
jc
Ces pates sont accessibles par dessous si ce sont bien celles que je pense ? Je tenterai ça demain matin.
Oui je rajouterai des photos car sinon visuellement il est nickel après le coup de wd40 ^^
Sinon pour info le collegue qui me l'a donné est boulanger et y a donc eu beaucoup de poussière dedans car l'ampli était dans son fournil.
