Ronronnement sur ampli Audiomat
omega
Je n’avais jamais remarqué auparavant (mais peut-être était-ce déjà présent…) : il y a léger ronronnement, audible lorsque je suis au-dessus de mon ampli Audiomat.
En revanche l’ampli fonctionne impec (de mieux en mieux même à vrai dire…).
Ce ronronnement est-il normal ? Quelqu’un a-t-il aussi remarqué cela sur un Audiomat ?
Merci et bonne soirée.
Bonsoir Omega,
Ce bruit doit être réellement très léger, il faut réellement s'approcher très très près de l'amplificateur pour le percevoir. Les tubes sont des éléments mécaniques sujets à vibrations, même si chez Audiomat il sont très bien " isolés ".
Il n'y a rien d'anormal.
omega
Lionel SCHMITT a écrit :Bonsoir Omega,
Bonsoir Lionel,
Et merci pour votre éclaircissement.
Je me demande en revanche s'il ne s'agit pas plutôt d'un ronronnement généré par un (ou des) transfo.
Sinon, effectivement, le ronronnement ne s'entend que lorsqu'on est très près de l'ampli.
Je vais observer ces prochains jours si cela persiste.
Merci encore et bonne fin de soirée.
Gilles
j-claude
Bonsoir omega , je gage que l'ampli n'a rien d'anormal , le courant alternatif vibre regarde regarde simplement les vis de serrage des transfos ( parfois un condensateur vibre également ) ; Attention au danger des amplis à lampes , Il n'y a rien de ridicule à utiliser des gants en caoutchouc :idea:
Bonne soirée en musique
jc :drapeau:
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
omega
j-claude a écrit :Bonsoir omega , je gage que l'ampli n'a rien d'anormal , le courant alternatif vibre regarde regarde simplement les vis de serrage des transfos ( parfois un condensateur vibre également ) ; Attention au danger des amplis à lampes , Il n'y a rien de ridicule à utiliser des gants en caoutchouc :idea:
jc :drapeau:
Bonsoir J. Claude,
Merci pour ce retour.
Le ronronnement en question demeure vraiment très très léger et constant, sans doute normal donc et probablement qu'il existe depuis toujours et que je n'y avais pas fait attention auparavant...
A l'occasion, je vérifierai néanmoins si les vis de serrage du transfo d'alim sont bien serrées par acquis de conscience.
Mais sinon ça roule, cet ampli sonne superbement.
Tiens, sinon j'ai une question de débutant : est-ce qu'un ampli à lampes est dangereux, ouvert, si le câble secteur est ôté (y a t il des éléments qui contiennent encore du courant dangereux) ? Ou plus du tout à ce moment là ?
Merci, et très bonne soirée !
C'est très probablement un ronronnement de transfo, normal (ou pas anormal).
Les appareils ouverts, même débranchés, peuvent être dangereux, principalement à cause des condensateurs chargés qui peuvent transmettre des décharges importantes. Comme toujours, l'intervention dans les appareils est réservée aux personnes qui connaissent l'électronique et savent prendre les précautions d'usage.
j-claude
Oui !! Les condensateurs de filtrages ( les gros ) sur mon ampli Quad à transistors il y a 100 volts danger de mort même le surlendemain avec la prise débranché . (pire encore sur un ampli à lampes de mémoire sur certains il y a 500 volts )
A bientôt
Jean-claude
ps : les condensateurs sont des réservoirs de courant
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
j-claude
Xavier - E&M a écrit :Bonjour
Bonsoir Xavier exactement avec une décharge de 380 volts le lendemain une personne risque un arrêt cardiaque :oops:
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
omega
Merci à tous deux pour vos conseils de sécurité, je me doutais qu'il fallait être prudent sur ce point et vous le confirmez donc.
Bien à vous.
Rougerie2006
J'ai parfois constaté qu'on utilisait des "damper" (?) en silicone qui sont des anneaux que l'on installe autour des tubes.
Cela a t'il un rapport avec ce phénomène ?
Question de béotien...Merci!
Rio RJ:
Bretagne:
François H (Linn K20)
Je ne pense pas: c'est plus un moyen de limiter certains effets "microphoniques" sur les tubes. Certains fabricants d'appareils à tubes ne les recommandent pas.
Hifitub
Je me souviens d'un ampli Metaxas Solitaire qui fonctionnait presque 15 secondes après l'avoir éteint !
Hifi
J'ai eu certains ampli à tubes qui tenaient jusqu'à presque 1 mn la musique après débranchement secteur. (Audiomat Récital)
:idea: C'est un bon moyen de vider les condos pour opérer en meilleure sécurité, :arrow: mais en usage courant, c'est pas bon de vider les condos comme ça.
Raison pour laquelle Audiomat notamment spécifie l'ordre d'extinction source-ampli
omega
Xavier - E&M a écrit :Raison pour laquelle Audiomat notamment spécifie l'ordre d'extinction source-ampli
Je peux me tromper mais il me semble qu'Audiomat préconise plutôt pour l'extinction : 1/Ampli, 2/Source (et inversement pour l'allumage : 1/Source, 2/Ampli).
j-claude
Rougerie2006 a écrit :Bonjour,
Bonsoir Rougerie2006 Non ! les anneaux en silicone sont destiné pour le transport des amplis guitare :ange:
Bien cordialement
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Je n'indiquais pas d'ordre d'extinctions, je parlais de cette nécessité concernant ces 2 appareils.
En fait, il faut baisser le volume, couper le source d'abord, puis l'ampli.
Si on éteind l'ampli en premier, avec la source qui continue, on vide les condensateurs de l'ampli (la musique s'éteint peu à peu), c'est l'inverse qu'il faut faire.
En cas de doute, se reporter à la volumineuse notice 8-)
omega
Je vérifie demain mais ça va être galère de retrouver la page dans le manuel d'utilisation... (je préconise que le code du travail aille se faire réformer du côté de La Destrousse !).
L'emplacement du chapitre devrait être indiqué à la page 23 de la table des matières je crois.
C'est juste avant le chapitre sur la polarisation du 1°étage de compensation multi-complexée à préinduction positive
Hifitub
Allumage : source --> préampli --> ampli --> enceintes
Arrêt : enceinte --> ampli -->préampli --> source
Cela évite la transmission d'un signal indésirable vers les enceintes via l'amplificateur.
Hifi
Ca n'est pas ce qui est préconisé pour les Audiomat. La méthode ci dessus conduit à vider les condos à chaque extinction, ce qui n'est pas souhaitable
Pas de signal indésirable vers les enceintes avec l'ordre d'extinction préconisé par la marque pour ses amplis.
Le volume, puis la source sont coupés, et en dernier on éteint l'ampli.
