Problème de fonctionnement après raccord enceintes/ampli
Ispahan
Bonjour tout le monde :)
Ayant récupéré depuis peu du matériel audio de marque NAD, j'ai effectué tous les branchements mais lorsque j'essaie d'écouter un cd, aucun son ne sort.
Voici ma config'et les branchements effectués :
Lecteur CD NAD C541 1 relié à l'amplificateur Stereo Integrated Amplifier 312. La liaison entre ces deux éléments est faite par un câble doté de deux bouts rouge et blanc de chaque côté que j'ai branché sur "Line out" côté lesteur cd en respectant les couleurs et sur "CD" côté amplificateur en me fiant également au marquage couleur.
Pour essayer, je n'ai branché qu'une seule enceinte avec du câble Q.9947 1.5mm² que j'ai dénudé. J'ai mis celui avec la gaine rouge sur le + en "HF" puis l'ai relié à l'ampli au + également. J'ai fait de même avec le câble de couleur neutre en reliant sur le - HF de l'enceinte puis sur le - de l'ampli.
La connectique est assez ancienne et il s'agit d'un câble que j'ai donc torsadé puis plaqué contre le cavalier en vissant la molette par-dessus.
Le branchement est-il bon? Auriez-vous s'il-vous-plait des conseils pour que le tout fonctionne?
Merci par avance pour vos réponses :)
Ispahan
Gilles 34
Avez-vous bien branché UNE enceinte sur UNE sortie HP et une seule, la droite ou la gauche ? Si vous avez branché le + de l'enceinte sur le canal droit et le moins de l'enceinte sur le canal gauche ça le fait pas !
Brancher une seule enceinte est une erreur; cependant il aurait du se passer quelque chose : au moins une sonorité.
Il est cependant recommandé de respecter scrupuleusement la phase et la symétrie en branchant les enceintes.
Sortie ampli + / entrée enceintes +
Sortie ampli - / entrée enceintes -
Maintenant au delà de ces préconisations, peut-être que l'étage de sortie est détérioré et / ou qu'il se met en cours-circuit. Le Nad 312 ne possède pas de sélecteur d'enceintes débrayable. Lorsque l'on utilise la sorte casque celle-ci coupe le courant dédié aux enceintes acoustiques. Il y a peut-être un dysfonctionnement à ce niveau.
Essayez aussi de connecter le CD sur une autre entrée : aux, tuner, etc... pour voir s'il en sort quelque chose.
Ispahan
Gilles 34 a écrit :Bonjour,
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai branché une seule enceinte.
Côté enceinte j'ai mis le câble torsadé gainé en rouge sur le + HF. Ce dernier est fixé par la molette rouge sur sur l'amplificateur, du côté Left sur le +
Le câble gainage neutre est sur - HF côté enceinte et arrive sur l'amplificateur côté Left également, sur le -
Niveau amplificateur, les deux câbles arrivent donc l'un à côté de l'autre vers les deux canaux situés en dessous de "Left". C'est bon?
Il est nécessaire de brancher deux enceintes; pas une seule.
Ispahan
Lionel SCHMITT a écrit :Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Le branchement respecte bien les polarités et j'ai tenté de relier le lecteur cd sur une autre entrée mais aucun résultat. N'étant pas expert dans l'installation des fils torsadés, se peut-il que la jonction ne soit pas correcte ou que les fils gainés ne soient pas correctement positionné sur le cavalier, ou mal serrés?
Ispahan
Lionel SCHMITT a écrit :Il est nécessaire de brancher deux enceintes; pas une seule.
Le fait de brancher les deux enceintes est la bonne configuration? N'aurait-il pas dû se produire quelque-chose au moins avec une seule enceinte?
Merci :)
à tous ,salut
une question ,Ispahan
y a t' il de présent à l arrière de ton ampli Nad des cavaliers en position
entre la sortie ""pre out "" et ""main in ""
si cela n 'est pas le cas , il te faut crée cette liaison par le biais d'une liaison Rca (rouge sur rouge et bien étendu blanc sur blanc )
à +
jp
Remarque très judicieuse ! je n'y avais pas songé immédiatement, mais effectivement il faut vérifier que la section pré et bloc de puissance soit relié via les cavaliers indiqués sur le schéma.
Bon réflexe gonzo. :P
bonjour Lionel ,Image
réflexe ,qui fait suite a une expérience personnel qui m 'avait marqué l' esprit
ayant eu un le problème en récupérant un ampli Technics su-v2
il m' avais fallu un long moment de réflexion Image (plusieurs jours :mrgreen: ) pour trouver de moi même la solution
faut dire qu'à cette époque ,pouvoir demander conseil n 'était pas toujours chose facile !
il ne fallait pas trop compter sur le minitel ! :mrgreen:
cordialement jp
depokert a écrit :Merci pour le partage des informations.
mais ...de rien ,car je pense que nous en tirons plaisir à le faire :D
En tout cas, le réflexe était excellent :P et c'était la première chose à vérifier. Comme quoi, l'expérience est toujours la bienvenue.
