Passage en XLR ?
Galahad
1) Mon lecteur est parait-il meilleur en sorties xlr, et mon ampli est de conception symétrique. Donc en théorie, j'aurai intérêt à utiliser un cable xlr.
J'ai un Hifi-cable Maat rca en modulation, que la société peut modifier, avec inversion de point chaud, pour correspondre aux normes différentes de mes appareils.
Mais j'hésite pour plusieurs raisons :
- Surtout à cause du gain de 6db en xlr. J'utilise l'ampli entre 1 et 2 sur le potentiomètre. Avec 6db de plus, je crains de ne plus pouvoir dépasser le 1... (j'ai des enceintes de 93.5 de sensibilité, dans une pièce de 18m2)
Ma 1ere question concerne donc le fonctionnement d'un ampli à très bas régime. La plage de fonctionnement utile risque d'être très réduite. Ne vais-je pas y perdre autant que je pourrais y gagner ?
- Chez Hifi-cable, ils n'ont pas l'air convaincus par l'intérêt de la chose.
- Je précise que sur le système hifi, j'écoute essentiellemnt de l'electro, pop-rock plutôt calme, jazz vocal et jazz world.
Et au casque, je privilégie les musiques acoustiques tous styles.
Est-ce que dans ce cas, il vaut mieux dédier le xlr aux musiques électriques, ou aux musiques acoustiques ?
2) J'envisage de brancher mon oppo 105D directement sur l'ampli accuphase. Et vu qu'il faudrait 1m-1m50, plutôt en xlr de préférence. Pour écoute démat, qq sacd, et box (radios, vod, tv).
Là aussi, problème de norme xlr. Mais l'oppo propose dans son menu une inversion de la phase xlr. Est-ce efficace, et puis-je utiliser un cable normal ? Des références de cables adaptés à me conseiller ?
Je suis assez tenté par le vovox sonorus direct s. Surtout par le prix...
Sinon, en occase, un esprit beta xlr, mais c'est sans doute un peu tôt.
Ou alors, un ancien cardas, pour donner un peu de matière à l'oppo. Mais lequel ?
Si jamais vous avez une piste à l'une ou l'autre de ces questions, merci d'avance.
Qnap Hs251+-Isolator- Oppo105D /Classé CDP202 -
Trinnov st2 - Meitner ma1v2
Accuphase E350 - Elipson Prestige 4 (vovox textura+supermaxitrans)
Sugden masterclass Ha-4 - Grado Gs3000e
HC: Oppo 105D - Arcam av9- E350+Atoll av100 - Elipson P4(x4)+C2 -Velodyne cht10- Jvc X55
Barrette Supra, prise hms, ligne dédiée-Pièce trapézoïde, moquette tendue sur thibaude, mobilier bois-tissu
Thierry.G
bleu
Question quel budget prévois tu ?
Galahad
Pour le budget, je dirais que sur l'oppo, je pensais à un cable entre 100 et 200€.
Pour l'écoute casque ou hifi, je serai prêt à monter jusqu'à 400€. Mais en visant plutôt des bonnes occasions.
Thierry.G
bleu
oui c'est plus pertinent de chercher une belle occasion, attention cependant, il y a des câbles qui ne répondront pas à tes attentes même si l'affaire semble alléchante : dans la mesure du possible demande à les essayer :)
Pascal64
Je dirais qu'il faut essayer.
Modifier ton MAAT RCA en XLR ne te coûtera pas une fortune.
Papy Tornior n'est pas fan du XLR mais faut le pousser un peu :D
C'est pour un cable XLR vers XLR ou XLR vers RCA ?
Si c'est XLR vers RCA tu peux faire un essai avec un adaptateur.
Ce n'est pas le top mais te donnera un aperçu.
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Galahad
Thierry.G a écrit :oui c'est plus pertinent de chercher une belle occasion, attention cependant, il y a des câbles qui ne répondront pas à tes attentes même si l'affaire semble alléchante : dans la mesure du possible demande à les essayer :)
Oui j'imagine. Mais essayer de l'occasion, c'est pas évident. Je pensai me diriger plutôt vers des "valeurs sûres".
En hifi, un cable qui préserve bien la dynamique, et performant sur la restitution des graves. Mais pas uniquement.
J'ai choisi hifi cable (maat et thot), mais j'imagine que j'aurai pu tester nordost, pour la rapidité qu'on leur prête.
Au casque, quelque chose de plutôt fluide, transparent, ou analogique. Pour les instruments acoustiques. Je pense à Esprit Celesta, ou Vovox textura.
Sur l'Oppo, j'hésite entre un cable qui préserve le caractère de l'oppo sur mon système (aéré, détaillé, avec des graves dégraissés, une image en retrait des enceintes, mais un manque de matière). Parce que j'écoute des choses assez basseuses par son intermédiaire.
Ou un cable qui rajoute de la matière (cardas, mpc ?)
Galahad
Pascal64 a écrit :Salut,
salut Pascal,
C'est 70€ pour modifier le cable (contre 30€ y'a qq années, mais bon...). Effectivement, c'est jouable si j'insiste. :)
Il me faut bien du xlr-xlr. Mais avec inversion de point chaud. Ce qui limite les marques accessibles. A vrai dire, je ne sais pas lesquelles le proposent. Hificable, oui. Esprit, probablement. En marques étrangères ça m'étonnerait.
En fait, je me dis qu'il faudrait que je choisisse d'abord un cable xlr pour l'oppo. Ce qui me permettra de tester le volume sonore sur mes 2 sources. (même si avec le classé, y'aura un problème de phase)
Ensuite je saurais si je veux modifier le maat ou pas.
Et donc si je dois prendre un cable xlr ou rca pour le casque.
Compliqué tout ça.
Pascal64
Je connais bien le Maat, c'est un très bon cable.
En XLR tu n'a peut être pas besoin d'aller jusque là car logiquement ce format est moins sensible aux problèmes d'isolation.
Pourquoi ne pas te faire monter une version économique d'essai en Hathor ?
Ampli : Jadis DA60
Galahad
Oui je suis content du maat, c'est pour ça que j'envisage pas particulièrement de le changer.
Je peux effectivement demander un cable pour test. Même un thot m'aurait convenu. Apparemment il leur en reste, je vais voir.
A la base, j'envisageai un horus pour l'oppo, parce qu'il est à moitié prix. Et puis en lisant ce qu'il en dit sur son site (cable doux et chaleureux pour calmer des électroniques trop raides), je me suis dit que cela ne correspondait pas à ma recherche.
Du coup, pourquoi pas changer de crémerie. Des qualités proches du thot me plaisent assez. Peut-être que je devrais tester un petit nordost ?
Pascal64
erreur
Modifié en dernier par Pascal64 le 06 févr. 2016, 15:24, modifié 1 fois.
Ampli : Jadis DA60
Pascal64
Je confirme, l'Horus est un peu mou du genoux ;)
Sinon le Ihi est une petite merveille, plus droit que le Maat qui a tendance à en rajouter un chouilla à mon goût.
J'ai longtemps hésité entre le Neith (Hathor en mieux) et le Ihi car selon mes oreilles (et sur mon matos) ce dernier est un poil moins équilibré.
Mais qu'est ce qu'il est bon !
Les basses sont tendues comme c'est pas permis, c'est actuellement le cable préféré de Mr Tornior.
Excellent sur du rock, du reggae et des musiques qui bougent.
Ampli : Jadis DA60
Pascal64
Ampli : Jadis DA60
Pascal64
Ampli : Jadis DA60
Pascal64
Je confirme, l'Horus est un peu mou du genou ;)
Ampli : Jadis DA60
Galahad
Bonjour pascal,
Ok ok, le message commence à rentrer ! :D Au bout de 5 fois, j imprime. :lol:
Je vais vraiment m intéresser à l' ihi. Il ne devrait pas me déplaire.
Merci pour l'info.
Pascal64
Arf, c'est quoi cette histoire de quintuple post, mes excuses !
Ampli : Jadis DA60
bonjour Galahad
mon humble avis , ne connaissant pas ton ampli ( :?: )
les entrées/ sorties Xlr analogique travailent avec une tension approximativement double de celle en Rca
mais ,si tu utilise une liaison Xlr entre une sortie et une entrée xlr , il n' y a ,pour moi , pas de raison d avoir un gain de 6db en sortie d amplification
il y a une adaptation interne de la difference des niveaux de tension avant '"d attaquer "" le circuit l' amplification
en ce qui te concerne , l 'adaptation (tension /impedance)se fait sur les entrées Rca de ton ampli vu qu' il est de conception symétrique
en sortie de cette adaptation ,le niveau de tension correspond normalement au niveau de tension présent sur l entrée xlr
donc ,pas de difference de gain en sortie amplification
il se peut qu 'il y ai une légère difference de niveau , mais ....d' après moi ,pas de l 'ordre de 6 db
jp
Galahad
Bonsoir Gonzo,
Ah c'est une précision technique intéressante. A vrai dire ça m'arrangerait.
J'avais posé la question encore une fois chez hificables (pas à M. Tornior en personne ), et on m'avait confirmé un gain de 6db. A vérifier alors...
Merci.
