yamaha NS-2000
ns2000
bonjour a tous
je crée ce sujet pour vous faire découvrir des enceintes tres rares et pour moi de très hautes qualités
il s'agit des introuvables yamaha ns 2000
produite en 1982 il s'agit d'une évolution de la ns1000 qui datait des années 70
elle reprend le tweeter et le medium de la ns1000 mais le woofer est totalement nouveau
le caisson est lui aussi différent et plus lourd que celui de la ns1000
la ns2000 était le phare du haut de gamme de chez Yamaha jusqu’à la sortie de la ns10000 quelques années plus tard
enceintes 3 voie type studio monitor
poids 47 kg pièce
taille 440mm × 752mm × 404mm (l x h x p)
Woofer de 33 cm en fibre carbone poids 7,4kg aimant de 18,5cm de diamètre
medium de 9 cm avec dôme en béryllium avec potentiomètre de réglage ± 3 dB poids 4,8kg et 16cm de diamètre
tweeter de 3 cm avec dôme en béryllium avec potentiomètre de réglage ± 3 dB poids 1,8kg et 10cm de diamètre
puissance max 250 W
puissance rms 125 W
90 dB
impedence 6 ohms
fréquence de 28 Hz a 20000 Hz
Crossover fréquences: 500 Hz, 6 kHz (−12 dB/oct)
ces enceintes sont très capricieuses avec les amplis car elles se baladent entre 2 et 8 ohms en permanences ce qui a pour conséquences de les faire chauffer a outrance
il faut donc les brancher sur un ampli qui accepte les écarts permanent
je les utilisent derrière un ampli vidéo haut de gamme yamaha rx-v4600 2x130w rms (hé oui un compromis car je suis assez home cinéma mais très porté sur la bonne musique )
info complémentaires
les woofers de 33cm descend a 28hz et vont jusqu’à 500hz et ils sont fait d'un saladier en aluminium moulé et d'une membrane en fibre carbone (donc très rigide)
le fait de descendre a 28hz il peu presque se passer d'un caisson de basse
les medium exploite les fréquences comprises entre 500 Hz et 6 kHz le châssis est en aluminium moulé sous pression et le dôme de 8,8cm est en béryllium
les tweeters exploite les fréquences 6 kHz à 20 kHz mais il sont capable de beaucoup plus , le châssis est en aluminium moulé sous pression et de dôme de 3cm est en béryllium
les caisson avec des coins arrondis sont sculptés dans du hêtre massif
le reste du caisson est fabriqué à partir de panneaux de particules épais de haute densité et la finition est en noyer américain
L'enceinte est remplie d'un matériau d'amortissement acoustique
Le haut-parleur est à suspension acoustique de façon a ce que le caisson soit complétement étanche à l'air
Le crossover a été conçu pour optimiser les performances à haute fréquence et de minimiser déphasage. Tous les condensateurs utilisés sont le papier (MP) types métallisés. Le câblage est le cuivre sans oxygène (OFC). (certaines parties de ce sujet viennent de la traduction française de wilkipedia en anglais)
photo du plan en coupe d'une ns2000 trouvée sur internet
quelques photos de mes ns2000 pour compléter le sujet
on peu voir la suspension des woofers différente des autres sur mes ns2000
a l'origine c’était en mousse mais elles ont été refaite avec un matériau multiplie plus résistant dans le temps que la mousse par la maison du haut parleur a paris il y a quelques années
avec son cache mais je ne le met pas lors ce que je me sert des enceintes
voila j’espère que ce sujet vous aura intéressé
si vous avez des questions n’hésitez pas
ps : je leur trouve une très grande dynamique et un rendement bien a la hauteur de mes attente en image musicale avec une basse bien franche et sèche et une très grande netteté dans la reproduction des différentes notes ou instrument des différents morceaux de musique que j’écoute
et ce que ce soit sur de la funk, du jazz, du blues et même sur du R&B
même en cinéma je les trouvent géniales au milieux des 6 autres hp du salon
salon zone 1
ampli video yamaha rx-v4600 s
platine Rega planar
lecteur blue r sony
video projecteur acer
lecteur cd yamaha s300 s
enceintes A yamaha ns2000
enceintes B jbl S-119
zone 2
ampli vidéo marantz sr-580
lecteur dvd samsung
platine cd luxman dz-122
enceintes davis acoustics harvest
Ouèllcome Pierrot :ko:
c'est le bordel chez toi faut ranger un peu :mrgreen:
/ AA V4 hybride Evo + / Puritan PS106-DC / Denon Dcd-A110 / Inaksutik NF-1204 AIR & Leeloo / Heed Obelisk Si30 Limited Edition / Inakustik LS-204 XL /Apertura Armonia / Topping Dx7 Pro / Beyerdynamic DT 1990 Pro/
Pour info le tweeter n'est pas tout-à-fait le même que sur la Ns1000 jeune Padawan :oldy:
ns2000
salut mon babar heu David
c’était le bordel car les photos ne sont pas de ce jour mais ca s’améliore ;)
pour le tweeter je sait plus quoi penser car sur la toile ils disent que c'est le même et on dirais des jumeaux quand on les compares
mais après c'est possible qu'il y ai une différence non visible sans démontage
Modifié en dernier par ns2000 le 11 févr. 2016, 13:11, modifié 1 fois.
salon zone 1
platine Rega planar
lecteur blue r sony
zone 2
lecteur dvd samsung
Je parlais du tweeter car le médium lui est effectivement identique . Tu bois beaucoup trop d'eau mon vieux :alcool:
ns2000
de quoi tu parle david j'ai marqué tweeter :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
salon zone 1
platine Rega planar
lecteur blue r sony
zone 2
lecteur dvd samsung
ah ouais :ko:
