Ce petit post pour vous faire part d'un truc qui peut aider les DIYers.
Suite à construction d'un meuble sur mesure, en cp de bouleau de Finlande de 3cm, j'avais besoin de petites pointes de découplages.
Le meuble est constitué de deux panneaux de 120 par 50cm en haut et en bas. J'ai mis 6 patins en téflon sous celui du bas pour faciliter les déplacements du meuble, lors des réglages de positionnement. C'est lourd le cp de 3cm et avec le matos installé, j'en parle même pas!
Les panneaux hauts et bas sont assemblés (tenons mortaises) avec 6 morceaux de 15cm de large par +-60cm de haut; 4 pour les cotés et 2 au centre, pour assurer solidité et circulation de l'air. La hauteur désirées est fonction du nombre d'étages internes.
Des tasseaux de 15cm par 2cm sont vissés sur les montants internes sur lesquels les étagères, cp de 3cm de 55 par 50cm, reposeront, sur des petites pointes de découplage. Les étagères seront découpées avec +- 2mm de moins par coté, pour éviter de toucher les montants.
Mais rien vu sur les divers sites du web ou, bien trop gros, pour donner un aspect visuel correct et souvent cher.
Finalement, c'est avec des pointes à visser sous les chaussures d'athlétisme que j'ai trouver la solution, dans une grande surface du sport.
Il suffit d'acheter et visser sous les étagères des inserts pour pas de 6 et le tour est joué.
Ces pointes existent en différentes longueurs, de 0,5 à 1,2cm, vendues par 12 et à quelques euros.
Meuble DIY et ses petites pointes de découplage "low cost"
addict38
Modifié en dernier par addict38 le 04 mars 2016, 13:53, modifié 1 fois.
Ampli SPEC RSA V10; Streamer WAVERSA WNAS3; Pc fanless Roon; Enceintes Dynaudio Contour30; Câbles modul xlr Inakustik 2404, HP Wireworld Equinox 8; Secteurs Zafino Graphène diy+TWL HPD; Symétriseur 1kw et filtre schaffner.
- Minorswing
Même sans photo ! et grâce à ta description > Bravo pour ce travail , ce montage et l'architecture générale qui semblent bien proportionnée.
Enfin > Excellente idée que ces pointes d'athletisme insérées , vissées dans des inserts standards M6.
Bien !
PS : Peux tu tout de meme nous inserer 2 ou 3 photos du meuble !?
Bien !
addict38
J'ai pris quelques photos mais les fichiers sont trop gros...comment faire?
addict38
J'ai trouvé via :
https://imageshack.com/i/pmY372P2j
https://imageshack.com/i/pmvnSjjyj
https://imageshack.com/i/pmnQd4l6j
- j-claude
Bonsoir tout le monde , il y a également des pointes pour flèches
je ne connais pas la longueur
http://www.//itm/ARC-POINTES-A-VI ... h2On5Pp2pw
jc
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
