HELP !! Amplification Crimson : soudaine baisse de volume...
LLZZ
Avant-hier, allumage de mon système pré-ampli/amplis de puissance Crimson et perte drastique du volume :?
Je dois mettre le potentiomètre à 1h au lieu de 9h !
J'ai bien sûr essayé de changer les câbles, de changer de source, mais c'est bien l'amplification qui est en cause.
D'où cela pourrait-il provenir ?
Es-tu sur que ce soit bien les amplis qui sont en cause ?
Regardes du côté du preampli, aussi.
Tu peux brancher une source directement sur tes blocs mono (lecteur cd avec sortie variable...)?
LLZZ
Merci Dede78. Je dois récupérer un vieil ampli avec sortie pré pour faire des essais et me rendre compte si c'est le préampli seul, les blocs mono ou l'ensemble qui sont en cause. Sinon, techniquement, une telle perte de volume serait du à quel(s) composant(s) ?
Aucune idée, un condo...? Sans connaissances, dur de diagnostiquer.
Modifié en dernier par Dede78 le 21 juil. 2016, 14:28, modifié 1 fois.
Si les appareils ont subi une surcharge, le préampli Crimson est protégé par un composant qui coupe puis redevient conducteur une fois refroidi (pas de fusible). Si la surcharge a été trop forte, il ne redevient pas entièrement conducteur. C'est peut-être le cas chez toi.
Même si on ne voit plus de Crimson en France, ils existent toujours et assurent les réparations de leurs produits :
http://www.crimsonelectronics.com/about_us.html
bonjour LLZZ
je pencherais aussi sur un problème sur le preampli
ce serait vraiment stupéfiant qu' une panne soit survenue en même temps sur tes deux blocs mono
concernant ton preampli , je découvre qu'il dispose d' un bloc d' alimentation externe qui intègre une alim 5 volt pour la gestion du pré
(relayage , affichage etc...)
et une autre alim +/- 24 volts qui elle sert surement à la partie purement preamplification
au vue des symptômes que tu décris il est possible que celle ci est lâchée
serait il possible pour toi de vérifier à l' intérieur de cette alim externe si il a la presence de fusible de protection et leur état
le fusible concerné devrait être calibré à 100 mili Ampère
à faire ,bien entendu hors tension !!
et si tu t' en sens capable :ange:
autre chose ,si il s'agit du modèle 710 ( :?: ), à priori d' après la notice tu as la possibilité de faire un ""reset eeprom""
http://www.austinhifi.com/crimson/manua ... manual.pdf
un "gub" pouvant toujour survenir , perso je tenterais la manip
jp
demat a écrit :Si les appareils ont subi une surcharge, le préampli Crimson est protégé par un composant qui coupe puis redevient conducteur une fois refroidi (pas de fusible). Si la surcharge a été trop forte, il ne redevient pas entièrement conducteur. C'est peut-être le cas chez toi.
bonjour Demat
yes ! et sur la notice est spécifié en cas de déclenchement de la protection thermique de mettre hors tension le pré ,puis ensuite ...de le remettre sous tension ,appartement c' est un Reset pour réarmer la protection
:thks: ,jp
LLZZ
Merci demat et gonzo. Mon préampli est un 610C. Pas de fusible à l'intérieur du transfo externe et pas de fusible à l'intérieur du préampli. J'ai débranché du secteur pré-ampli et amplis un bon moment avant de tout rebrancher mais cela ne résout pas le problème.
Il y a un petit composant qui semble être ce que vous décrivez :
Le courant y arrive et en repart. Les mesures au multimètre sont trop fluctuantes pour me donner une idée de ce qui se passe - mais je suis loin d'être un as du multimètre ;)
LLZZ
effectivement , l' élément électronique que tu as pris en photo pourrait être la causse de tes soucis
une sonde thermique ,à la vu des couleurs des conducteurs (noir/ rouge )la tension devrais être une tension continu
égale en entrée et en sortie
mais si cet élément électronique à rendu l 'âme ,la cause peut ce situer en amont ou en aval de celle ci
donc attention !
il a peut être joué son rôle de protection pour éviter de plus gros dégâts
LLZZ , je vais peut être te décevoir mais ...je ne suis pas électronicien :zen:
j 'ai eu moi même ,il y a quelque temps un souci avec un ampli dû à une surchauffe
mes investigations ce sont arrêtées là ou je t' ai apporté conseille (fusible ,connexion )
et tenant à cet ampli (surement tout comme toi ),j' ai préférè le laisser entre des mains plus expertes :ange:
:thks: jp
Salut, si tu n'y connais pas grand chose en électronique, comme ma pomme, confie le à un pro ou un pote qui s'y connait. Tu risques d'aggraver le problème en faisant 'au pif'.
La 1ère chose à faire récupérer le service manuel pour voir le fonctionnement du preampli, si tu sais lire un schéma. Après pour trouver une panne, il faut un minimum de compétences et connaissances, ça ne s'improvise pas. Si tu trouves le composant en défaut, après il faut en trouver la raison, pour résoudre le problème.
Mais sur le forum, il y a sûrement quelques pointures qui pourront t'aider à le remettre en route.
Enfin, c'est mon avis et conseil.
Envoyé depuis mon phone.
LLZZ
Oui, je pense confier le pré-amp à un expert, voire l'importateur en France (Symphonie à Dijon), ou bien encore Crimson directement. Merci de votre aide ! :ohmg:
Sage décision. :thks:
Ulysse21
J'ai eu les 630C et Dominique Bolatre à Dijon est LA personne qui sera la plus compétente AMHA.
Excellents amplis!
pat75
bonjour mon préampli crimson cs610 vient de tomber en panne quelqun aurait t il le schéma? merci cela m aiderais bien
Hasher
Tu as un MP, en espérant ça t'aide. ;)
