Manque de basses...
- Joffrey.D
J'ai démenagé récemment et le séjour est passé de 16 m2 à un espace salon/ cuisine ouverte de 35m2. Je réinstalle ma chaine et là...le drame : Le manque très sensible du registre grave, que ce soit en face des enceintes et pire encore quand on s'émoigne du point d'écoute...du coup ça devient pénible et pas du tout ce qu'il me faut. Cela vient il des enceintes ( monitor audio s6) ou de l'ampli peut être léger en basses ? Si vous avez des conseils je prends parce que là je sêche. Pour tout dire, mon ampli hc avec mes biblio + caisson réglé au poil avec comme source l'arcam irdac et qobuz donnent un meilleur rendu sonore...arf...
Davis balthus 90
Marantz pm8006
Dac smsl do200mkII
Câbles HP elecaudio 25OCC
Marantz pm8006
Dac smsl do200mkII
- paullp
La S6 est loin de manquer de graves, en tout cas de ce que j'ai entendu dans 30m². Mais elles peuvent être exigeantes sur l'amplification.
- nouk33
Salut Joffrey ,
As tu fait plusieurs tests de positionnement de tes enceintes ? Le placement est primordial pour un bon résultat
- Joffrey.D
Bonsoir, merci pour votre intérêt.
Oui j'ai fais plusieurs placements, plus proche du mur qu'avant, mais rien à faire il ya ce manque cruel de graves. Je pense aussi au manque de force de l'amplification, mais il faudrait tester plus puissant pour en être sur.
Davis balthus 90
Marantz pm8006
Dac smsl do200mkII
Marantz pm8006
Dac smsl do200mkII
Mahavishnu
dogri a écrit :Si avant tu n'avais aucun manque, le problème ne peut-être imputé au matériel.
La distance murs enceintes est-elle supérieure à l'ancienne configuration ?
C'est pas faux: je pense que le manque ressenti est uniquement du au changement de surface. Dans 16 m2, la pièce "complétait" la réponse des enceintes. Dans 35 m2, les petits HP de ces Monitor Audio font ce qu'ils peuvent. Changer d'ampli ne réglera pas le problème.
Mahavishnu.
Tiens ça faisait longtemps que nous n'avions pas abordé l'éternel débat des basses avec de petites membranes
Le lancer de membrane j'aime bien. C'est bien à ça que servent les caches, à retenir les membranes vagabondes, non?
Maha, tu exagères un peu quand même : 4 HP de 15cm c'est pas rien... Avec un bon ampli ça devrait déjà bien envoyer.
Ropars
Tout-à-fait juste, surtout si on prend en compte l'augmentation de volume de la pièce: pour une même hauteur sous plafond de 2,5m, on passe de 40m3 à 87,5m3!
Autre chose: les proportions de la pièce (la forme "couloir" est catastrophique); et aussi les matériaux. Lorsque mes Ditton 66 étaient de part et d'autre d'une armoire bretonne assez remplie, le grave devenait inconsistant, comme si le meuble bouffait l'énergie acoustique dans le bas du spectre!
. D'autre part, les baies vitrées peuvent être très "poreuses" acoustiquement
Une seule solution, si on veut garder les mêmes enceintes: l'ajout d'un caisson de grave (voire deux!). On pourra alors positioner les enceintes principales en fonction de la scène stéréo, et le(s) caisson(s) en fonction du meilleur rendu dans le grave
.Une seule solution, si on veut garder les mêmes enceintes: l'ajout d'un caisson de grave (voire deux!). On pourra alors positioner les enceintes principales en fonction de la scène stéréo, et le(s) caisson(s) en fonction du meilleur rendu dans le grave
- paullp
paullp a écrit :La S6 est loin de manquer de graves, en tout cas de ce que j'ai entendu dans 30m². Mais elles peuvent être exigeantes sur l'amplification.
Mahavishnu a écrit :[...] Dans 35 m2, les petits HP de ces Monitor Audio font ce qu'ils peuvent. Changer d'ampli ne réglera pas le problème. [...]
Mahavishnu, tu as déjà écouté les S6 dans un espace d'environ 30 m² ? Je sais bien que mes mots ne sont pas parole d'évangile et c'est normal mais peux-tu me faire crédit de justesse ? Je veux dire, jusqu'à un avis contraire qui aurait essayé.
Quand j'hésitais à les acheter, j'ai lu tout ce que j'ai pu sur ces enceintes et la question de l'amplification revenait fréquemment (au delà de mon expérience personnelle qui confirme).
Quant à la question de la hauteur sous plafond, un coup on lit que c'est important, un coup on lit que c'est un trop grand volume. La réalité on la connait tous, c'est au cas par cas.
Je préconise une semaine d'écoute avant de juger si la pièce, l'ampli' ou les enceintes causent un "trou" dans le grave ou bien s'il s'agit simplement d'un effet de contraste avec la situation précédente (qui bien que plaisante était peut-être déséquilibrée ? ).
EDIT : Le ton de mon message était un peu déplacé. Je m'excuse et corrige.
Mahavishnu
paullp a écrit :paullp a écrit :La S6 est loin de manquer de graves, en tout cas de ce que j'ai entendu dans 30m². Mais elles peuvent être exigeantes sur l'amplification.Mahavishnu a écrit :[...] Dans 35 m2, les petits HP de ces Monitor Audio font ce qu'ils peuvent. Changer d'ampli ne réglera pas le problème. [...]
Paulp, il ne s'agissait pas, dans mon intervention, de dénigrer ces enceintes là en particulier. Mais seulement de pointer que, dans une grande pièce de 35 m2, des HP de 15 cm peuvent s'avérer un peu justes. 35 m2, c'est déjà un gros volume à sonoriser, beaucoup d'audiophiles optent pour des enceintes plus "viriles" lorsqu'ils disposent de cette surface.
DJ Xav a écrit :Tiens ça faisait longtemps que nous n'avions pas abordé l'éternel débat des basses avec de petites membranes![]()
DX Xav, tu noteras que ce débat éternel, c'est quand même toi qui le relance...
Mahavishnu.
- paullp
Bonjour Mahavishnu,
Il est très tôt, es-tu aussi matinal que je suis nocturne ?
J'avais bien compris que tu ne dénigrais pas ces enceintes, mais plutôt que tu évoquais les limites technologiques et il aurait été mal venu que j'en prenne ombrage. Seulement je pense, au delà de tout débat sur la largeur des HPs, que tu te trompes sur la capacité de ces enceintes à remplir la pièce de Joffrey.D. Je penche soit pour un effet de contraste, soit pour une faiblesse de l'amplification et cela pour les raisons sus-citées. Reste aussi à explorer les effets de salle.
Le ton de mon message était peut être un peu dur et explique surement cette incompréhension. Je n'ai pas réussi à l'adoucir, je n'ai pas les idées très claires ce matin.
Mahavishnu
paullp a écrit :Bonjour Mahavishnu,
Bonjour, Paullp,
Besoin d'un café, peut-être?
Oui, je suis matinal, l'habitude de faire les 3 x 8 fait que je me réveille souvent tôt, y compris les weekend. Hélas!
Il très possible que je me trompe sur ces petites Monitor Audio _ que je ne connais pas bien, même si j'en ai esgourdé quelques-unes, des Monitor Audio: un bouclard près de chez moi propose toute la gamme, y compris leurs plus gros modèles, qui m'avaient semblé excellentes.
Je pense moi aussi à un effet de contraste, plutôt qu'à une faiblesse de l'amplification _ qui reste toutefois une hypothèse plausible. Il se peut également que le placement, non pas des enceintes, mais de la zone d'écoute, soit à revoir: je me souviens d'une visite chez un ami, dont les enceintes étaient parfaitement positionnées pour ne pas exciter les résonances du local, tout en procurant un niveau de grave suffisant. Malgré cela, on restait frustré... sur son canapé uniquement. Il a suffi de le rapprocher d'une trentaine de cm pour que tout rentre dans l'ordre. Le genre d'ajustement auquel on ne pense pas forcément, et qui, pourtant, change à peu près tout.
Mahavishnu.
- paullp
Pas tout de suite le café ! On verra vers 10 heures
Au moins, étant matinal, tu as le temps d'optimiser ta journée ! J'essaye de me recaler mais mes lectures m'ont d'avantage stimulé qu'assoupi ce soir/matin.
Je vois très bien de quel genre de petits ajustements tu parles. Chez moi, pour écouter au top, il faut déplacer une table de nuit et ouvrir une des deux portes de placard (décentrée derrière) qui a tendance à diffuser un peu trop. Je me garde bien de raconter ces détails à ma famille, elle me prendrait pour un fou !
Ropars
paullp: "Quant à la question de la hauteur sous plafond, un coup on lit que c'est important, un coup on lit que c'est un trop grand volume. La réalité on la connait tous, c'est au cas par cas."
Cette hauteur n'a pas seulement une incidence sur le volume, mais aussi sur les proportions de la pièce. Jai habité dans un petit appart' très ancien qui avait une hauteur sous plafond démesurée, pas bien loin d'égaler la largeur, laquelle n'était pas suffisante par rapport à la longueur. Résultat: grave inexistant avec des 31cm! (des Ditton 44). De plus le son dans l'ensemble était insupportablement brouillon
.- Stef Ledarp
Il serait intéressant qu'une oreille étrangère mais expérimentée passe faire un tour chez Joffrey pour estimer l'acoustique des lieux, c'est parfois tellement mystérieux
et lié à la structure interne même des murs-sols-plafonds..
Il y a toujours un petit côté chance-malchance en déménageant.
Changement volume-proportions-acoustique intrinsèque = rendu méconnaissable
comme sus-dit ..
comme sus-dit ..HP PEL Thesis, Quattro+, JMR Folia Jub./Amplis SPEC RSA M3ex, Van Medevoort MA250 , Musical Fidelity M3i/ CD Marantz Ki Ruby, Audiolab 8200/ Tuners Sansui TU, Rotel RT/ Ficelles Purist Audio Aqueous Aureus, Stendhal Leeloo, Cobra/ Meuble Centaure
bonjour
j ai possédé le a-70 avant mon ampli actuel et si il y a bien une gamme de fréquence ou le a-70 excelle c est bien le grave qui a du niveau tout en étant propre et dynamique de plus cet ampli tient très bien la puissance , il était couplé avec des davis matisse hd et j avais un bon niveau de grave malgré leur 2 hp de 13 cm .
je pense que dans le cas de joffrey le fait de passer de 16 m² a 35 m² peu expliquer le manque de grave qu'il ressent a l écoute et a moins de changer ampli ( plus grosse alim ) et enceintes ( plus gros hp ) donc de gamme supérieure ( ainsi que le prix
) le mieux est d opter pour un bon caisson d ailleurs il peut faire un essai avec celui qu'il possède .................
à vous oui , Joffrey.D
comme précédemment suggéré , c 'est l 'acoustique de ta pièce qui te fait perde le ressentit des basses fréquence
auparavant ,dans 16 m2 tu "" bénéficier "" d 'un "gain room" plus important dû à une plus grande proximité des murs vis a vis du point d 'écoute
niveau de basse à laquelle tu étais habitué
dans cette nouvelle pièce , plus grande , ce gain générè par les réflexions indirect des ondes acoustiques sur les murs est atténué
dû à une distance plus importante entre les murs et le point d' écoutes
- paullp
Ropars a écrit :paullp: "Quant à la question de la hauteur sous plafond, un coup on lit que c'est important, un coup on lit que c'est un trop grand volume. La réalité on la connait tous, c'est au cas par cas."
Cette hauteur n'a pas seulement une incidence sur le volume, mais aussi sur les proportions de la pièce. Jai habité dans un petit appart' très ancien qui avait une hauteur sous plafond démesurée, pas bien loin d'égaler la largeur, laquelle n'était pas suffisante par rapport à la longueur. Résultat: grave inexistant avec des 31cm! (des Ditton 44). De plus le son dans l'ensemble était insupportablement brouillon.
Je veux bien te croire mais je maintiens que c'est au cas par cas. Le salon de mon grand père est vraiment grand et le plafond fait facilement 5 ou 6m pourtant des petites Kef Référence Model Two remuent très bien la pièce ! J'ai un souvenir ému de Turbulences de M. Portal. Il faut dire qu'elles sont remuées par du YBA.
- Joffrey.D
Merci pour vos réponses.
Je pense aussi que ca vient seulement de la pièce... J'ai branché mon petit marantz mcr 503 avec mes biblio et le caisson, et ben ça fait le boulot. Même plutôt bien. Du coup je vais surement vendre. Un systeme dans les carton ca ne m'interesse plus ! Faire évoluer le sub et les biblios et rajouter un antimode me semble une bonne solution.
Davis balthus 90
Marantz pm8006
Dac smsl do200mkII
Marantz pm8006
Dac smsl do200mkII
