Avis entre 2 enceintes portables
Yvann
Bonjour à tous !
Voila, je viens d'arriver sur le forum et j'aurai besoin de vos avis pour me décider entre 2 enceintes portables,
J'hésite entre l'Ultimate Ears boom 2 et la Loewe 2Go,
Si j'ai bien compris la sensibilité en Db est plus importante que le nombre de watts
D'après ce que j'ai pu lire, L'Ears Boom 2 fait 9W et monte à 94Db et 106,3Db d'après un autre site.
La Loewe 2Go fait 40W et monte à environ 108Db
La Loewe produira donc un son plus fort? Elle aura un volume plus élévé?
Petite question, Un enceinte de 10W délivrant 95Db produira t-elle un son plus fort qu'une enceinte de 30W délivrant 90Db?
Merci d'avance et bonne journée ;)
Y a surtout que ces 2 produits ne jouent pas dans la même cour. L'Ears Boom est visiblement un truc tout-terrain, waterplouf... alors que la Loewe est plutôt destinée à être sagement posée sur le plan de travail de la cuisine.
Alors faut nous dire si vous êtes plutôt cordon bleu ou si c'est pour mettre de l'ambiance au bord de la piscine :grad:
Sinon le mieux est de les écouter et de vous faire un avis par vous même. Les chiffres ne disent pas si le son qui en sort est bon ou non.
Yvann
Je compte me déplacer avec, les dimensions et le poids de la Loewe ne me dérange pas. Le waterproof ect ne m'importe pas. C'est surtout la puissance sonore et la qualité. La Ears Boom 2 a un bon son mais je ne sais pas où tester la Loewe 2Go, je la trouve nul part en magasin.
C'est surtout un utilisation en soirée et pour se déplacer globalement.
Et pour l'histoire Watts/db, vous en pensez quoi de cette question? " Un enceinte de 10W délivrant 95Db produira t-elle un son plus fort qu'une enceinte de 30W délivrant 90Db? "
Comme je disais, ne pas se fier aux chiffres. Il est peu probable que ces enceintes soient exploitables volume à donf. La distorsion sera trop audible et l'écoute fortement altérée.
La Loewe jouit d'un "Boomer" ainsi que de 2 médiums/aigus. Loewe fait du bon matos habituellement. La Ears Boom 2, c'est plus flou... aucune indication sur les entrailles de la bête. Son avantage est qu'elle diffuse de manière moins directionnelle que la Loewe, vu qu'elle est sensée émettre à 360°.
Encore une fois, la puissance c'est bien, mais si le HP n'est pas capable de gérer cette puissance c'est moche.
Mon père s'est acheté ceci : http://www.enceintesbluetooth.fr/test/m ... -stanmore/
Très correct à l'écoute, même à haut volume. Il l'utilise dans une pièce de 25 mètres carrés.
FredHF
"Petite question, Un enceinte de 10W délivrant 95Db produira t-elle un son plus fort qu'une enceinte de 30W délivrant 90Db?"
Salut Yvann
à ta question la réponse est oui , une enceinte produisant 95dB délivre un son plus fort qu'une autre produisant 90dB
La puissance n'étant qu'un moyen pour y arriver ;)
-les dB SPL sont une unité de mesure de pression acoustique sonore
-les Watts permettent d'exprimer une puissance électrique
Attention toutefois aux conditions où sont exprimée le niveau en dB
il faut savoir à quelle distance (en général 1m) en champ libre ou pas.
Idem pour la puissance , efficace , dynamique , continue ...etc
C'est pour cela qu'il est pas facile de comparer des données constructeur qui
n'indiquent que rarement dans quelles conditions sont données leurs caractéristiques
FRED
Yvann
Merci pour vos réponses :D
Dernière question, dans les spécifications de la Loewe 2Go, il y a marqué ceci mais je ne comprend pas la différence entre nominale/Musicale et Sinus/max :
Puissance nominale/ musicale (sinus/max):
2 x 5 W + 10 W / 2 x 10 W + 20 W
Vous pourriez m'éclairer sur ce point?
Est ce que ca veut dire que sur batterie elle fait 2 x 5 W + 10 W et sur secteur elle fait 2 x 10 W + 20 W ?
Bonjour Yvann,
Yvann a écrit :Et pour l'histoire Watts/db
Un petite explication ici http://www.ziggysono.com/htm_effets/ind ... e=Decibels
FredHF
La puissance nominale est celle qu'il faut prendre en compte (rien à voir avec pile ou secteur)
La puissance max ou musicale est une puissance que peut délivrer un ampli un court instant
, par exemple lors une pointe de modulation
mais pour écouter du MP3 à la dynamique rabotée ça ne signifie pas grand chose ...
FRED
Yvann
Merci Polo pour le lien :)
Donc si j'ai bien compris le nominale/musicale, c'est un peut comme l'histoire des Watt RMS et Watt max?
La Loewe 2 Go fonctionne donc à 2 x 5 W + 10 W (20w) et a des pics de volume à 2 x 10 W + 20 W (40w)?
Gilles 34
Yvann a écrit :La Loewe 2 Go fonctionne donc à 2 x 5 W + 10 W (20w) et a des pics de volume à 2 x 10 W + 20 W (40w)?
Je pense qu'il s'agit d'une enceinte 2.1 dans le même boitier, avec 2 médium-aigus (stéréo) alimentés avec 2 x 5W (RMS) et un boomer avec 10W derrière.
Modifié en dernier par Gilles 34 le 23 août 2016, 12:15, modifié 1 fois.
Petite photo de l'intérieur :
Impossible de trouver des infos sur le diamètre des HP
MrLocoLuciano
Pour du nomade, sans hésitations l'UE Boom 2 qui marche vraiment bien (je l'ai) et longtemps (14h d'utilisation si pas à fond !).
Pour du sédentaire, tu peux en plus prendre une deuxième UE Boom 2 et les mettre en stéréo avec l'application dédiée pour un résultat très bon.
Personnellement, j'utilise le plus souvent le filaire pour alimenter l'UE.
Yvann
La seule chose qui me tracasse sur la Ears Boom 2, c'est la puissance annoncée en décibels sachant qu'elle fait seulement 9W :/
Pourquoi avoir arrêté votre choix sur ces 2 enceintes très différentes? Ne vaut mieux t-il pas allez en magasin écouter ce qui est dispo à l'essai ?
Parce que les chiffres... :roll:
Yvann
Je suis déjà allé en magasin, et soit elles ont un prix excessif non justifié par rapport à la qualité de l'enceinte ou alors elle sont pas cher avec une mauvaise qualité, je regarde aussi les critiques et avis sur internet. J'ai vu aussi la Ultimate Ears Megaboom, mais niveau puissance/qualité, je n'ai pas vraiment vu de différence personnellement, je sais pas ce que vous en pensez?
J'en pense que le jour où je veux m'acheter un appareil nomade, je prend un Boombox vintage avec une entrée AUX. ;)
On trouve d'occasion de très beaux appareils avec une qualité d'écoute très correcte.
https://www.//image_son/9834 ... tm?ca=17_s
Yvann
C'est trop gros pour moi^^, je recherche pas une sorte de ghetto blaster si gros que ca, juste une enceinte portable à une seule main.
Je recherche avant toute chose la puissance et la qualité sonore, je pense que la Loewe 2go semble quand même mieux?
Le problème c'est que la Loewe 2go est testable nul part. Et en magasin, soit les enceintes ont un prix non justifié, où alors elle sont pas cher avec un son limite où encore elles ne conviennent pas à mon utilisation.
Certains sites proposent le satisfait ou remboursé.
Yvann
Je vais méditer sur le tout. Merci beaucoup pour vos avis :) Bonne soirée
