Transformateur "audiophile"
Mélophile
Je cherche, mais ne trouve pas, c'est la raison pour laquelle j'en appelle à votre connaissance encyclopédique. :ohmg:
J'ai ramené, il y a un certain temps déjà, d'un séjour aux USA un tuner Mitsubishi DA F20. Pour info, il est classé parmi les 10 meilleurs tuners vintage par FMtunerinfo. Bon d'accord, il est en 10ème position :siffle:
Jusqu'alors, fonctionnant avec du 110V, je lui avais trouvé un transformateur 220V/110V chez la Reine Merlin. Mais voilà, ce transfo ne brille pas par son silence : il vibre le bougre, et pas qu'un peu et de plus en plus avec le temps. Je lui ai d'ailleurs collé une semelle en caoutchouc. Mais cela n'est guère satisfaisant.
Je suis en phase d'optimisation de mon installation, alors je mettrais bien ce vilain petit vibromasseur sur orbite, au profit d'un appareil plus "audiophile". Mais cela existe t il, à un prix décent ?
A vous lire
Sources : Nas, Mitsubishi, Teac, Atoll
Ampli, Enceintes : Audiomat, JMR.
Liaisons : VdH, Esprit
Amoulsolo
Le mieux, c'est de procéder directement au remplacement du transfo interne pour un 220 compatible. N'importe quel electronicien peut te refaire l'étage d'alim. C'est commz ça que je prcèderai si c'était à moi.
Le lapin et son habitat P 17:
Mélophile
Merci Amoulsolo de ta réponse et je vais procéder comme tu me l'indiques. Cela me semble effectivement très judicieux. Bon, il ne me reste plus qu'à trouver un électronicien pas trop loin de chez moi, et ç a c'est pas gagné.
Merci encore.
Amoulsolo
Certains magasins Hifi ont des ateliers où ils bricolent les électroniques, tu as aussi les réparateurs d'amplis à lampe qui s'y connaissent bien dans ce domaine... Puis l'option DIY si tu te sens à l'aise.
D'après ce que je lis, certains transfos US sont câblés pour une adaptation aux tensions 220 v. Il suffirait d'une manip interne et d'un changement de cordon secteur.
Amoulsolo
Mélophile
je te remercie pour la page de lecture. Hélas, mon niveau de connaissance dans ce domaine est si bas que j'aurais d'avantage de chance de comprendre un texte en sanscrit !
Je vais quand même tenter d'ouvrir le tuner pour voir s'il est possible de le commuter simplement de 110V à 220V ... Mais avant de faire quoi que ce soit, je posterai ici quelques photos des entrailles de l'appareil pour solliciter ton avis, si cela ne te dérange pas bien sûr.
Avec mes remerciements.
Bonne journée à tous
Amoulsolo
Avec plaisir.
D'autres membres du forum pourront également laisser leur avi.
Débrancher le cordon secteur avant d'ouvrir.
Mélophile
Voici des photos du tuner vers ce que je suppose être le transformateur :oops: Je ne vois pas de commutateur, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ... :siffle:
[img][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/566782TunerDAF201.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img4.hostingpics.net/pics/566782TunerDAF201.jpg[/img][/img]
merci de vos lumières
Mélophile
salut,
N'y aurait-il pas juste un fusible a changer de place pour passer du 110V au 220V ?
De toute façon, c'est en 240V qu'il faut le faire passer. :grad:
Mélophile
Je l'ignore, j'ai vu deux fusibles.
C'est exact ERDF distribue du 230V, si j'ai employé le terme "220V", ce n'est qu'un abus de langage :mrgreen:
Amoulsolo
Pas grand chose à se mettre sous la dent. Sur le site selectronic tu auras peut-être un avis bien éclairé sur une éventuelle manip au niveau du transfo et sur le changement du fusible.
Good luck @+
Mélophile a écrit :Bonjour
bonjour Mélophile
d 'après ce que je peux voir ,pas de commutation possible :(
pour ce faire il faudrait au minimum la présence de 3 fils (conducteurs ) sur l' entrée du transfo (primaire )
pour permettre une adaptation de la tension d' entrée ,le primaire doit avoir ,en gros ,deux bobines (une pour le 110v et l autre pour le 220volts)
hors , à priori , il n 'y a que deux conducteurs ( blanc) en entrée transfo
ps
si l 'on change de tension secteur , ne jamais oublier de changer le calibre du fusible
exemple
si ,à l' origine le fusible est de 1 Ampère pour une tension de fonctionnement de l' élément de 110 volt ,c est que cet élément n' est pas censé consommer au delà de 110 watt (110x 1 Ampère)
sinon , c' est qu' il a un souci et le fusible fondera dans ce cas )
ce même fusible sous 220 volt ,donne 220 watt ( 220 x 1 Ampère )
le fusible ne jouera plus avec optimisation son rôle de protection puisque la puissance admissible cela double
donc pour l exemple donné , sous 220volt , il est conseillé de placer un nouveaux fusible de 0.5 Ampère
:thks: jp
Mélophile
à la lumière de vos explications, je pense qu'il est plus sage de chercher un atelier qui changera le transfo. Je suis vraiment une bille dans ce domaine. Merci de tes précisions Gonzo. J'aurais fait exactement l'inverse, j'aurais installé un fusible de 2 ampères ... Pas taper, pas la tête :gourdin:
C'est pour cette raison que j'aime bien ce forum, il y a toujours quelqu'un prêt à partager ses compétences et ses expériences.
Merci encore à vous. :thks:
gilles13
En occasion les tranfos des années 60 110/220 ne vibrent pas et se vendent pas cher sur LBC...
Mélophile
Je n'avais pas pensé au good corner, effectivement. Merci du renseignement. Mais mon problème réside surtout dans le changement du transfo, je ne me sens pas capable d'effectuer l'opération moi même :deprim: . Je vais me mettre en quête d'un "spécialiste", d'ailleurs si vous connaissez des bonnes adresses ... :thks: :thks: :thks:
Fredouille40
Salut Mélophile,
Les vendeurs d'instruments de musique et donc d'amplis sont habitués à intervenir sur les amplis. Il sont donc aussi capables d'intervenir sur ton tuner. S'ils le veulent bien.
Mélophile
J'ai trouvé à côté de chez moi un électronicien qui veut bien se charger de la manip et par l'intermédiaire du "good corner"...
Je vous tiens au courant (pas fait exprès celui là) de la suite des opérations.
Merci à tous de votre aide et de vos conseils.
Mélophile
Finalement, le "spécialiste" n'a pas voulu procéder au changement du transformateur Inside. Il m'a donné des arguments techniques auxquels je n'ai rien compris, je suis une buse en physique :siffle:
Alors, j'ai changé le transfo externe au profit d'un autre qui, pour l'instant, s'avère silencieux et exempt de toute vibration. Je goûte à nouveau aux joies de la réception en silence de France Musique et c'est bien là l'essentiel, même si j'aurais préféré mettre en œuvre votre proposition.
Mille mercis aux contributeurs de ce fil. :ohmg:
