Quelles enceintes à la place des Davis Vinci 1
laguespa
Bonjour.
Pour l'instant mon système principal est composé d'une paire de Vinci 1 que je vends et d'un caisson clos Audio Physic que j'ai vendu récemment. Je trouve les Davis un peu montantes. Le caisson lui était très bien et je regrette un peu de l'avoir vendu. Toujours est-il qu'il faut que je renouvelle mon système. J'envisage une paire ne bibliothèques sur pieds voire une paire de colonnes mais un truc un peu moins montant dans les aigus. J'adorais le détail des Davis et la spatialisation apportée par le caisson de grave.
J'ai deux amplis. Un Accuphase E-213 qui a l'avantage de pouvoir brancher deux paires d'enceintes donc un caisson de grave et qui apporte un détail fabuleux (voire un peu trop parfois) et aussi un Hegel H300 qui a un sonorité magnifique. Cependant je me demande comment ajouter un caisson de grave sur le H300 vu qu'on ne peut y raccorder qu'une paire. Vous m'éclairerez sans doute là-dessus.
Donc la question est : quelles enceintes et quelle caisson pour un E-213 ou pour un H300.
Merci de vos conseils éclairés et bonne journée.
Nemesis
Pour le Hegel tu peux ajouter un caisson de basse actif, et brancher les enceintes dessus, l amplification des enceintes sera géré par ton Hegel.
laguespa
Ok, est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails, voire un lien sur LBC vers un bon caisson actif histoire que je vois à quoi ça ressemble et éventuellement un exemple parce qu'à part relier le caisson sur la deuxième sortie enceintes je n'ai jamais fait.
A+ et merci.
Nemesis
T utilises une sortie "out" de l ampli que tu branches a l entrée du caisson "Line In". Et les HP sur le caisson, après tu règles ton niveau de coupure"crossover", petit à petit.
N étant pas fan des caissons, je ne pourrais te conseiller, sur un choix, mais il semblerait que Velodyne,parmi d autres dispose de bonnes références. En revanche évite un caisson qui ne fasse que boum boum, choisis en un qui soit capable de reproduire une note, dans le grave.
si le hegel possède des sorties pré-out on peu très bien y brancher un caisson .
laguespa tu as revendu les jm reynaud ?
wgb25
Nemesis a écrit :T utilises une sortie "out" de l ampli que tu branches a l entrée du caisson "Line In". Et les HP sur le caisson, après tu règles ton niveau de coupure"crossover", petit à petit.
Il ne faut surtout pas brancher les enceintes sur les sorties du caisson en effet les modules intégrés au caisson de basse ont généralement un filtre
qui " supprime " en partie le bas du spectre ou tout moins en modifie la courbe.
Et ne pas oublier que plus le signal audio traversant des composants qui de plus sont parfois de qualité modeste se dénature.
Le meilleur compromis pour raccorder un caisson reste la sortie pré-out de l'ampli et les enceintes sur leurs bornes standard.
Alain
USB: Audiocadabra - W4S
PC: Roon - Serveur - Bridge
Xeon / I3 / Batterie
Nemesis
Est ce que tu es certain que tous les caissons, ont "une influence" sur les enceintes lorsqu elles sont connectées dessus ??
Et qu il n en existe pas, gerant le grave du caisson, sans influencer les enceintes, et permettant de se caler sur la coupure des enceintes avec le crossover ?
Quand y a pas pré out tu fais comment ?
wgb25
Sur les entrées HP du caisson
Alain
laguespa
Bonjour et merci pour toutes vos judicieuses remarques.
@cab33 : je n'ai pas revendu les JMR mais comme je vais avoir moins de place il est fort probable que je le fasse.
Sinon, la question de bibliothèques ou bien d'enceintes de taille des Davis Vinci maximum mais en moins montant n'a reçu aucune réponse il me semble. Si vous avez une paire bien équilibrée à me conseiller je suis à l'écoute. J'avais beaucoup aimé les Tannoy Mercury V1 pour leur équilibre et leur sonorité mais pour moi c'est vraiment trop petit.
relier un caisson a des biblio est plus délicat qu avec des colonnes .............
sinon quel budget pour les enceintes ?
laguespa
Bonjour cab33.
Je n'avais pas vu ta réponse.
Comme je diais, biblio ou petites colonnes. A la limite une préférence pour les petites colonnes.
Le budget on va faire large, entre 1000 et 2000, occasion ou neuf.
Je rappelle que j'aimais le son des Davis Vinci 1 mais je les trouvais trop montantes dans l'aigu et le haut medium. Les JMR je les trouve trop dans le plein medium et pas assez dans l'aigu. Je vais garder mon Hegel H300 et peut-être y ajouter un caisson de grave clos si nécessaire même si je ne peux relier qu'une paire d'enceintes.
J'avais écouté une paire d'Elipson (il me semble, ça date de deux ans maintenant) avec des tweeters à ruban et j'avais trouvé ça très équilibré. Elles devaient être à 1800 euros la paire en neuf.
Galahad
Bonjour laguespa,
Je vois pas d'elipson à tweeter à ruban, ou alors des très anciennes... Tu es sûr que c'était des elipson ? :comprendpas:
J'ai entendu les prestige facet 14F, dans les 1000 € . Sur Micromega. Mais ça ne peut pas être celles dont tu parles.
A vrai dire, je ne saisis pas exactement le projet ? Tu veux remplacer les 2 paires d'enceintes par une seule, et dans ce cas sur quel ampli ?
Ou c'est pour monter 2 systèmes différents ?
Qnap Hs251+-Isolator- Oppo105D /Classé CDP202 -
Trinnov st2 - Meitner ma1v2
Accuphase E350 - Elipson Prestige 4 (vovox textura+supermaxitrans)
Sugden masterclass Ha-4 - Grado Gs3000e
HC: Oppo 105D - Arcam av9- E350+Atoll av100 - Elipson P4(x4)+C2 -Velodyne cht10- Jvc X55
Barrette Supra, prise hms, ligne dédiée-Pièce trapézoïde, moquette tendue sur thibaude, mobilier bois-tissu
laguespa
Non, ça y est, j'ai retrouvé, c'est des Dali Rubicon ou Opticon.
Galahad
Ah je me disais aussi... :) T'as dû écouté des dali opticon 6.
laguespa
Ouaip, je crois que c'était ça. Ça m'avait bien plu comme son. Équilibré, clair, un peu de grave qu'il faut mettre un ou deux caissons à côté mais bien.
Galahad
Si tu cherches des enceintes équilibrées, de petit format, et qui rende quand même justice à l'un ou ľ autre de tes amplis :
Pour hegel, je pourrais pas dire, mais pour accuphase, il y a plusieurs b&w que tu dois déjà connaître.
Je pense à une autre : les kelinac 511mg.
Petites, équilibrées, bien timbrées. Tu peux trouver des annonces ď occase dans les 1200-1300. ( elles étaient dans les 3000-3500€)
Ma préférence va quand même aux 811 mg. Là, pas forcément besoin de rajouter un caisson... Et elles sont très équilibrées.
M. Nicoleau m avait dit que ça marcherait bien avec accuphase. Mais j'ai pas eu l'occasion de vérifier. Ľ écoute était sur neodio.
J'ai trouvé ces 2 là réussies ( je suis plus réservé par contre sur les plus récentes, comme les 914). Trouver des 811mg est pas évident. Mais c'est une piste. ;)
Chen38
bonsoir,
la piste des Kelinac est intéressante, mais elles constituent des enceintes très vives, ouvertes, dynamiques, ( finalement pas très éloignées des Davis) on n'est pas dans la même famille que les Dali Opticon 6, plus fouillées , plus denses, mais un peu moins énergiques.
Je vous recommande de tester des Elac dont le tweeter à ruban fait des merveilles, il explore ce registre de façon magistrale, délivrant un aigu à la fois doux et piqué! MAIS elles ne reproduisent pas le médium charmeur et riche des JMR ni la vivacité des Kélinac, donc ce sera une question de goût et de mariage avec l'ampli!
pour élargir le choix, une enceinte pourrait mettre tout ce beau monde d'accord: les PMC Twenty 23, plus vivantes que beaucoup de ses consoeurs d'outre Manche, et des timbres d'un réalisme épatant!
Denon, Lector, Magnat 1009, CD Micromega, DAC M2Tech Young
Chen38
s'agissant des Elac, je pense aux FS 267 ou aux FS 249.3
laguespa
Pas loin de chez moi, pour écouter, des PMC Twenty 24. Ça change quoi par rapport aux 23 ?
J'aimais beaucoup les Davis et j'aime beaucoup le plein medium des JMR. Évidemment si je pouvais avoir les deux ce serait l'idéal mais les Kelinac 811 mg qui pourraient le faire sont apparemment rares à la vente. Toutefois je trouvais les Davis VInci1 un peu montantes. Trop d'aigu et assez désagréable dès qu'on met un peu de watts. Apparemment ça ne dérange pas trop les Kelinac d'être un peu poussées.
https://www.//image_son/1040 ... htm?ca=2_s
Chen38
Les Twenty 24 ont plus de caisse, explorent mieux le grave, l'équilibre est moins "montant"
