Quel bois pour un meuble hi-fi ?
candide
Sur le point de me lancer dans la construction d'un meuble Hi-fi de trois étages (60X40X75), j'aimerais savoir quel bois solide et adapté vous pouvez me conseiller. Les planches devront être capable de supporter 30 kg chacune . Je suis passé a Castorama qui propose des plans de travail en hétre et en chêne à découper de 38 mm d'épaisseur. Cela conviendrait-il ? Merci d'avance de vos réponses.
Ampli Audia Flight three S
Enceintes PEL Quattro +
Audiophile74
Bonjour candide
Si je peux te conseiller, prends du bois massif comme du bouleau ou de l'hêtre qui sont meilleurs que le contre plaqué.
En 38 mm d'épaisseur c'est parfait. Évites surtout les plateaux en verre qui sont jolis mais pas bons pour les vibrations. Essayes de lui faire une base solide avec des montants très épais afin d'éviter au max les vibrations.
Et dernier conseil n'hésites pas à mettre des plaques de bouleau sous tes éléments tu verras le son sera encore plus précis .
Bon courage !
PS si tu peux faire quelques photos de ton chef d'oeuvre une fois terminé ça serait cool...
Bon courage !
- noodlefr
Je me suis fait 2 meubles à 4 étages avec ces plans de travail en hêtre 38 mm.
Très lourds, très stables, très solides.
4 étages et 3 pieds ( D/G arrière) l'étage supérieur est plus large pour être fixé sur les les pieds.
Coût ultra modique par rapport à l'utilité.
Bien sûr un meuble pro sera plus "pointu" (c'est le cas de le dire) en terme de système de découplage. (Centaur par exemple...).
Audiophile74
Des photos Noodle stp ?
rdivad
oh oui des photos
enceintes : Dynaudio DM 2/8
En tout cas évite le bois d'Ontonfay les Flutes
candide
Merci pour toutes vos réponses. L'idée de partir sur trois pieds au lieu de quatre me séduit. Une derniére question concernant ces derniers : Quel diamétre et matiére seraient idéals ?
- Repié
- modo volcanique
- Localisation : Chez moi entre les volcans ou bistrot d'à côté
Il faudrait poser la question à l'ami-cousin-de-la-Belle-Province Louis-Pier (j'espère ne pas écorcher son prénom), s'il est dans le coin, c'est sa spécialité.
Repié.
Repié.
- Hifitub
Audiophile74 a écrit :Bonjour candide
Bon courage !
C'est le contraire : le meilleur amortissement des vibrations sera obtenu en utilisant du CTP qui par ses différentes
strates permet une absorption et une diffraction des résonances .
Le bois massif à de plus tendance à se déformer, à travailler selon l'humidité de la pièce, le bois massif n'est jamais employé
dans la fabrication de grandes surfaces planes.
Audiophile74
Je parlais du bois massif lamellé ...mais c'est vrai que c'est plus pour mettre en dessous des électroniques que dans la fabrication des meubles. Le contre plaqué a meilleure réputation pour ça je pense aussi.
candide
Contradictions, contradictions ...
Gaston a écrit :En tout cas évite le bois d'Ontonfay les Flutes
et celui d'Onjemechof, qu'il vaut mieux ne pas chercher à voir
Audiophile74
En tous les cas pour les plateaux en verre c'est quasiment sûr que pour les vibrations il y a mieux ...mais bon après je ne prétend pas détenir la vérité absolue, juste donner mon avis sur mes expériences ...et on apprend plus de nos erreurs que le contraire...
en vert et contre tous
pourquoi tant de haine en vers le verre
vibrations provenant chez moi surtout des fréquences basses
ensuite il est possible de faire un mix , en rajoutant par exemple ,des matériaux type feutrine pour atténuer les vibrations générés par les fréquences plus haute
mais par pitié ,n' en casser plus
jp ,
Audiophile74
Quelqu'un peut t'il nous éclairer sur la question?
chato74
salut christophe et encore merci pour le cable.
relis mon poste "socle miracle " dans la rubrique boite à outil.
pascalounet y explique tres bien le phénomene et , je le redis, tout mes éléments sont posés ainsi et ca le fait grave!
sony 5011
sansui au 222 et 101
mydac microméga
sony 5011
mydac microméga
chato74
on retombe dans mon credo: la source , la source , la source.....puis la gestion des vibrations
sony 5011
mydac microméga
sony 5011
mydac microméga
Audiophile74
Oui c'est ce sujet que j'avais lu et qui a l'air de tenir le pavé
En tous les cas les tests sont concluants, il faut que je teste ça à l'occasion...et pour les plaques de granit ou est tu allé?
chato74
chez un marbrier à taninges entre 30 et 50 € suivant la taille de la plaque épaisseur 3 cm.
il y en a un à gaillard (plus pratique pour toi) mais c'est un voleur.
sony 5011
mydac microméga
sony 5011
mydac microméga
