platine Dual 505
chris57
Bonjour, est ce que quelqu'un pourrait me dire si, après avoir récupéré une 505 dont l'emballage est en mauvais état mais la mécanique bonne, le coffret des autres Dual ressemblant style 601, 701 sont compatibles à une greffe qui lui redonnerait un aspect respectable, merci..
- j-claude
chris57 a écrit :Bonjour, est ce que quelqu'un pourrait me dire si, après avoir récupéré une 505 dont l'emballage est en mauvais état mais la mécanique bonne, le coffret des autres Dual ressemblant style 601, 701 sont compatibles à une greffe qui lui redonnerait un aspect respectable, merci..
Bonsoir Chris57 j'ai grand mal a comprendre la question ( une greffe ) Snif !
Bien cordialement
jc
Edit : La 505 et 506 est compatible pour les autres je ne sais pas
voilà ma platine un mélange de 505 et de 506 inversion des pièces , deux jours de travaille
Moteur , bras , régulateur de vitesse etc ...
Modifié en dernier par j-claude le 21 déc. 2016, 20:15, modifié 1 fois.
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
étage final Yamaha AX-570
Sennheiser HD 560
Tuner Gründig T-3000
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Si je comprend bien, tu souhaites changer la "plinthe" en bois qui entoure le châssis metalique?
As tu démonté le châssis pour voir comment ça se passe dessous?
En général, le châssis repose sur des ressorts qui reposent sur la plinthe. Dans ce cas, ça vaut le coup d'aller chercher quelques planches en chêne ou autre et de se refaire un socle pas cher!
- j-claude
Matthieu a écrit :Bonsoir,
Hello Matthieu , '' la "plinthe" en bois '' j’espère que tu ne va pas m’inviter à un dîner de ....
A plus
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Coucou J-Claude, là c'est moi qui te comprend pas
chris57
Non Matthieu, je n'ai pas encore désossé la platine mais l'idée me séduit car effectivement elle est sur support, donc faire une base avec un entourage doit être non pas dans mes cordes mais celles de mon beau frère qui a une superbe machine à bois qui prend plus la poussière que la sciure. Démontage en vue d'autant qu'un tutoriel sur utube explique comment faire pour ce modèle...mais faut que ce soit beau, je ne supporte pas l'approximation
En tout cas merci
, après quelques rhums avec un ami, çà fait son chemin.
En tout cas merci
, après quelques rhums avec un ami, çà fait son chemin.-
chris57
Et en espérant ne pas être inviter pour parler de mon châssis en allumettes....
- raph04
Pour l'avoir fait sur ma Dual CS704, c'est vraiment pas grand chose et le résultat est, au moins esthétiquement, à la hauteur (à mon goût au moins).
Le plateau repose sur des ressorts qui eux-mêmes repose sur la plinthe, d'origine en plastique et maintenant en bois.
J'ai acheté une simple planche de chène au magasin de bricolage du coin que j'ai fait découper aux mesures souhaitées, puis j'ai colé à l'intérieur des tasseaux avec des trous à la bonne dimension pour accueillir les supports.
Avant :
et après :
Temps de travail : tout au plus deux heures.
Dommage que je n'avais pas le matériel pour faire des coupes à 45°.
Raph
Avant :
et après :
Raph
Ampli Nad C368
Platine vinyle Dual CS 704
Ampli Nad C368
- j-claude
Bonsoir Raph , excellent travaille et de surcroit , l'intervalle entre les câbles est une excellente idée
Bien cordialement
jc
Bien cordialement
jc
platine cd teac cd5
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
Atoll PR 200
Elipson 1303
Quad 405
Sennheiser HD 560
jbl xe4
chris57
En effet, elle est super sympa et apparemment pour un investissement modeste tant financier que de temps de travail. Cela met en valeur l'objet et le rend plus attachant.
Bravo!!
Bravo!!
- Repié
- modo volcanique
- Localisation : Chez moi entre les volcans ou bistrot d'à côté
Ca valait le coup de t'y coller : le résultat est largement à la hauteur.
C'est beaucoup moins triste que le noir et ça fait beaucoup moins toc.
Repié.
raph04 a écrit :Temps de travail : tout au plus deux heures.
Repié.
