retour d expérience Sotm USB hub ext
herve
Salut , j'ai déjà pas mal lu de chose sur le bienfait du recovery. Je suis très content du Sotm USB... on gagne partout. Derrière un dac dangerous source, je pouvais douter. Mais non c'est améliorant. Pas de 5 volt dans l'usb, une batterie linéaire apporterait t'elle encore plus sur le Sotm usb?
leguillou85
OUI, la batterie sotm apporte plus de silence et de sérénité dans le message sonore (un plus "Analogique") moins de dureté. Un léger gain au niveau ouverture et profondeur également.
NAS melco N1ZH mk1
Lecteur Pioneer BDP LX88.
Lecteur DAT Panasonic 3800.
Platine K7 ALPAGE AL-300.
herve
Je ferai bien d une pierre deux coup en trouvant une alimentation qui pour le dac et la sotm. Mais du coup j ai d un côté 9v et de l autre 12. Il faut donc deux alimentation séparées ? Le bond le plus qualitatif sera de modifier l alimentation du dac ou de la sotm?
herve
Je me demande bien ce que ça vaut par rapport à la solution mac mini de Pascal64 . Est ce que mon rendu final sera loin?c'est quand même bien pratique de partir d un ordi . Avec un imac façon 2017 en tout ssd sans ventilo je suppose. Je pense que ça sonnera pas trop mal
