Et pour mon ampli ?
ksaul78
Bonsoir à tous !
Ceux d'entre vous qui ont pu lire mon sujet dans la partie enceintes du forum savent que j'hésite entre deux paires : Focal Chorus 726V et Triangle Gaia Ez.
Pour accompagner ces colonnes que j'ai pu écouter j'ai été conseillé par le serpent sur un ampli : le Marantz PM6006
J'ai aussi un plan sur un Advance Acoustic X-i120 d'occasion encore sous garantie pendant quelques mois.
Des avis ou des retours sur ces deux amplis ?
Des remarques sur une association Chorus 726 V avec Marantz PM6006 ? Avec Advance Accoustic X-i120 ?
Des remarques sur une association Gaia EZ avec Marantz PM6006 ? Avec Advance Accoustic X-i120 ?
Merci à tous pour le temps que vous prenez à me lire.
ksaul78
UP ! :help:
conseillé d accord mais as tu écouté le marantz avec les enceintes de ton choix ? tu dois écouter .
sinon voilà ce que j en pense ( bon ce n est que mon avis ) pour moi le pm6006 n a pas une alimentation qui fournie assez de courant pour les focal 726 qui ont une impédance minimale de 2,9 ohms ( faut du courant ) par contre je pense que les triangle demandent moins de courant .....mais de toute façon pour moi le pm6006 c est pour les biblio enfin celles qui ne demandent pas trop de courant..........
l advance acoustic i120 est surement plus costaud point de vue alimentation mais qu en est il de l association avec les enceintes ? je ne sais pas .
très risqué d acheter sans écoute préalable .............
Chen38
bonjour
je pense exactement la même chose que cab33; j'ai pu tester plusieurs paires d'enceintes chez B.......R avec le Marantz pm6006.
J'ai apprécié avec les Triangle Gaïa et Antal, beaucoup de détails, une dynamique correcte, une scène sonore ample ( mêle si l'écartement ridiculement grand des enceintes ne favorisait pas la cohérence...),beaucoup de finesse ( pour l'Antal); avec les Focal, que ce soit les 726 ou les Aria 926, le message manquait d'énergie, le grave restait éteint et brouillon; il ne s'agit que de mes goûts, mais j'ai toujours pensé que la 726 constituait le plus mauvais modèle de la gamme, avec un grave difficile à maîtriser, un côté terne, surtout si on la compare aux petites 714 très équilibrées ou aux biblio Aria un peu rondes mais attachantes...
Denon, Lector, Magnat 1009, CD Micromega, DAC M2Tech Young
choimet
les jm lab chorus 714 sont excellentes . Un coup de chance ?
est ce que le PM6006 présente réellement un intérêt par rapport au PM6005 nettement moins cher ?
