Choix d'intégré pour LS50
Thibwash
Bonjour messieurs,
Suite à un post d'il y a plusieurs mois, je reviens à la charge sur ce forum pour m'aiguiller sur un choix entre plusieurs amplis intégrés pour mes enceintes.
Ma chaine se compose aujourd'hui de deux KEF LS50 sur pieds Norstone Stylium 3, d'une platine Oppo 95 relié à un Marantz PM-8003 et accompagné d'un caisson Kef Q400b. Le tout cablé en QED pour la modulation, et QED genesis pour les cables HP.
Après avoir changé pas mal de fois d'ampli ( NAD C326BEE, Advance MAX 450), je tourne aujourd'hui avec un PM-8003 Marantz dont on m'avait fait l'éloge de la capacité en courant instantanée. Clairement, pour moi, cet ampli ne fait pas le poids pour ces enceintes...
En regardant, après revente de mon marantz et rajout de ma part, je pourrais arriver à dénicher un de ces deux amplis :
Atoll IN200
Cambridge Audio 840a v2 (équivalent du 851 actuel)
Je ne connais absolument pas ces deux machines ni ces marques. Avez vous des retour sur ces ampli ou mieux encore sur les couples amplis+LS50 ?
Merci beaucoup !
Atoll IN200
Merci beaucoup !
Thibwash
Merci pour cette réponse rapide !!
Alors je cherche notamment de l'occasion. Mon budget ne dépasserait pas 700-750 euros. En privilégiant cette fois, comme m'a dit le vendeur de chez Cobra, "du courant, du courant pour ces enceintes !"
- Pascal64
Salut !
Tu ne pose pas la question mais je vais t'en parler : le caisson
Je tape sur le net, trouve ses spec, Hp de 24 cm, bien, poids 16kg
Pourquoi tant de haine, enfin zut. Le mien avec un HP de 24 en fait 35.
Eyless vient de se faire le meme pour ses biblios Dynaudio. Il.doit tourner autour des 30kg
Donc selon moi tu aurais bcp à gagner sur ce point. Tes LS50 sont d'excellentes biblios et méritent d'être correctement accompagnées
Cab33 que j'entend déjà arriver (
) te parlera aussi de ses REL et il a raison ce sont de très bons caissons.
Alors ampli
Tout le monde va y aller de son conseil. J'espère que tu est préparé
LS50 avec Atoll In 100, déja ecouté. Ça fonctionne bien.
Tu lorgnes vers l'IN200... je rajouterais dans ta liste l'IN100 JCT que certains trouvent meilleur, moi inclus
Alors ampli
Player : Audirvana et Qobuz
DAC : Hegel HD30 + Iso Regen
Ampli : Jadis DA60
Ampli : Jadis DA60
- guyniol
une info pour orienter le choix d'un ampli : la version active des LS 50 embarquent 230 Watts (par boite) : pour paraphraser Coluche dans un célèbre sketch "c'est que ça bouffe un doberman"
- wgb25
TEAC AI2000B excellent ampli sur base Esoteric dans les 700 - 750 en occase.
En plus vous avez un bon Dac il me semble.....
Alain
Alain
USB: Audiocadabra - W4S
PC: Roon - Serveur - Bridge
Xeon / I3 / Batterie
Thibwash
Merci beaucoup les gars ! C'est des réactions comme ça que je voulais !!
Alors mon caisson, je sais (malgré mes 23 malheureuses années) qu'il est un peu léger et j'ai longtemps lorgné sur la gamme REL mais le fait est que j'ai fait une excellente affaire sur celui ci.
Clairement, pour moi, le caisson de grave n'est pas le problème, c'est plutôt l'ampli. J'écris à ceux qui s'imaginent que les LS50 s'accordent avec du marantz: cela ne fonctionne pas. Je sais que ces enceintes sont capables de beaucoup plus, mais celui ci n'a vraiment pas le jus qu'il faut.
Donc le TEAC et l'Atoll semblent plus indiqués ?
PS j'ai adoré la référence à coluche !!
- wgb25
- mako
bonsoir,
ces enceintes ls50 sont a priori pas evidentes a mettre en oeuvre et pourtant semblent etre tres prometteuses
pourquoi ne pas tenter " l aventure" de l ampli tout numerique ? pour voir
http://www.qobuz.com/fr-fr/info/hi-res- ... tout178025
https://www.youtube.com/watch?v=POXeU4YSfXg
ces petits fda , qu on peut trouver peu "sexy" sont quand meme meme reconnus pour leur "etonnante" capacité a tenir des enceintes reputées difficiles, leur capacité a avoir un rendu detaillé , d ou cette proposition .....
ou bien du naim
https://www.youtube.com/watch?v=zznBIKVII4M
ou bien du naim
Modifié en dernier par mako le 14 janv. 2017, 10:08, modifié 3 fois.
- Fledermaus
bmw45
Bonjour à tous
Je possède des LS50 que j'ai fais fonctionner avec un ampli rotel rb1572,ca marchait plutôt bien,aucun problème pour tenir les enceintes et pas du tout agressif.Ensuite j'ai eu l'occasion d'avoir un YBA passion 1000,alors la on entre dans une autre dimension !
ceux sont d'excellentes enceintes,juste manque un peu de grave mais ça on le sait quand on les achète.
J'avais adjoint un PV1d ,une fois bien réglé c'est encore mieux .
Aujourd'hui je possède des CM10S2 c'est autre chose,surtout au niveau de l'intégration des registres.
Si ca peut vous aider....
CD:YBA CD3 Delta
Serveur : Bluesound Node 2
Pré: Rotel RC1590
ampli: YBA Passion 1000
HP: B&W CM10s2
Pré: Rotel RC1590
HP: B&W CM10s2
- Fledermaus
mako a écrit :hello fledermauss les amplis aux epaules d aciers çi dessus devraient bien sur convenir ..... mais a quel prix ..?
Pff le fric, toujours le fric...
Non en vrai c'est pas cadeau ces affaires-là : l'ensemble Krell d'occase est proposé à 3200 balles, le Mac à 7000... Mais c'est des exemples extrêmes !
Pour dire (plaisamment ? hum) que c'est pas tout de craquer pour des mini-enceintes à la mode so WAF mais au rendement anémique et à l'impédance délicate, faut prévoir de quoi les nourrir ! ... (ils le savent chez Kef, ils mettent 230W d'ampli par boîte dans la version active)
- guyniol
pour couronner le tout, à une époque ou nombre d'enceintes qui n'en on pas vraiment besoin arborent un double bornier, la LS 50 qui en aurait, elle, bien besoin en est dépourvu (une bi-amp passive de FDA aurait pu être une piste "économique")
Thibwash
Et oui, quand je les avaient écoutées sur un HK990, je m'étais dit que c'était très surfait, que l'ampli étant largement sur dimensionné pour ces petits machins... mal m'en a pris !!
Effectivement, sans tomber dans l'excès, un ensemble préampli+ampli me semble cohérent et les Rotel ont l'air assez costauds sur le papier ...
