Enceinte JMR en 4 ohms, pourquoi ?
Ce n'est pas un choix de valeur cible, mais une conséquence du choix et de la mise en oeuvre des HP, du filtre et de la charge.
Il n'y a pas trop à s'en préoccuper, une impédance de 4 Ohm étant naturellement gérée par tous les amplis normaux du marché.
- Pascal Pebret
Surtout que l’impédance d'une enceinte n'est jamais fixe !
Bah en 4 ohms les amplis sortent plus de puissance . Ça donne plus de patate à des hps toujours plus petits non ?
Les enceintes JMR, qu'elles soient en 4 ou 8 Ohm, ont un meilleur résultat sonore quand elles sont raccordées en 8 Ohm sur les amplis qui offrent ce choix de sortie sur borniers 4 ou 8 Ohm (amplis Audiomat notamment). On a moins la possibilité de mettre plus fort, mais la qualité sonore est meilleure.
bonjours Xavier
tu as écris ...
je n 'en doute pas
et tu as écris aussi
là par contre .....je ne trouve pas cela logique
normalement ,quant un ampli dispose d 'un transfo de sortie , c' est pour adapter au mieux cet ampli à la charge
si les enceintes ont une impédance moyenne de 8 ohms et raccordées sur la position 8 ohms , l 'ampli pourra fournir une tension de sortie la plus élevée possible pour laquelle il est conçu
donc le niveaux d 'écoute suivra
si les enceintes ont une impédance plus basse , 4 ohms et qu 'elles sont raccordées sur la position 4ohms , l 'ampli devra fournir plus d 'intensité
donc pour ne pas risquer dans demander plus que ce que l ampli puisse fournir , la tension de sortie sera baissée
donc le niveau d 'écoute maxi sera moindre
le schéma à "gribouille "
sur la position 8 ohms ,l' on donne l 'avantage à la tension
sur 4 ohms , l 'avantage est à la capacité à fournir plus d 'intensité pour des enceintes ,comparativement plus gourmande
je peux me tromper Xavier
salut Gaston
Gaston a écrit :Bah en 4 ohms les amplis sortent plus de puissance . Ça donne plus de patate à des hps toujours plus petits non ?
perso , je dirais ,que cela avant tout ,contraint les amplis à fournir plus de puissance
à moins
à arakis02
il ne faut pas totalement ce fier à l 'impédance moyenne donnée dans les caractéristiques
mais .... en réalité ,il s' agit d' une courbe , comme celle mis à dispo par Pascal Pebret ^^(
)et il n' est pas dit qu 'une enceinte donnée pour 8 ohms soit plus facile à " driver" qu' une de 4 ohms
il suffit pour cela que la courbe d 'impédance de celle de 4 ohms soit assez ""linéaire "" ,"" régulière""
et que comparativement une de 8 ohms comporte des hautes valeurs ( 50 ohms ,par exemple ) et qu'a certaine plage de fréquence des valeurs chutes vers 2 ohms ( ex )et cette plage de fréquence correspondante fera plus "" souffrir " l' amplificateur
sans compter que parfois, pour ne pas dire souvent .... sur bans d 'essais ,des impédances moyenne annoncer pour 8 ohms sont plus proche des 6 voir des 4 ohms
je pense que cela est une question de manque de sincérité , cela ,quelque part fait moins peur aux possible acquéreurs
perso ...je dirais que cette caractéristique , l' impédance , ne doit pas être un facteur déterminant quand aux choix des enceintes dans le cas ou l' on viendrait à constituer un systeme
c 'est ensuite ,à l 'amplification à s' adapter
sauf cas extrême , il n ' y a pas de difficulté à trouver l 'ampli qui apportera facilement l ' équilibre
attendu l' on peux , bien entendu , prêter attention l' impédance des enceintes , tout comme leurs sensibilités a se renseigner auparavant pour déterminer
un éventail d 'ampli pouvant apporter une union contribuant au bonheur
(humour )
et même que parfois ,suite à un cout de foudre
et là ...je suis sûr de savoir de quoi je parle
( kappa9a)
à+ jp
omega
Bonsoir à tous,Xavier - E&M a écrit : 17 févr. 2017, 15:02 Les enceintes JMR, qu'elles soient en 4 ou 8 Ohm, ont un meilleur résultat sonore quand elles sont raccordées en 8 Ohm sur les amplis qui offrent ce choix de sortie sur borniers 4 ou 8 Ohm (amplis Audiomat notamment). On a moins la possibilité de mettre plus fort, mais la qualité sonore est meilleure.
C'est aussi ce que dit le concepteur des ampli Audiomat : Généralement, plus de finesse de timbres et de profondeur de scène sur 8 Ohm (je l'avais interrogé à ce sujet après l'achat de mon ampli).
Bonne nuitée !
en ce qui concerne mon ampli je rejoins l avis de gonzo , sur mon denon ou je peux choisir l impédance 8 ou 4 ohms si je choisis 4 ohms c est pour limiter le débit en courant de l alim et pour avoir essayé vu que les euterpe suprême sont des 4 ohms ont sans bien a l écoute que l ampli est bridé ( moins de courant ) donc moins de dynamique moins de puissance d ailleurs cette position 4 ohms dégrade aussi du moins avec les jmr la qualité des timbres bref de l écoute tout simplement j ai l impression que ce n est plus le meme ampli seul avantage il ne ne chauffe pas de tout .
bref pour la meilleure qualité d écoute je laisse l ampli sur 8 ohms bien que les jmr sont des 4 ohms et aucun problème de surchauffe il est un peu plus chaud c est tout et aucun problème non plus en 5.1 et quand on connait les excès de certaines bandes son des films
et toutes mes enceintes sont en large ( mes cabasse sont aussi des 4 ohms )..........
enfin pour te rassurer arakis02 par exemple mes euterpe suprême d après les mesures de feu la revue "stéréo prestige" qui les a testées et mesurées , ces enceintes ne sont pas très gourmandes en courant et ne mettrons pas facilement un ampli a plat ...............
Astan
Bonjour,Xavier - E&M a écrit : 17 févr. 2017, 15:02 Les enceintes JMR, qu'elles soient en 4 ou 8 Ohm, ont un meilleur résultat sonore quand elles sont raccordées en 8 Ohm sur les amplis qui offrent ce choix de sortie sur borniers 4 ou 8 Ohm (amplis Audiomat notamment). On a moins la possibilité de mettre plus fort, mais la qualité sonore est meilleure.
Est-ce la même chose avec des PEL et un Audiomat?
omega
Personnellement, je ne souscris pas du tout à ceci.
Après de longs et méticuleux essais sur mon système, incontestablement le meilleur choix est de sortir sur 4 Ohms.
Sur 8, il y a un léger gain en densité et en poids sur les notes mais, sans être projetée, la scène sonore est un peu plate sur la ligne des enceintes.
En 4 Ohms, on regagne une scène sonore bien plus profonde et cohérente ; ainsi que plus de relief et de finesse dans la restitution.
Bien sûr, ceci est un constat effectué sur mon système et avec mes oreilles.
Je vous engage à tester et ainsi vous pourrez mettre en exergue la configuration qui vous semble la plus favorable.
mélaudiophile
Salut, je pense que ce n'est pas un choix, ce sont les HPs fournis. Cela dépend de la bobine du HP. Si on met 2 HPs de 8 Ohms en parallèle ça donne en gros 4 Ohms, il faudrait en principe des HPs de 16 Ohms mais il y en a peu, en général seuls les pros (JBL,...) proposent le choix.arakis02 a écrit : 17 févr. 2017, 08:08 bonjour,
la majorité des enceintes JMR ont une impédance de 4 ohms.
quelqu'un sait si il y a une raison technique pour ce choix par rapport à 8 ohms ?
et quels sont les avantages/inconvénients de ce choix ?
merci.
¨Pour les chambres de compression le consensus est que les versions 16 Ohms sont meilleures que les 8 Ohms.
De là à chercher un choix qualitatif chez JMR il y a loin.
De plus, l'impédance d'une enceinte n'est pas un chiffre global, c'est mais une courbe qui varie énormément, on prend 8 ou 4 qui s'approche d'une bonne partie de la courbe. jean
