Aria 905
Helder710
Bonjour à tous
Voilà mon petit soucis, j'ai acheté depuis peu les pieds focal pour mes aria 905.elles étaient posés sur un meuble en verre avec les tampons dessous et elles me donnaient entière satisfaction.Depuis que je les ai fixés sur les pieds j'ai perdu en basses.
Quelques à déjà rencontré ce type de scénario ?
Bonjour Helder,
Avant de poursuivre, merci de passer par la case présentation viewtopic.php?f=18&p=133620#p133620
Pour votre problème, prenez le temps de bien placer vos enceintes, sont-elles en contact direct avec les pieds? Avez-vous gardé les tampons?
- iPodz
Sont-elles plus prés du mur que lorsqu'elles étaient sur le meuble ? Ou inversement ?
Les pieds sont-ils lestés ? Sont-ils bien stable (comme les enceintes posées dessus) ?
Le souci que l'on rencontre en général (et pour la faire courte), c'est que plus une enceinte est installée à la va-vite, sans un minimum d'attentions, plus elle génère un grave envahissant, qui en "fait trop" et qui de plus, "masque" le reste du spectre... (et je n'aborde pas ici les problème de pièce !).
Dès qu'on les installe correctement (un peu éloignée des murs arrières et latéraux, bien stable, de niveau sur des pieds lestés de sable ou de plomb), on constate immédiatement que le grave traînant, envahissant a laissé la place à un bas du spectre tendu, rapide et impactant.
Vous remarquerez également par vous même (une fois vos enceintes correctement installées), qu'une fois que le grave est "rentrer dans l'ordre", ça libère comme par magie une foultitude de détails dans la tranche médium/aigu...
Bonne installation !
Helder710
Présentation faite...
Merci pour vos réponses .les 905 possèdent 4 vis situés sous l'enceinte et focal fournis 4 vis plus longue que celles qu'il y a sous l'enceinte pour pouvoir la fixer correctement .J'ai rajouté du sable dans les pieds, mis les tampons sous les pieds et le placement est quasi identique à ma précédente installation sur le meuble en verre sauf en hauteur (légèrement plus haute).elles sont positionnées à environ 80cm du mur et écarté 1,60m l'une de l'autre.
- iPodz
A priori, c'est ce que j'expliquais ci dessus...
Pieds lestés, enceintes bien solidaires du pied = bas du spectre plus propre d'ou la sensation de grave écourté...
Continuez tranquillement à écouter vos disques... vous devriez normalement constater que les Focal reproduisent toujours du grave mais plus rapide, plus tendu.
Le médium et les aigus devraient vous apparaître "libérés".
Bonnes écoutes...
Bonnes écoutes...
Helder710 a écrit :elles sont positionnées à environ 80cm du mur et écarté 1,60m l'une de l'autre.
bonsoir .
par contre pour essayer de retrouver un peu de grave vous pouvez rapprocher les aria du mur ar ............
Helder710
cab33 a écrit :Helder710 a écrit :elles sont positionnées à environ 80cm du mur et écarté 1,60m l'une de l'autre.
bonsoir .
Même si l'event est positionné devant l'enceinte? Mais j'essaierai tout de même
je dirais meme surtout si l évent est placé devant , car moins de risque de résonance parasite par rapport au mur ar
On va encore dire que je radote mais une enceinte de 15L de volume avec un HP de 13cm
Faut une vilaine boite cubique en plus
. Avec un 20cm mini et bien couillu en amplification
Helder710
Gaston a écrit :On va encore dire que je radote mais une enceinte de 15L de volume avec un HP de 13cm![]()
Faut une vilaine boite cubique en plus. Avec un 20cm mini et bien couillu en amplification
et bien alors ou est le problème ?
le manque de grave des 905 devrait etre compensé par le caisson de plus les BK sont de bons caissons .......a moins que tu es du mal a raccorder les 2 ?.........
le manque de grave des 905 devrait etre compensé par le caisson de plus les BK sont de bons caissons .......a moins que tu es du mal a raccorder les 2 ?.........hifi : ampli micromega IA-180 - lecteurs cd marantz sa8005 / nad c546- enceintes jmr euterpe suprême - casques hd650 / AKG Q701 ampli casque creek obh-11 - vinyle stanton st-150
