Remplacement de mon amplificateur
Ottstef
comme indiqué dans ma signature j'ai un Cambridge 640 A datant de 2004 qui alimente des enceintes Quad 22 L.
je viens d'acquérir un lecteur réseau Cambridge CXN en remplacement de mon lecteur CD déficient. J'ai dématérialisé l'ensemble de ma discothèque.
Je souhaite changer d'amplificateur et en prendre un qui me permette d'écouter du blues, jazz, classique ( tout sauf des symphonies et gros ensembles), pop et rock. Une bonne puissance est souhaitée en revanche je ne veux pas de double emploi avec mon CXN ( donc pas de DNLA ou DAC sauf si cela apporte un plus en terme de liaison numérique/numérique) .
En revanche si l'amplificateur est doté d'une excellent sortie casque pour éviter l'achat d'ampli dédié ce sera un véritable plus.
merci pour vos éventuels conseils
Lecteur réseau Cambridge CXN + HDD 2.5 pouces WD
Ampli Cambridge 640 A
Enceintes Quad 22 L
Ben-B
Quel serait le budget pour cette recherche ?
Ottstef
Je ne veux pas dépasser ce que j'ai payé pour le CXN soit 1000 euros environ.
Je précise que les QUAD 22L ont une impédance nominale de 6 ohms avec une sensibilité de 89 dB et que mon ampli actuel développe 2x60w.
Enceintes Quad 22 L
Ben-B
Pour 1000€ ou un peu moins, j'irai voir du côté du Rega Brio et du Heed Elexir, les deux amplis les plus plébiscités pour cette gamme tarifaire.
Ce sont des 2x50W tous les deux il me semble sous 8ohms mais pas de probleme normalement pour bouger avec musicalité tes Quad!
Les deux ont une sortie casque, la technologie de Rega n'est plus à prouver.
Auré
Arcam A19 ou A29...
Ottstef
Merci pour ces pistes que je vais étudier
Enceintes Quad 22 L
gauglin
Pour 1000 euro le heed élixir vous comblera par son côté plein de vie et attachant. Et il a tout, pre ampli phono et casque.
Platine Thorens 166 MK2 cellule Grado GoLd 1 - Lecteur CD Rega Apollo 35 Th - Cable modulation YBA Glass - Ampli Audiomat Arpège Référence 10 RC - Cable enceinte Vecteur - Enceinte Gauglin LX200 et LX 700.
Ottstef
bonjour gauglin effectivement le Heed Elixir revient dans beaucoup de suggestions mais je me pose simplement la question de la puissance car mes enceintes ont une sensibilité dans la moyenne basse (89db) et je trouve que mon Cambridge 640A (2x60W) est parfois un peu à la peine.
Enceintes Quad 22 L
Wampa76
L'ensemble Atoll HD100 + MA100 est également à considérer.
2X60W - une bonne alimentation - une amplification casque 1W - un dac Burr-Brown
A l'écoute, il semble plus puissant qu'il n'y paraît. Il drive mes JMR Folia (86db) sans problème.
Une vraie réussite de la part d'Atoll.
Ampli MOONRIVER 404 Reference
Ottstef tu ne l as pas spécifié et personne ne t as posé la question ( du moins je crois ) quel est la grandeur de ta pièce d écoute ?
sinon quad fait de bonnes enceintes , perso dans le système du salon depuis une dizaine d années je possède les biblio quad 11l et j en suis toujours autant ravi ..........
Ottstef
bonjour Wampa76 merci pour cette suggestion vers les Atoll mais je voulais éviter une redondance DAC mais je regarderai cela car le volet ampli DAC m'intéresse.
Bonjour cab33 en ce qui concerne la pièce je ne l'ai pas précisé car je déménage tous les 3 ans et cela est donc très évolutif. Actuellement ma pièce fait 40 m² avec une hauteur sous plafond de 3m50.
merci à vous
Enceintes Quad 22 L
oui alors le volume de la pièce est déja important et peut etre déjà trop pour les enceintes ( suivant le volume sonore souhaité bien sur ) par contre dans les spécifications constructeur il est indiqué "ampli 30 - 300w donc apparemment elles encaissent , donc si tu veux plus "remplir" ta pièce il te faut un ampli bien plus puissant que le 640v et avec une bonne réserve de courant ( voir l occasion ) ........
Ottstef
merci cab33 mais sachant que dans moins de 18 mois je retrouverai des dimensions certainement plus modestes du type 25-30m2 sous plafond normal de 2m5 est-ce que le Elixir suffira ?
Enceintes Quad 22 L
pour écoute intimiste je dirais oui , si c est pour une écoute plus réaliste ou du moins qui se rapproche de la réalité je dirais non , je ne doute pas de la qualité d écoute a volume modéré de l elixir ( que je n ai jamais écouté ) mais sa conso modérée de 150w pour un classe AB ne laisse pas présager une aptitude aux haut niveaux sonore :? pour prendre un exemple un marantz pm 6005 ( ou 6006 ) a la meme conso donc a peu près la meme réserve de courant mais coûte 500 euros l elixir vaut 1100 euros :roll: bien sur certains vont dire "mais c est pas les meme watt" d accord mais une petite alim reste une petite alim ..................
Ottstef
Merci cab33 voilà encore une connaissance que je n'avais pas sur la réserve de courant.je vais pousser plus loin ma documentation encore une fois grâce à ce forum car en regardant les spécifications de mon 640 A v1 sur le site hifiengine je vois que mon ampli développe 2x65w et 615watts en consommation maximum. Peut-être me fais-je une fausse idée du manque de puissance de mon amplificateur ?
Pas facile de se faire une idée à moins de faire plusieurs essais chez soi ce qui n'est pas chose aisée
Enceintes Quad 22 L
Pile poil dans ton budget y'a ça :oldy:
https://www.//image_son/1107 ... tm?ca=12_s
http://www.//forum/topics/musical-fidelity
D'un tout autre calibre que les brio , elixir , ou atoll cités :siffle:
chrisk
Le Rega Brio (2017) ou le Heed Elixir, deux magnifiques ampli intégrés.
Et pour te rassurer, je les ai vu alimenter des JMR Folia et JMR Euterpe Supreme.
Ils ont tous les deux une belle alimentation (un peu plus puissante sur le Heed Elixir).
J'ai lu dans les interventions un peu plus haut, le Marantz PM 6006, vraiment anémique.
Le lecteur de réseau Cambridge CXN pourrait également m'intéresser, en espérant que le rendu sonore n'est pas comme celui de l'ampli intégré CXA60(trop analytique)...
Rega Brio (2017)
Rega Planar 3/Elys2 /alimentation TTPSU
Rega Apollo-R
JMR Folia Jubilé
Cables enceintes : LINE TRANSFER T4
Cable RCA : QUED SIGNATURE AUDIO 40
Ottstef
Merci Chris,
le CXN est très bien à mon goût et c'est mon premier lecteur réseau et mes débuts en dématérialisés. Mais le terme "analytique" sur de l'écoute ne me parle pas beaucoup. Ce que je peux dire c'est qu'entre mon lecteur CD Cambridge 340 C de 2004 c'est beaucoup mieux .
Enceintes Quad 22 L
chrisk a écrit : 19 mars 2017, 10:15 Le Rega Brio (2017) ou le Heed Elixir, deux magnifiques ampli intégrés.
oui c est sur le marantz pm 6006 avec sa conso de 155w ( marqué sur face ar ) ne doit pas avoir une grosse réserve de courant mais en ce qui concerne le heed elixir il a aussi une conso de 150 w ( marqué aussi sur la face ar ) et meme si la conception de ce dernier est plus haut de gamme une conso de 150w et bien c est 150w donc les 2 amplis ont surement ( a peu près ) la meme réserve de courant c est a dire adapté pour des biblio ou a la rigueur des petites colonnes ( 2 voix 2 hp ) telles mes euterpe suprême ( les quad 22l possèdent 2 hp de 17 cm ) de plus pour une petite pièce d écoute ( moins de 20 m² ) si on recherche des niveaux sonore un peu élevé cela s adresse aussi au rega brio ( 2017 ou pas ) ............
Ottstef
En posant la même question aux techniciens du site son&video ils me propose le Nad C368 ou le C388 .
http://blog.//2016/12/test-nad-c388/
Enceintes Quad 22 L
