Audiomat fait des ampli superbes avec un son extraordinaire... mais aucune notice d'installation c'est un peu léger. Donc est ce que quelqu'un peut m'aider pour le branchement des cable HP en 8 ohm, comme il y a un double bornier il y a peut être un bornier à privilégier (c'est le cas sur mon exposure ou la notice hyper bien faite explique toutes les configuration de branchement). donc je branche à gauche (en regadant la face arrière) ou à droite ou peut importe
Merci de votre retour
GluGlu
Help comment branché un audiomat aria
lg69bw
HIFI:
CD : Atoll DR 200 Evolution > Audioquest Coffee Coax > Atoll ST300 Signature > VDH 3T The Cliff XLR > Moon 600iv2 > Esprit Hp Eterna G9 > B&W 803D3
Phono : Rega RP3 avec Ortofon 2M Black > Jolida JD9 SE1 > Actinote Aria RCA > Moon 600iv2
Démat' : ROON > Atoll ST300 Signature
HC:
Oppo UDP 203 > Supra > Marantz SR7015 > Supra Ply 3.4 > B&W 706 S2, Centre S2 & Surround M-1, JMLab SW700
HC:
bonjour,
je me réfère toujours à un excellent document technique pour comprendre les branchements d'enceintes sur l'amplificateur :
http://www.petoindominique.fr/php/brancher_hp.php
Votre question est bizarre si vous aviez déjà dans le passé un ampli avec ce type de plusieurs fiches HP selon l'impédance, je dirais que l'arpège doit respecter les mêmes principes de branchement
Maintenant je ne connais pas votre amplificateur Arpège (quel modèle ? ) ,
mais sous réserve de ne pas dire de bétise, vous devez avoir sur la voie sortie HP gauche de l'amplicateur 3 fiches bananes numérotées 0 4 et 8 (et idem pour la voir droite) . soit 6 fiches en tout en sortie HP .
Si la fiche zéro est bien la fiche noire, et les fiches 4 et 8 sont en rouge sur l'ampli , vous devez relier l'enceinte en respectant les couleurs du bornier enceinte , et choisir sur l'ampli la fiche 0 pour le noir et 4 pour le rouge .
Si maintenant votre ampli est prévu pour le bi cablage , et avec choix de l'impedance , vous devez donc avoir 12 fiches sorties HP derrière l'ampli !!! rires , alors là je comprends que le manque de notice soit cruel !!
mais je dirais que les sorties HP sont certainement reliées en parallèle et que donc , que vous choississez la rangée superieure de 6 fiches , ou la rangée inferieure de 6 fiches , cela n'a pas d'importance pour relier les enceintes en monocablage ...
je ne pas vous aider davantage !
Mais je suis sûr que sur le forum, les possesseurs d'ampli arpege , pourront vous aider et dire si je me trompe ou pas .
Cordialement à tous sur le forum .
tu dois trouver à l 'arriérer pour chaque voies
une borne repérée 0 qui correspond au -
et deux autre bornes
l'une ayant un repère 4 ohms qui correspond au +
et l 'autre 8ohms qui correspond aussi au +
avec des enceintes de faible impédance ( 4 ohms ) ,il est recommandé de venir raccorder le + sur cette positions
et pour des enceintes de 8 ohms , le + sur les bornes correspondantes
le 0 correspondant toujours aux -
mais ,techniquement parlant rien n' empêche de faire l' essais inverse' (8/4 ohms )
pour permettre une comparaison de l une ou l autre des positions qui pourrait apporter un gain à l écoute
- stephl
Et plutôt les prise de l'intérieur, elles sont directes
salut Thierry
cela peut aider
yesMaintenant je ne connais pas votre amplificateur Arpège (quel modèle ? ) ,
lg69bw
super la photo de l'arrière c'est exactement ça. donc plutot sur les fiches internes.
Merci c'est ce que je voulait savoir.
GluGlu
GluGlu
HIFI:
HC:
HC:
- Namaste69
Une info sup. Le maitre de ces lieux suggère de brancher les câbles sur le 8 ohm même si les enceintes ont une impédance moy de 4. Le son est selon lui ( et on peut lui faire confiance) meilleur. Par contre, on perd un peu en puissance.
Cdt
Cdt
Pas d'inquiétude: normalement, votre revendeur vous expliquera tout en détail (du coup rien de dramatique si tout n'est pas dans la notice)
