bonjour a tous
je viens vers vous pour un petit conseil pour le branchement d'un caisson "DAVIS ACOUSTICS BASSON 77" sur mon ensemble Atoll et de son placement .
AM 80se
PR 100se
DAC 100se
merci a vous
Enceintes : Sonos play 1, Play 3, Playbar
Caisson : Sonos SUB
TV 4K Panasonic TX-49DX600E
Lecteur BD Panasonic DMP-BDT380
à l' arriéré de ton pré ampli Atoll PR 100se il y a à disposition deux sorties "" pré out ""
l' une d 'entre elle sert au raccordement de ton ampli de puissance AM 80se
l 'autre sortie "" pré out "" disponible pourra servir à y raccorder ton caisson via deux liaisons Rca ( voie droite ,voie gauche ) qui seront à raccorder sur les deux entrées input du caisson ( line input + lfe input )
c' est très difficile , voir impossible à déterminer sans être in situ ou avoir un visu
tout dépend du reglage du caisson ( coupure de la fréquence )est surtout de l 'acoustique de la pièce
à priori de bon résultat devrai être obtenue avec le caisson placé entre les deux enceintes et contre le mur
mais sans aucun certitude il faudra de toute façon effectuer différent essais pour le placement en faisant des écoutes comparative
