Branché une enceinte sur deux amplis.
- InTerZaiNeR
Bonjours, j'ai trouvé un ampli 5.1 et 4 enceintes, donc je me suis dit vue que ça me coûtera que un condo (pour la mémoire de l'ampli) pourquoi pas le mettre dans ma chambre pour les jv et certains filmes.
Seulement... Pour les deux enceintes de devant bha ça sera les jmr, sauf que je sait pas si c'est risqué de mettre une enceinte sur deux amplis. Normalement je vais pas allumer les deux en même temps.. mais on est jamais à l'abri de mauvais manipe.. ^^
Voilà merci d'avance.
- InTerZaiNeR
C'est bien ce que je pensait...
Et si je met l'ampli hc sur mon ampli hi fi (rca>rca)?
oui montage a ne pas faire trop risqué
je sais de quoi je parle car justement c est un branchement que j avais fais dans les années fin 90 en me disant je n allumerais pas les 2 amplis en meme temps .....et tout allait bien jusqu à ce que devinez quoi ?! et bien que par étourderie j allume les 2 amplis
bon heureusement plus de peur que de mal l un des 2 amplis s était mis de suite en sécurité mais croyez moi j ai de suite tout débranché et jamais refais un tel branchement !
si ton ampli hc a des sorties pré-out front tu les relies a une entrée haut niveau ( cd par exemple ) de ton intégré hifi aucun risque , par contre quand tu utilises l ampli hc il faut mettre le volume de l ampli hifi au moins sur la position 15 h pour que les enceintes sortent du son surtout ne pas oublier de baisser le volume quand tu repasses aux écoutes hifi . l idéal est d avoir un intégré hifi avec entrée by-pass .
par contre si ton ampli hc ne possède pas de sorties pré-out tu ne peux pas relier les 2 amplis .........
sinon quels sont tes amplis ?
Nico-Macaron
Un DYNAVOX AMP-S te permet de brancher 2 amplis sur une paire d'enceinte ou l'inverse. Un ami l'utilise pour switcher entre son ampli à lampe et son transistor.
oui c est vrai mais j ai lu certains retours comme quoi ce commutateur n était pas neutre sur le plan sonore , c est pour cette raison que je n en ai pas parlé ......
- InTerZaiNeR
C'est un harman kardon avr 65 rds en HC
et un brinkmann integred 3 pour la hifi.
Je viens de regarder et oui il y a une sortie preout
Sinon petit question hs, je me demande si c'est possible de faire un 4.0 ?
Genre a la place de la central elle soit en stéréo ?
Car au niveau de la qualité des enceintes et de la place ça sera nickel.
Ps: j'aurait pas investi 80e dans un truc qui me sera plus "gadget" que vraiment utile.
Ps2: désoler j'ai pas cherché d'autre topic.
c est bien un pré-out front qu il a le avr-65 ?
oui normalement on peu se passer de centrale si l ampli a une fonction "fantom" ( le canal dédié a la centrale est remixé par les enceintes avant ) mais honnêtement quand on a un ampli hc c est dommage de se passer du canal dédié a la centrale c est peut etre le plus important sans compter que suivant les mixages si les dialogues sont trop faibles ( ça arrive ) on est bien content de pouvoir les remonter
- InTerZaiNeR
Bha justement... Les voix vue qu'il sont très bien retransmis sur les jmr.. ça risque de faire bof que les voix sorte d'une enceinte plus que moyen.
Au pire ça vaut rien d'essayer.
Mais au cas où quelqu'un saurait si c'est possible de le faire via mpc hc et non via l'ampli (si c'est pas possible) ?
Par contre pour le preout c'est toute les enceintes séparer si tu te demandais.
oui bien sur il va de soit qu il faut une centrale de qualité pour profiter au maximum du canal dédié , sinon oui il vaut mieux que ce soit les enceintes droite et gauche qui s en charge ..........
- InTerZaiNeR
Merci.. de toute façon ça sera difficile vue la place :/
salut InTerZaiNeR :
si la sortie pré out front de l ' ampli hc est raccordé sur l 'une des entrées source de l' ampli hifi
.pour te facilité ensuite la gestion du niveau d 'écoute
a essayer ...
les sorties pré out de ton ampli hc sont conçues pour pouvoir être raccordées directement sur des blocs d 'amplification
pour ce faire , les niveaux de sortie peuvent être assez élèves ( en tension ) et il est fort probable selon le niveau d' écoute ,que ces niveaux soient trop élevés pour des entrées sources d' un pré-ampli
pour éviter cela ....
il te faut faire quelque écoutes comparative entre ,l 'ampli hifi avec ces enceintes raccordées et , l' ampli hc raccordé sur l' ampli hifi
chacun de ces amplis ayant une source bien entendu ( la même si possible )
et le but est , via le menu de l 'ampli hc , régler ( baisser )le niveau de sortie maxi " pré out front " pour obtenir le même niveaux d 'écoute maxi entre les deux mode de diffusion ( hifi /hc )
de cette façon , cela évitera d' envoyer un signal trop élevé sur l 'entrée de l' intégrer hifi ce qui pourrait apporter de la distorsion ( etc ..)
ce niveau de sortie " pré out front " réglé ,tu n' y touchera plus
ensuite , tu place le repère du potentiomètre de l' ampli Brinkmann qui correspond à ton niveau d'écoute hifi la plus élevé
position qui est normalement déterminée par les capacités du systeme et de la pièce d' écoute ' (et de ton souhait )
position qui je suppose ,tu dois deja connaitre
à partir de là , pour finir de régler l' ampli hc , tu mets en fonction les enceintes surrounds et tu règle via le menu leur niveau par rapport aux enceintes fronts qui seront alimentées par l' ampli hifi
pour tes écoutes hc , le potentiomètre de l 'ampli hifi devra être placé sur la position qui a été prédéterminé et tu géras le niveau globale via l' ampli hc
si par inadvertance ,tu passerais d' une écoute hc à fort niveau vers une écoute hifi sans avoir au préalable baissé le potentiomètre de l' ampli hifi ,tu te retrouveras avec un niveau d' écoute aussi fort ;mais ...pas plus ( ou peut ):zen:
ce qui ,si cela n'aurait pas été le cas aurait pu causer des désagrégeants
ps ...c 'est plus facile à dire qu'a faire InTerZaiNeR
bonjour gonzo .
si j ai bien compris tu conseilles de baisser le niveau de tous les autres canaux en dessous du 0 DB référence ( que l on rattappe avec le volume général de l ampli hc ) afin de ne pas trop monter le volume de l intégré hifi ( ou je me trompe ? ) ci c est bien ça et pour avoir utilisé plus d une fois un intégré hifi branché sur une entrée haut niveaux d un ampli hc et bien je dois reconnaître que je n y ai jamais pensé
heureusement que tu es là pour donner tes bonnes idées et marches a suivre
- InTerZaiNeR
merci du conseille, simple.. mais fallait y pensée !
salut Cab
oui , oui , c 'est çatu conseilles de baisser le niveau de tous les autres canaux en dessous du 0 DB référence ( que l on rattappe avec le volume général de l ampli hc ) afin de ne pas trop monter le volume de l intégré hifi ( ou je me trompe ? )
baisser le niveau de sortie pré out front via le menu de l ampli hc pour le faire correspondre à un niveau équivalent à celui d une source qui serait raccordé sur l' intégré hifi
niveau qui doit être atteint l' hors des écoutes hc à volume maxi
le reste des enceintes ( les surrounds et central ) réglées par rapport aux enceintes Front
enfin ..
l 'ampli hc est raccordé sur un systeme hifi ,derrière un pré hifi qui à la particularité de disposer de plusieurs sorties avec une gestion des niveaux indépendant et pour mes réglages ,j 'avais fait aussi la même manip
une source étant raccordée sur cet ampli hc ,en faisant des écoutes comparative ,j 'avais baissé le niveau de sortie de mon pré pour le faire correspondre à cette source
cela reste le même principe et cela fonctionne très bien
@ InTerZaiNeR
salut , je suis aussi d accord avec Cabb sur l' importance de la voie central
sur les pistes enregistrés en 5.1 ,la voie central est une piste à part entière qui ne pourra être reproduite
sauf ,si dans le menu de l' ampli hc tu puisse ne pas déclarer de central ( phantom )
ou que tes écoutes se font en mode multi stereo ,mais la tu perdras les effets surrount
Vivien ......( mode
j' ai cru comprendre que tu manquais de place mais il existe peut être une solution ......
une canette hp
et pour aller plus loin ,Heineken a sortie un sub
à+ ,jp
Modifié en dernier par gonzo le 26 mai 2017, 11:31, modifié 1 fois.
- InTerZaiNeR
Ça serait dommage pour la central.. je l'avait tester et elle est pas naturel avec un v bien marquer contrairement au surround.
Mon père a le Heineken
Je peut peut-être essayer de lui emprunter
InTerZaiNeR le ne sais pas quelles JMR tu as mais comme tu peux voir j ai des euterpe suprême et comme centrale j ai une cabasse mt4 faro que je possède depuis plus de 10 ans cette centrale est vraiment excellente meme pour les concert en 5.1 elle sonne juste vraiment et a un sacré coffre alors je sais qu il faut que les 3 enceintes avant soient de la meme marque et gamme et compagnie mais vraiment a l écoute ça ne me pose aucun problème je n entend pas 2 marques d enceintes différentes .
la faro se trouve a 299 euros et peut etre moins chère encore et qui sait en occasion ? dire que je l avais payé 550 euros
http:////Rayons/HomeCin ... -Faro.html
- InTerZaiNeR
merci de l'info.. mais comme je l'ai, dit si je fait un 5.0 c'est vraiment car sa me coûtera pas grand chose.. car généralement j'utilise des casques pour les jeux et filmes donc mettre beaucoup d'argent dedans sa sera pas possible..
je viens de tester la central il y a 1hp sur 3 qui marche.. donc la question ce pose plus (en plus d’être horrible sur les voix)
édit; et ces des cantabile signature
