câble phono..ou câble de modulation
louis72
Bonsoir ,
je me pose la question si c'est vraiment utile de mettre un câble phono pour relier la platine au pré ? et si c'est le cas , quels câbles me conseillez-vous pour une centaine d'euros , 200 max si la différence est justifiée neufs ou en occase..:-)
Franck
Tout câble de capacitance faible peut convenir, mais ce n'est n'est pas le cas de tous les câbles de modulation. Si on ne prend pas un câble spécialisé, on peut prendre un câble pour microphone.
Pour les câbles tout faits, le Pro-ject connect-it a bonne réputation.
https://www.//fr/cables-pho ... ca-cc.html
en occas :
https://www.//image_son/1117 ... tm?ca=10_s
Dans une gamme de prix plus élevée, je ne m'y connais pas assez pour conseiller.
j'avoue être totalement incapable d'expliquer en quoi un câble RCA spécial phono serait différent d'un câble RCA de modulation .... ce n'est peut-être qu'un artifice publicitaire mais je constate que les marques différencient les deux gammes.
Bon pour revenir à connaître un bon câble pas trop cher pour relier le tourne disques avec l'amplificateur, regardez donc si vous pouvez écouter ou tester le modèle Vandenhull THE ISIS , il doit être autour de 90 euros en 2 x 1 mètre et est assez universel pour toutes les marques de tourne disques .
Après d'autres intervenants pourront peut -être vous proposer d'autres câbles plus ciblés en fonction de la marque de votre tourne disque .
AH! pendant que je rédigeais mon message ci dessus , demat a répondu à ma question par avance à propos des câbles RCA modulation ou phono !!
la télépathie c'est mieux que le bluetooth !! rires.
pascalounet
Bonsoir louis72,
Demat a bien répondu avec la capacitance faible du câble phono qui est importante surtout avec tous ceux qui utilisent les cellules phonocaptrices MM et qui veulent bien adapter la cellule avec capacitance du câble + capacitance entrée phono = bon ratio conseillé pour charger la cellule choisie alors que pour un câble de modulation en entrée haut niveau ou ligne ... !!! :lol:
Alors tu as aussi les câbles phono spéciaux Rega couple disponible en longueur de 1m aussi bien adapté pour ce travail et à prix aussi abordable < 100€
louis72
Ok , merci pour ces renseignements , me voila bon pour acheter un autre câble..plus que le petit phono à trouver d'occase ou en soldes....:-) et puis la petite shure 97 XE ou une Nagaoka 110 sur le mission 774 et tout ça devrait chanter....:-) Je devrai être tranquille pour un bon moment!! Merci encore!!
cdlt
franck
Petit détail: un câble phono aura presque toujours le câble de masse "captif"...
Bon, tout a été dit en particulier par Demat : les câbles phonos doivent être faiblement capacitif, moins de 80pF au mètre, et de résistance faible :pouce:
Le Project Connect - It est excellent, d'ailleurs Project le monte de série sur des platines du haut de sa gamme. Il est depuis le début sur ma X-Tension 9CC , et je ne commence que maintenant à envisager de l'upgrader, soit 3 ans après l'achat.
Sinon, j'ai acheté récemment un Supra Biline Phono pour 79€ , pour ma seconde platine, qui s'est révélé ma foi excellent en rapport Q/P :drapeau:
Je ne savais pas que Rega déclinait son Couple en câble phono mais si il est aussi passe-partout que le câble de modulation, cela peut constituer une solution avantageuse.
Bon choix, cordialement, BF.
Pour ceux que cela intéresse , les notions d'électricité peuvent être quelquefois lointaines dans notre mémoire d'écolier..
j'ai trouvé un petit document très bien fait qui explique les définitions de résistance, de capacité, d'inductance, termes toujours utilisés dans les câbles Hifi. J'ai notamment beaucoup apprécié les analogies électricité / mécanique pour fixer les idées et comprendre les concepts :
(frottement visqueux/loi ohm; énergie magnétique/énergie cinétique ; capacité /force de rappel du ressort.
Voici le lien vers l'article :
http://meteosat.pessac.free.fr/Cd_elect ... /lec2.html
thierrycatalan a écrit : 04 juin 2017, 11:22 Bonjour,
Merci pour cet article Thierry, toujours utile de savoir de quoi on parle :oldy:
louis72
Bonjour ,
merci pour vos réponses
bonne fin de weekend
franck
en plus de ce qui a déjà été dit, une autre différence qu'il peut y avoir entre un câble phono et un câble de modulation, c'est le blindage qui sera plus élaboré sur un câble phono, et ça peut faire la différence dans un environnement perturbé
c'est le cas avec le Project Connect - It CC, qui chez moi a sensiblement réduit la ronflette, qui commence a s'entendre (si pas de signal) seulement a 13h sur le potard du volume au lieu de 10h30 avec le câble d'origine, pourtant blindé aussi
autre différence, secondaire, la présence d'un fil de masse
flht
Je viens de remplacer ma paire de Prefer MGK 18, un coax assez réputé, ils sont en 1m de longueur avec 68pF le mètre. Le fait que ce soit un coax et que je souhaitais améliorer le bruit m'a donné envie de changement pour des câble type quad (4 conducteurs + blindage / genre câble microphone, modulation en ambiance perturbée, par exemple stations de radio, concerts, ...). J'ai donc acheté un câble Vandamme Tour Grade Classic XKE Miniature Starquad x 2 monté avec des RCA Neutrik Rean en 1.20m (50pF le mètre).
http://www.van-damme.com/_pdf/14%20Tour ... arquad.pdf
Le mien est noir
Alors la différence :
Je gagne un peu en silence, mais c'est moins probant que ce que j'espérais : Prefer MGK 18 légère ronflette perceptible sans musique à partir de 9h30, Vandamme à partir de 10h. Avec Zone d'écoute normale entre 8h30 et 9h30, niveau soutenu vers 10h , et environ 11h quand j'écoute fort (dans ce dernier cas volume occasionnel).
Malgré la similitude de capacitance : 68pF pour le Prefer (si j'ai trouvé la bonne valeur sur le net) et 60pF pour le Vandamme, le Vandamme a de plus beaux aigus, le son est plus ouvert. Le grave a l'air vraiment excellent, mais il va falloir que j'écoute un peu plus et comme j'ai aussi changé le stylet de ma 881 il y a 2 jours mes repères ne sont pas très bons. En fait je ne sais pas si je dois attribuer le bénéfice au nouveau câble ou bien au nouveau stylet ViVid Line de la 881S.
:ange:
