J'ouvre ce sujet en quête d'information sur ce DAP Pioneer XDP300R afin d'échanger avec les heureux propriétaires.
Mais voici la bête :
Baladeur audiophile
OS Android 5.1.1 avec Play Store
Processeur quadri-coeur Qualcomm APQ8074, GPU Adreno 330
Mémoire vive 2 Go et mémoire de stockage 32 Go (dont une partie utilisée par Android)
Ecran tactile 16:9 1280x720p
WiFi 802.11 b/g/n/ac (WiFi Direct, WPS)
Bluetooth SBC et apt-X (émission uniquement)
Batterie 1630 mAh (16 h en lecture FLAC 24/96)
Audio
2x DAC ESS Sabre ES9018K2M
2x amplis casque ESS Sabre 9601K
Lecture FLAC, ALAC, WAV, AIFF, OGG Vorbis, MP3, AAC, MQA et DSD (DSF)
Compatible MQA (Master Quality Authenticated)
Résolution PCM : jusqu'à 32 bits / 384 kHz
Résolution DSD : jusqu'à 1 bit / 11,2 MHz
Listes de lecture : M3U, PLS, WPL
Egaliseur
Réglage filtre passe-bas numérique
Trois niveau de gain casque
Mesures
Puissance de sortie : 2x75 mW sous 32 Ohms (et 2x150 mW en mode symétrique)
DHT : < 0,006 %
Rapport S/B : > 115 dB
Réponse en fréquence : 20 Hz à 80 kHz
Impédance de sortie casque : 0,5 Ohm
Connectique
1x sortie casque mini-jack 3,5 mm (non compatible microphone, commutable ligne)
1x sortie ligne mini-jack 2,5 mm asymétrique
1x micro-USB OTG
2x lecteurs micro-SD
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 129 x 76 x 13 mm (147 x 76 x 13,9 mm avec arceau détachable)
Poids : 185 g
Merci de vos retours et expériences.
Pioneer XDP 300R
super will
Ampli : Creek Evolution 50A MKII - Câbles Ampli : Furutech Roxy E
Enceintes : Pier Audio Filante 17 - Câbles enceintes : Odiosis HF PRO BM
Lecteur : Bluesound Node 2i - Câble lecteur : Wireworld Mini Stratus
Dac : Topping E30 - Câble lecteur/Dac : Qed Référence Digital Audio 40 - Câble Dac/ampli : Qed Référence audio 40
