A l'aide : 3D LAB Nano Transport Signature et Audirvana Plus
RINALDO
Je viens de faire l'acquisition du lecteur réseau 3D LAB Nano Transport Signature et une fois tous les branchements effectués pas de musique.
J'utilise Audirvana qui reconnaît bien le lecteur dans Préférence Système Audio mais lorsque j'actionne le démarrage d'une plage rien ne se passe.
Le revendeur n'utilise que Mconnect et le fabricant ne connaît pas Audirvana.
Je vais me rapprocher de Audirvana mais si une âme charitable peut m'aider.
D'avance, merci.
D'avance, merci.
- Fledermaus
Tu as essayé avec Mconnect, pour voir ?
- Fledermaus
Je disais ça, juste pour s'assurer que c'est bien un problème de soft...
- Fledermaus
Alors c'est donc bien un problème de soft
Heureusement, faute de A+ tu as toujours un plan B qui marche !
AAHH...
Gilbert Gosseyn !! sors de cette machine non aristotélicienne au soft A---
Candide-2
Tu utilises la version Mac d a+? Il semble qu il y a des forumeurs chez qui cette combinaison de matériels et de logiciels marche.Auquel cas ce pourrait être un probleme de paramètrage d a+ ou du leçteur Reseau. il faudrait arriver à passer en revue les paramètres en question avec quelqu un qui fait marcher ton leçteur avec a+ pour Mac et voir s il y en a pas un qui est mal regle chez toi. Peut être faut il activer la sortie vers dlna dans a+.
En tous cas c est un cas où il faut avoir recours au support logiciel d a+.
- lemichel
Tu as essayé avec un cd?
Désolé
Désolé
- noodlefr
C'était de l'humour of course..
Il faudrait que tu nous en dise plus sur :
- installation d'A+
- config
- importation des fichiers musicaux
- messages éventuels
Quelques photos d'écrans ce serait bien. Par exemple de la liste de lecture, de l'écran de Pref etc...
- installation d'A+
- config
RINALDO
Merci noodle pour la note d'humour.
Quand j'ai mis en place A+ il y a un an, j'utilisais mon mac raccordé en USB à une Mutec MC3+USB et à mon dac Métronome Technologie C5 en AES EBU et tout fonctionnait parfaitement.
J'utilise Qobuz Sublime+ en streaming et je télécharge des fichiers en FLAC 24/96 ou 24/192.
Puis je viens d'installer le 3D LAB Transport en RJ45 à la box ainsi qu'un Nas Synology. Le lecteur réseau est raccordé au DAC en AES EBU.
J'ai bien paramétré le lecteur dans Audirvana (version 3.1.8 3128) mais pas de lecture possible.
Au niveau du mac je n'ai rien modifié.Capture d’écran 2017-12-10 à 07.45.58.png[/attachment]
D'avance merci.
D'avance merci.
- lemichel
Bonjour Rinaldo
tu as écris
Ce n'est pas Noodle "le modos"
Qui t'a fait ce trait d'humour
C'est moi ,simplement comme je n'écoute pas en demat ,je ne pouvais pas t'aider
Ceci explique cela
Bon Dimanche à tous
Pour moi ce sera: Footing ,zic et biathlon (enfin à la télé le biathlon)
Michel
tu as écris
Ceci explique cela
Bon Dimanche à tous
Michel
- noodlefr
Rinaldo,
Pourrez tu vérifier la version de FW du Nano.
La dernière est la 1.50 avec lecture DSD256.
https://www.engineered.ch/products/mr-m ... 3252632422
et chez 3Dlab :
https://drive.google.com/drive/folders/ ... DA3UkptYUE
Rinaldo,
et chez 3Dlab :
- noodlefr
Il faudrait te connecter à ton routeur et regarder les périfs connectéspour trouver l'adresse réseau du renderer.
Sur Mac Os... il n'y a pas de découverte du réseau comme sur Windows. C'est ultra ch***t et complètement débile.
Tu peux aussi aller dans le terminal et taper arp -a (de mémoire...)
Sinon des utilitaires comme ip scaner.
RINALDO
Bonsoir Noodle,
Toujours pas de musique avec A+
J'ai utilisé ip scanner qui détecte bien le 3D LAB.
Par contre, quand je vais dans préférence système du mac à la rubrique sortie n'apparaît que "hauts parleurs internes".
Lorsque je pilotais A+ avec l'ordinateur et une Mutec MC3+USB cette dernière apparaissait bien mais c'était évidemment en liaison USB. Est-ce que le 3D LAB doit apparaître maintenant dans les sorties ?
D'avance, merci.
D'avance, merci.
