Avis sur cable secteur Furutech FP-S032 N ??
Audiophile74
Bonjour à tous
Je souhaiterais savoir si quelqu'un d'entre connais ce câble secteur Furutech FP-S032N vendu au mètre pour le relier à un ampli ou une barrette secteur avec des prises cuivre Furutech.
Merci d'avance
:casque:
Audiophile74
Câble secteur commandé ! Merci pour vos avis... ;)
Atchoum
Question et réponse, on n'est jamais si bien servi que par soi-même ;)
Audiophile74
Exactement !
choimet
Tu vas pouvoir faire un beau CR . Il faut bien cobayes ...
Audiophile74
Oui c'est vrai, de plus c'est pas le plus connu d'entre eux mais il paraît que c'est un must.
Verrai bien et je vous dirai si ça intéresse quelqu'un...
gilbot
Oui moi,
Je l'ai commander aussi ;)
Ampli: intégré Spec RSA M 99
Enceintes: P.E.L Alycastre
Audiophile74
On sera 2 !! Ça serait bien que l'on fasse chacun un CR pour voir nos différents avis ...
Tu comptes le mettre sur quel élément?
Pour ma part il sera destiné à l'alimentation de la barrette secteur Actinote Mezzo Evo .
Je vais aussi le testé sur les électroniques pour voir...
gilbot
Oui, il faut que je le reçoive et le monte avec 2 prises iego.
Je vais l'essayer dans un 1 er temps sur mon drive icos qui a une très belle alimentation.
En fonction, je l'essayerai sur l'ampli aussi, ou sur le dac.(pourquoi pas sur l'alim de mon pré phono) :ko:
Je vais le mettre la ou il sera le plus performant en fonction des associations.
Je ferai un retour, mais pas avant qcq jour( montage ce we et un peu de rodage )
Audiophile74
T'as raison ! Rodage oblige...bonnes écoutes! Pour ma part ça sera avec des prises Furutech cuivre qui vont très bien aussi. On verra bien...On entendra bien surtout!!
Fred75
En attendant les CR des deux testeurs...
J'ai installé sur mon lecteur et sur mon préampli un cable FURUTECH FP-TCS31 avec des connecteurs cuivre.
Le son est ample, dynamique, naturel avec une bonne articluation du grave et des aiguë doux.
Excellente soirée,
Fred
Oppo 203 tweaké, MBL 6010d, MBL 9008, Focal Utopia Scala V2, PS Audio P10
Audiophile74
Ça promet alors même si le tien est encore plus haut de gamme. Je vous tiendrai au courant...C'est le cas d'le dire !!!! :casque:
Salut les amis,
si vous pouvez nous dire exactement quels connecteurs Furutech cuivre vous avez choisi, ce serait très utile pour tous :thks:
j'ai regardé attentivement tous les modèles de prises schuko < a 100€ sur le site marchand que vous savez, et le cuivre pur est extrêmement rare, pour ne pas dire inexistant
les descriptions sont souvent ambiguës ou incohérentes entre 2 rubriques, et la plupart sont en "aliage de cuivre" (= laiton en général) ou en "laiton", placage cuivre ou or
j'ai trouvé un seul "contacts en Cuivre pur" (UP-OCC 99,99999%, plaqué Or 24K) (60.90€) et c'est pas chez Furutech
et un "Cuivre Pur Plaqué Or" FURUTECH (94€)
mon propos ne concerne pas les IEC15, puisqu'il me faut (pour l'ampli) du IEC7, et là c'est carrément le désert :mnrv:
:casque:
Audiophile74
T'as raison c'est assez opaque à ce niveau.
Le laiton est moins bon conducteur que le cuivre...sinon tu as la marque Iego qui en fabrique en cuivre pur...
Atchoum
Joseph N a écrit : 31 janv. 2018, 23:03mon propos ne concerne pas les IEC15, puisqu'il me faut (pour l'ampli) du IEC7 **, et là c'est carrément le désert :mnrv:
Un tournevis, un Dremel multifonctions, un fer à souder, une IEC 15 et c'est parti !
Vous avez 50 € : pour les prises Schuko, une FURUTECH FI-E11 (Cu) ou une FI-E11-N1 (G) c'est parfait. La seule différence en lisant les caractéristiques concerne le plaquage Or pour la seconde.
Sur le website Audiophonics le modèle Cu est affublé de "plaquée Or". Il s'agit d'une erreur, Furutech précisant sur la page de ce produit : "Non-Plated". Pour ce qui est du Cu, ce sont des alliages de cuivre.
Et pour cause ! attention au cuivre pur et à l'oxydation de surface qui apparaîtra tôt ou tard.
** voir aussi Viablue (Deutsche Qualität ;o), Elecaudio
Modifié en dernier par Atchoum le 01 févr. 2018, 10:46, modifié 4 fois.
Audiophile74
Merci pour cette précision Atchoum !
gilbot
Câble furutech monté ce jour.
essai a froid non rodé
1 ère impression :très belle dynamique, câble qui semble très rapide vs VDH .
Sonorité un peu seche, le manque de rodage sans doute.
Aigu assez acéré, un peu brillant mais pas désagréable
La scène est profonde
Je pense qu'il promet.
J'en dirai plus quand il aura tourné plus longtemps
Merci :alcool:
Gilles
gilbot
Je précise que j'ai utilisé des connecteur IEGO cu plaqué Rhodium
je me demande pourquoi choisir des prises de courant (schuko ou IEC ) de marque Furetech .?
Ce qui compte , c'est d'abord la qualité des contacts avec le câble dans la fiche , par exemple en cuivre pur , massif, avec possibilité de mettre des bonnes sections. Il existe une multitude de prises secteur de qualité , chez les français , ou les allemands , chez des fabricants de matériel électrique connus mondialement , qui répondent au cahier es charges , pour un tarif bien inférieur à Furetech...
Coyoto
gilbot a écrit : 01 févr. 2018, 19:11 Je précise que j'ai utilisé des connecteur IEGO cu plaqué Rhodium
C'est rigolo, mais j'ai reçu ces connecteurs avant-hier, neufs, montés sur mon Acrolink alimentant l'acute : ça ne fonctionne pas du tout (dur, métallique et un peu agressif dans le haut médium).
Je vais donc les revendre ilico, si ça intéresse quelqu'un d'entre vous, il peut me faire une proposition par MP.
