avis amplification !
stian
J’ai deux trois questions et besoin de lumières !
Mon système est composé de la façon suivante : lecteur vdrs 9, un dac préampli Oppo HA1 et des focal 1038. En ampli pour le moment j’utilise celui d’un ami afin de trouver mon bonheur prochainement ! (bloc onkyo M502, et il me reste un vieux luxman a 311)
Le résultat c’est que j’ai tout en haut et très peu de basse ! (Malgré un bon placement des enceintes et des câbles pas mal … )
Pensez vous, qu’une fois mon ampli trouvé j’arriverai à un son plus profond et profiter correctement de mes 1038 ?
Je pense associer à mon système un ampli américain (pas de MC déjà eu et plus envie..)
Je pensais donc à audio research avec le 150.2 ou le 300. à Conrad Johnson mf 2200 à Krell à mark levinson ?
Ce sont des amplis qui ne courent pas les rues, mais bon à force de patience …
Peut-être que qq a une expérience à partager ou des avis à donner ou bien encore d’autres model qui pourront faire un mariage heureux.
Question budget je suis encore à faire des économies donc petit budget pour le moment de 1000 à 1300 euros !
Merci pour tous les retours
stian
salut stian
tu as écris ...
je n 'ai pas eu le plaisir d écouter tes enceintes
je ne peux donc que faire des suppositions aux vue de leur caractéristiques :ange:
utilisant 3 hp de 20 cm pour reproduire le registre grave cela à pour conséquence de faire chuté l' impédance dans cette zone
pour pouvoir maitriser ces 3 hp , il est sur que l' amplification doit être à la hauteur et être capable de fournir assez de jus pour cela
donc ,un ampli disposant d' une alim généreuse
et ,je pense , que le M502 soit effectivement trop juste de ce coté
effectivement , un ampli plus couillu devrait apporter un plus sur l' 'ensemble du registre et notamment sur un grave un peu plus étendu
mais..... la question que je me pose à la vue de ton interrogation
qu 'entant tu part "" un grave plus profond "" et surtout jusqu 'a quel point :?:
certes , les focal 1038 disposent de hp de 18 cm et malgré leurs nombres , leur utilisation ont des limites (pour,ici , leur volume de charge et leur tenue en puissance )qui ne ne peuvent être dépasser
ce n 'est pas ce que pourrait permettre de reproduire un 38 cm dans un bon volume :drapeau:
à mon humble avis ,tout dépend de ce que tu veux exprimer par '' plus profond " :drapeau:
si ... tu dispose d' une pièce relativement grande ( ?)( pas d'effet de "" gain room "") et que tu ressens le besoin d' élargir fortement la restitution des fréquences grave ,je ne pourrais que te conseiller d 'adjoindre un caisson de basse
sans pour cela , mettre de coté d'envisager le changement de l' amplification
avec ce budget , en occas ,c 'est trouvable
surtout en étant armé de patience :pouce: cela fini toujours par payer :D
Stedav
J ai pu écouter 3 ou 4 Onkyo et tous péchaient au niveau du grave et de la descente.
Essaie de re tester avec un autre ampli "commun" pour te faire une idée.
C'est quand même un comble de ne pas avoir assez de grave avec de telles enceintes. Qu'il ne soit pas assez contrôlé n'aurait rien d'étonnant, mais cela ne veut pas dire qu'il est trop léger pour autant.
Tu peux vérifier que l'évent en dessous n'est pas bouché ; certaines enceintes de cette série sont livrées avec un bouchon en mousse pour atténuer le grave. Tu peux essayer d'inverser le plus et le moins sur une enceinte, au cas où le câblage interne soit erroné. Tu peux ne brancher qu'une enceinte et les écouter l'une après l'autre, au cas où les HP soient débranchés.
Sinon, en attendant d'acheter un gros ML, tu peux te procurer un ampli Yamaha P3500 ou P5000 qui se trouvent facilement en occasion (ou, dans la nouvelle série, PX5 ou PX10). On trouve aussi des Lab Gruppen d'occasion, avec un DSP intégré. Tu exploiteras complètement tes enceintes. Si tu n'as pas assez de grave, il faudra en changer
Deleted
changer l'oppo et l'ampli :)
enfin si c'est possible....
stian
Bonjour Gonzo,
Merci pour ton intervention, je te confirme le 502 est vraiment trop juste côté alimentation je fonction avec lui en attendant de trouver mon bonheur. On sent vraiment que les 1038 ont de la réserve et peuvent encaisser bien plus, sans rentrer dans la démesure. Il faut tout de même bouger les 3 hp de 18 … (pour info 93 db et ampli conseiller min 40 w et MAX 400 w si je me trompe pas, sur le net j’ai vu que focal associer les 1038 avec du Naim mais j’aime pas trop et ca reste dans des prix élevés)
je parle d’un grave plus profond, j’aimerais qu’il soit un peu plus présent, j’ai l’impression que le haut du registre prend toute la place et que les basses restent toutes timides, sans rentrer dans du boomm boomm .
Ma pièce d’écoute est tout simplement le salon familial qui fait plus de 63 m2, donc il faut arriver à sonoriser tout ca.
Il y a qq jours j’ai fais le teste de brancher mon vieux Luxman a 311 et le résultat et un tout pt peut mieux mais il faut surtout pas monter le volume car cela devient vite dégelasse…
stian
Bonjour stedav,
Merci pour ton retour, effectivement j’ai fais d’autres testes avec des blocs mono Vincent mais complètement bouché avec mon Oppo, j’ai ensuite fais le teste avec un vieux Luxman et pour le moment rien de plus
D’ou ma recherche..
stian a écrit : 28 févr. 2018, 09:12 cela devient vite dégelasse…
Un comble avec ces températures cryo , moi j'aurais plutôt un son gelasse ... :drapeau:
HS Mode congelé du neurone
stian
Bonjour demat,
Quelle belle installation et belles photos !!!!
Je vais suivre la piste et regarder à l’évent c on jamais, j’ai déjà fais le teste d’inverser les câbles enceintes mais rien de plus je pense que de ce côté la tout est ok.
Pour les amplis que tu sites, je ne suis pas trop pour, (jamais testé, ca me fais peur pour mes enceintes à moins de les protéger par des fusibles) bcp de gens utilisent des amplis de sono, et trouve le résultat appréciable ! (à suivre) ! Sur le net on trouve quelques machines comme du perreaux ou des machines avec double alimentation à des prix pas excessif mais je ne sais pas ce que cela peu donner …
merci pour ta participation
stian
salut jean luc,
ca va être dure de changer le dac et l'ampli surtout que le dac est à a maison depuis peu ! l'ampli tu as tout a fait raison d'ou ma recherche.
de plus je suis tenue par la dim du matos que je choisi .... et oui une madame dans le coin ! par contre je ne suis pas tenu par la taille de l'ampli qui est dans une pièce a coté ...
merci à toi
laguespa
Salut Stian.
À la maison j'ai un Accuphase E-213. Ça fait du joli grave bien envoyé et bien tenu. C'est un son très analytique et faut aimer. Tous les instruments sont bien dissociés les uns des autres et c'est un peu montant parfois. Il faut donc faire attention à l'association ampli/enceintes. L'Accuphase est aussi très sensible aux câbles et aux sources.
J'ai aussi un Hegel H300. Le son est plus rond, plus chaleureux, la musique coule toute seule et si j'étais objectif je le préférerais à l'Accuphase mais l'Accuphase est nettement plus rentre dedans. Une meilleure dynamique si tu préfères.
J'ai eu l'occasion d'essayer un Krell. Là, y a pas photo, ça envoie du grave plus qu'il n'en faut. C'était un KAV 300i il me semble. J'ai trouvé qu'il manquait de subtilité mais quelle dynamique de fou !
Dans ton budget, en occasion, je pensais au Roksan K2. Jamais écouté mais c'est une piste vu les récompenses et les éloges.
stian
salut laguespa,
j'avais pensé à regarder du côté d'accuphase mais d'après plusieurs lectures il fallait taper dans des grosses série et forcement autre budget que le mien ... le hegel parait pas mal mais reste chère aussi (200 à 2400 euros)
le krell me plait bien mais plusieurs models et des différences de prix impressionnantes, en ce moment un KSA 150 mais encore un peu au-dessus de mon budget (1500)
je vais regarder du côte de Roksan K2 je ne connais pas !
merci pour la source d'infos à bientôt
stian
guyniol
Vu que tu ne parais pas opposé aux amplifications sono, les BGW (le 750 et le GTB grand touring notamment)on pour eux la réputation d'un grave puissant et de qualité, à tester si tu en as l'occasion
stian
salut Guyniol,
merci !
je disais plus haut que les amplis de sono m'inquiète, j'ai un peu peur pour mes enceintes ! j'ai déjà eu qq retours et pas mal de personne trouvent leur compte avec... donc je ne sais pas trop mais je vers regarder ce que tu suggères merci pour ta participation
stian
guyniol
le 750 D et le GTB pourront te rassurer sur les protections de tes belles
stian
je regarde dans l'aprem-midi ! merci à toi
On démolit les enceintes surtout avec un ampli pas assez puissant qui monte en distorsion, comme c'est le cas avec ton Luxman. Il n'y a pas d'inconvénient à avoir un ampli beaucoup plus puissant que nécessaire. Attention quand même aux petits enfants qui manipulent le bouton du volume quand la chaîne est hors tension, on a une surprise à l'écoute suivante si on ne s'en aperçoit pas.
stian
je d'acccord avec toi si l'ampli n'est pas assez puissance ça cause plus de dégât qu'autre chose , pas de soucis pour les enfants, l'ampli est perché ...
stian
bon apparament bcp de personnes me font part d'un ampli de sono, du moins c ce qui ressort le plus pour le moment !
stian
quelq'un connait ?
ampli integré audiophile sphinx myth-3
ou
ampli bloc de puissance perreaux E-1
deux models en vente en ce moment qui ne trouvent pas preneur apparemment
