Enceintes biblio bas reflex
Eles
<t>Bonjour à tous,</t>
Chers membres bonjour,
j'ai le projet de sonoriser mon bureau, projet qui comporte quelques contraintes :
- la pièce tout d'abord, d'une surface de 9 - 10 m2, avec hauteur de plafond de 2,70 m, soit un volume faible
- un agencement particulier avec une bibliothèque ouverte (sans portes) encastrée dans le mur avec de nombreuses alvéoles,
- des murs béton ou placo et un sol stratifié,
Au vu des contraintes de place, mon choix se porterait plutôt sur des enceintes biblio. La limitation de place me fait penser qu'un évent arrière nécessiterait un éloignement important du mur et donc une scène sonore très limitée.
Des enceintes à évent frontal seraient peut être la solution...mais les modèles sont moins nombreux
J'en appelle donc à votre expérience. Un évent arrière sera t il efficace dans une si petite piece ? Un évent frontal peut il améliorer la qualité sonore ?
Merci par avance pour vos retours !
Eric
Eric
Il faut effectivement privilégier un évent frontal ou latéral comme sur mes Folia.
Une photo de la pièce nous donnerait une meilleure idée de la problématique
Hello
La meilleure solution pour toi serait peut-être des enceintes closes . Plus personne n'en fait aujourd'hui mais en occasion tu pourrais trouver des enceintes vintage top chez Cabasse Ditton Kef ou autres pour un prix canon .
- DEFTONES
En charge close, il y a les ATC SCM mais il faut les associer avec un ampli musclé pour que le résultat soit à la hauteur car elles sont gourmandes en courant.
- Repié
- modo volcanique
- Localisation : Chez moi entre les volcans ou bistrot d'à côté
Repié.
Oui, mais ça je pense que c'est valable uniquement sur pieds (ou autre support, mais dégagé autour).
Repié.
Bruno38
C'est vrai qu'elles aiment être secouées et qu'il faut surtout un support costaud dessous pour éviter les vibrations
- hifikidiconiri
Tu as les KEF Q300 avec event à l'avant.
Je peux te conseiller aussi les Magnat Edelstein, l'event est à l'arrière mais étant donné leur taille minuscule, tu peux les éloigner de 5-10 cm du mur.Ces enceintes sont excellentes, il y a même une paire sur LBC pas cher 350 Euros .
Si tu es en RP, je peux te proposer une écoute des deux modèles.
A plus
A plus
Source : NAS DS216J + ZOTAC ID18 : NVIDIA TV SHIELD
salon
Ampli : Marantz cr510
Enceintes : Magnat Edelstein + caisson Bk electronics Gemini II
chambre
Source Chromecast audio
Ampli: SMSL AD18
Enceintes: KEF R300
Casques : Plantronics backbeat pro + Fostex THB 7 v1 + v2
Intra: Antipods Divacore True wireless
Les amateurs de musique ont ceci de pénible qu'ils nous demandent toujours d'être totalement muets au moment même où nous souhaiterions être absolument sourds."Oscar Wilde"
salon
chambre
Ampli: SMSL AD18
Enceintes: KEF R300
Eles
Merci à tous pour vos suggestions !
J'apporte quelques précisions supplémentaires sur la configuration de la piece a sonoriser.
Les enceintes seront placées près d'un mur de 2,2 m de long, mais amputé d'environ 80 cm, dû à la présence d'une porte. L'espace entre les enceintes s'en trouvera nécessairement réduit.
Certains d'entre vous ont ils des configurations d'écoute similaires ?
Je crains un manque d'espace sonore....
Merci à tous
Merci à tous
- hifikidiconiri
Si je comprend bien 2.2m - 0.8 = 1.40 m max entre les deux enceintes ?
Et ton point d'écoute par rapport aux enceintes ? L'idéal c'est un triangle isocèle.
Où seront elles posées? Dans un enfoncement du mur c'est ça? ou bien sur un meuble ? Profondeur du meuble ou de l'enfoncement?
Si tu as un croquis ça nous aiderait.
salon
chambre
Ampli: SMSL AD18
Enceintes: KEF R300
salon
chambre
Ampli: SMSL AD18
Enceintes: KEF R300
Eles
La piece est strictement rectangulaire ? Les enceintes seraient placées contre le mur de plus petite largeur, un placement contre le mur le plus long n'étant pas possible pour une question de recul.
Les enceintes seraient disposées sur des pieds si ce sont des biblio, de part et d'autre d'un meuble qui supportera l'ampli et la source.
- nemossos
On pense souvent que des biblio prennent poins de place que des petites colonnes ... mais avec un pied dessous c'est à peu prés la même chose.
Et des LS3/5a, collées contre le mur, sur des pieds lestés ? ça marche bien pour des écoutes de proximité, dans une pièce qui ne permet pas des graves abyssaux. Et on en trouve d'occas sans difficulté si nécessaire.
