Martin Logan Aerius couplés avec SMSL AD18, une indécence ?
Gregcam
Bonjour , j'ai le plaisir de faire mon premier poste sur Encintes&Musique , je m'appel Grégoire , je suis amateur du beau son , ex Danseur Classique , j'ai depuis des années un Atoll in 80 avec des Elispon Orus 5 , j'ai bien conscience de n'être pas grand chose au niveau matériel et au niveau de mon savoir audiophile .
Je vais avoir des Martin Logan Aerius avec stator neuf, mais je crains que mon Atoll in 80 sois très limité pour emener ces avions a leur juste valeur , qu'en pensez vous ?
Je n'ai pas les moyens d'investir dans du YBA ,
que pensez vous de ceci ;
S.M.S.L AD18 : amplificateur numérique avec DAC
je vais peut être me faire tapé sur les doigts avec mais j'aimerais vraiment votre avis sur la question .
Merci pour vos conseilles bienveillants
Grégoire
Voici le lien sur le SMSL D18
https://www.qobuz.com/fr-fr/info/hi-fi/ ... -cet179313
Haut
Grégoire
Haut
Ben oui ça ressemble un peu beaucoup à de l'indécence
Les amplis FDA ne savent pas encore délivrer à la fois de la qualité et beaucoup de puissance. A mon avis, c’est trop juste pour des Martin Logan qui sont plutôt gourmandes en courant pour bien marcher
pascalounet
Bonjour Gregcam,
Sache qu'il n'y a aucune honte à ne pas savoir donc aucun mur de honte bien qu'il existe c'est vrai un mur des lamentations
La seule honte est de ne pas voiuloir apprendre et évoluer tous les jours de sa vie
En effet des enceintes Martin Logan Aerius du 2ème millénaire.
Qui dit enceintes électrostatique full range ou avec caisson grave électrodynamique (Aerius) avec stator électrostatique neuf ou utilisé c'est un vrai ampli stable sur des impédances inférieure à 4 Ohms pour bien alimenter la partie électrostatique et bien fourni en alimentation par la partie grave dont l'impédance est beaucoup plus haute.
Si un atoll in 80 reste certes léger un atoll de numéro supérieur sera encore mieux plus tous les bons amplis à tubes classe AB même de puissance encore modéré > 40W pour bien driver la partie électrostatique et même le grave électrodynamique
Un ampli à transistors classe AB de 100W minimum avec une vraie alimentation et comme la partie alimentation est ce qui coûte le plus cher dans l'ampli alors 100W pour 10kgs
Ou vieil ampli intégré vintage de 100W/8 ohms pour 15, 18, 20 kgs si tu ne peux pas acheter en neuf ou en occasion OR de YBA, Mac Intosh, Audio Research, Accuphase, ... + tous les nouveaux de HDG onéreux
Je ne propose pas la classe A car vu les prix pour des puissances supérieures à 50W
Attention toute enceinte fonctionnant en doublet acoustique sur une large bande ou toute la ban de n'est plus du tout une enceinte électro-dynamique donc
Si ton IN80 a une sortie pre-out comme le SE actuelle, la solution la plus efficace serait de l'utiliser comme préampli et de mettre derrière un ampli de puissance pro qui soit musical, comme un Yamaha P3500 ou P5000 d'occas, ou un PX de la série actuelle, voir un Lab Gruppen ou un Bryston qui sont plus chers. Pour les Yamaha, tu peux même en mettre un par canal sans exploser le budget :
[ Edit de la modération: pas de liens vers les sites commerciaux. Avec les références produits bien indiqués (merci de l'avoir fait !), le destinataire pourra trouver de lui même les offres disponibles
pascalounet
Bonjour Gregcam,
Pour répondre à ta question sache que je peux penser à ta place déjà et en plus je ne peux pas écouter à ta place
La marque YBA a bonne réputation de fabrication et écoute bien que fabrication en chine de matériel ? et Atoll fabrique aussi de bons produits moins THDG que YBA
Pour ma part avec des enceintes panneaux tant électrostatique, isodynamique, ... qu'avec un casque électrostatique je n'ai jamais privilégié de matériel audio électronique typé tendance analytique car je viens du
monde de l'analogique has been et en plus amateur uniquement de bonne musique et non de beau son alors ...
Il faut cependant savoir qui dit enceinte panneau électrostatique par exemple dit enceinte très transparente, rapide sur transitoires, pas coloration coffret excepté haut parleur électrodynamique alors choix de l'ampli
La seule solution finale c'est d'écouter des amplis sur des enceintes même pas forcément les Martin puis après les Martin Logan si possible sinon consulter tous les forums français, UK, USA, Japan, Germany, ... pour savoir quels sont les électroniques utilisées par les audiophiles américains, anglais, japonais, allemands, coréens, ... donc cela prendre temps.
Alors tu gardes pour l'instant ton Atoll in 80 pour faire fonctionner les Martin Logan sans pousser le niveau sonore pour éviter que l'ampli écrête et dégage soit le stator électrostatique soit ses propres transistors et sa propre alimentation
Si tu est localisé IDF je pourrai peut être plus t'aider si besoin ?
Muisicalement
Muisicalement
Gregcam
Merci demat ! oui apparement mon in80 a une sortie pré-out , des 4 tu prendrais quoi ? je suis assez éclectique dans mes gouts musicaux , jazz; funk , afro , electro , opéra , pions solo
j ai un budget de max 1200€
et ça ?
https://www.//vi/1419200187.htm/
et ça ?
Sur le bon coin, il y a une paire de Bryston 7b, ce serait le plus qualitatif. Sinon il y aurait une paire de P5000. Mais les deux sont dans le sud de la France.
En neuf, je prendrais un PX10, mais j'ai moins de retours positifs pour l'utilisation en hifi de la nouvelle série PX que de l'ancienne dont fait partie le P5000.
- Fledermaus
Et un HK Citation 16a
- Fledermaus
Nan ils font amplis de puissance, blocs mono donc 1 par enceinte, avec ton Atoll en préampli, en amont, pour le volume et la sélection des sources...
Gregcam
ok merci Fladermaus !! impressionnant ce château !!!
un ami qui est de la partie trouve les bryston 7b , Brutal et pas très musical a coté de, Ampli+préampli YBA 2 Alpha HC, j'imagine que c est une question de gout et d'oreille ?
Merci pour tous vos précieux conseils , c'est vraiment sympa , j'apprécie beaucoup !
pascalounet
Bonjour Gregcam,
1 - Comme déjà dit tu utilises aujourd'hui ton Atoll in 80 en version ampli à puissance modéré
2 - Tu regardes doucement sur le bon coin
mais pour moi c'est eBay même international avec UK et Germany et paiement Paypal pour de vrais matériels préampli/ampli intégré ou un vrai ampli de puissance ou à défaut le site allemand spécialisé
3- Tu lis attentivement tous les forums UK, USA, Japan, ... consacré aux Martin Logan pour connaitre les préampli et ampli utilisé par les audiophiles mélomanes
4 - Tu ne dépenses pas aujourd'hui 1200€ immédiatement dans un matériel non écouté qui ne te plaira pas parce que Bon Coin et...?
5 - Tu passes en région IDF Est de Paris afin d'écouter chez moi des enceintes panneaux déjà mis en oeuvre qui fonctionnent
6 - tu m'envoie un MP si intéressé de passer quelques heures d'écoutes exclusive vinyle, CD, bandes, ...
7 - J'ai peur de deviner que l'achat fut compulsif avec les Martin Logan certes un bon modèle avec Aérius de ce constructeur mais il ne faut pas recommencer avec une amplification disponible pas trop cher sur le bon coin dans un état gère ?
ce n'est pas le choix de ceux qui te réponde de dire ou toi que Bryston, Yba, Atoll, ... c'est ...
Finalement tu fais ce que tu veux après tout t'est un grand garçon certainement
En tout cas il faut du couillu en ampli . Quand je faisais les salons j'ai souvent vu du Krell derrière ces enceintes . Un gros jap vintage du genre Pioneer Yamaha kenwood Nakamichi irait sans doute aussi .
Modifié en dernier par Gaston le 04 mai 2018, 17:19, modifié 1 fois.
Les Bryston seront en effet un peu du genre "brutal' sur pas mal d'enceintes et les YBA plus musicaux, mais le problème avec les enceintes de 85 dB de rendement, c'est que la musique est au contraire comme endormie avec pas mal d'amplis pourtant de qualité. Comme le dit Pascalounet, prendre les Bryston sans les avoir écoutés sur les ML comportent le risque que le résultat sonore ne te plaise pas, mais ces blocs mono seront capables de piloter correctement les Aerius.
