Mes Spendor A6R sont trop grandes pour mon salon, que choisir?
Jazzouille
J'ai un dilemme qui va grandissant. J'ai des colonnes Spendor A6R, l'évent bass reflex est à l'arrière. Mon plaisir est incomplet, car elles jouent dans un salon de 23 m², rectangulaire. Murs en Fermacell, sorte de placo mais en très lourd, moins résonnant que du placo, mais quand même.
L'écoute se fait dans la largeur à un peu plus de 1m50. Les enceintes sont écartées de 1m50 sur la moitié de la pièce, éloignées de plus de 30 cm du mur arrière et celles de droite proche de 40cm du mur d'angle. Avec un rendement de 86db difficile de ne pas monter le volume pour détailler l'écoute, ce qui reste très agréable sur les petites formations, mais quand on est sur orchestre ou big band un brouhaha s'élève et les détails se téléscopent et s'envole le plaisir....
Tout ce préalable pour avoir quelques pistes vers lesquelles orienter mes recherches pour des enceintes qui s'adapteraient à mes contraintes.. Il semble qu'un plus haut rendement soit utile, en enceintes closes ou à évent en face avant. J'espère ne pas avoir comme seule alternative
de prendre des Harbeth p3esr pour leur facilité de placement...
Merci pour vos avis
Repié
modo volcanique
Il y a évidemment tout ce qu'il faut pour chez JMR, (rendement plus élevé en général, facilité de placement, évent frontal...).
Le tout est de savoir combien tu serais prêt à débourser.
Repié.
Jazzouille
Repié a écrit : 12 juil. 2018, 15:05 Salut,
Repié.
Merci pour l'info. Pour le moment je suis dans la phase d'étude, ensuite ce sera d'essayer de revendre mes Spendor et après ce sera l'opportunité d'une bonne occasion d'achat résultant de bons conseils...
kouinkouin
salut,
voir également du côté de kelinac ... de bonnes affaires en occas ..;bon rendement , facile à positionner et très versatile ... elles retranscrivent exactement ce qu'on leur donne à manger
...ou bien casser un mur ...
Jazzouille
kouinkouin a écrit : 12 juil. 2018, 17:11 salut,
Je n'ai aucune info sur cette marque, je vais m'y intéresser. Pour abattre le mur, le budget dépasserait celui d'une enceinte très très chère. C'est une maison bicentenaire avec des murs de 50 cm... Sourire...
Je dois tenir compte de mes possibilités de placement comme décrit plus haut... Il y a des MG qui semblent bien conçues mais puis je vraiment garder des colonnes ?
a lire ton premier message Jazzouille et ne connaissant pas les références spendor je croyais que tes colonnes étaient des monstres avec une grosse caisse et plein de hp ( là a la rigueur ça peu faire beaucoup pour 23 m² ) puis en lançant une recherche sur tes A6R je vois avec surprise que ce sont des petites colonnes ( plus petites que mes euterpe suprême qui ne sont déjà pas bien grandes ) avec un seul hp de grave médium de 18 cm ( 17 sur l euterpe ) bon mes JMR sont dans 15 m² ( si si ! ) traité un peu acoustiquement il est vrai ( a voir aussi de ton côté ) et tout se passe très bien et je peu écouter fort très fort meme si je veux et j écoute de tout :love:
donc tes petites colonnes dans 23 m² ça doit le faire évent a l arrière ou pas ( 30 cm du mur ar devrait suffire ) par contre est tu sur que l association avec ton ampli est bonne et comme je dis un peu plus haut voir l acoustique de la pièce et bien sur la source est importante !
mais dans tous les cas une si petite colonne n est surement pas trop imposante pour 23 m² , je pense que c est surtout l optimisation de ton système qu il faut revoir .........
Bruno66
Et sans le caisson de basse ça donne quoi ?
Jazzouille
Bruno66 a écrit : 12 juil. 2018, 20:31 Bonjour
Le caisson n'a aucune incidence sur mon salon, il est sur un petit système au bureau, il épaule les visionnages vidéo. :D
Jazzouille
cab33 a écrit : 12 juil. 2018, 19:55 bonjour .
Les sources sont bonnes, d'autres amplis ont étés mis en test. Les murs doivent beaucoup trop résonner avec du bass reflex....
phile
Et avec un torchon ou un bout de mousse dans les évents ca donne quoi ?
les euterpe que l on peu apparenter a des bass reflex ont un large évent placé devant on est bien d accord mais près du sol donc réflexion avec ce dernier et si j écoute assez fort beaucoup d air sort de cet évent ....... quand a ma pièce d écoute qui ne fait que 15 m²je le rappelle si j ai 2 murs en dur le mur derrière les enceintes ( séparation de pièces ) est surement en placo et surement normal car il résonne bien quand on tapote dessus idem pour le mur côté enceinte droite et suivant les musiques j ai meme un caisson avec hp de 30cm et ampli de 500 w et le son reste propre très propre ........ah oui j oubliais le mur derrière les enceintes n a aucun traitement acoustique ............
sinon comme le conseille phile faire des tests en bouchant les évents ..............
kouinkouin
Jazzouille a écrit : 12 juil. 2018, 18:09 [
elles sont vraiment facile à placer et possède l' event à l'avant ... pour 23 m² des 714 feront l'affaire sans soucis ... par contre pour écouter c'est plus difficile car distribution directe et pas beaucoup de revendeurs ...
c est quand meme pas croyable :comprendpas: suis je le seul a dire a Jazzouille qu il n est peu peut etre pas utile de changer les enceintes mais revoir certaines choses dans l optimisation de son système ...... bon après Jazzouille si tu as des sous a dépenser c est ton problème hein ........
pasc
Bonjour Jazzouille,
tes Spendor sont totalement adaptées à une pièce de 23 m², évent arrière ou pas.
Le changement d'enceintes ou la bas rendement sont des faux problèmes. La distance arrière (30 cm) est un peu juste, si te peux avancer encore de 20 ça serait pas mal.
Si je comprends bien tu as tes enceintes décalées sur une moitié de mur, dont une à 40 cm d'un angle. C'est excessivement peu, elle est dans la zone d'énergie maximale qu'il faut éviter à tout pris - notamment pour le grave.
Commence par recentrer tes deux enceintes vers le milieu du mur - il faut une distance d'au moins 1m50 aux angles.
Si ce n'est pas possible (cause point d'écoute en face), alors laisse béton. Tu peux acheter n'importe quelle enceinte, y compris une P3, la mettre dans un angle ça sonnera comme une casserole.
Il faut également nous préciser comment tes enceintes sont posées, sur quel type de sol. Le couplage ou découplage a une grande influence sur la propreté du son, également.
Bien à toi
Metronome - Audia - Mulidine
kouinkouin
cab33 a écrit : 13 juil. 2018, 09:00 c est quand meme pas croyable :comprendpas: suis je le seul a dire a Jazzouille qu il n est peu peut etre pas utile de changer les enceintes mais revoir certaines choses dans l optimisation de son système ...... bon après Jazzouille si tu as des sous a dépenser c est ton problème hein ........
apparemment Jazzouille a des contraintes de placement ....mais c'est sûr qu'il ferait des économies a les placer autre part ..
Une ch'tite photo de la situation aiderait pour la discussion :oldy:
Gilles 34
Le pauvre Jazzouille il n'est déjà qu'à 1,50m des enceintes (espacées de 1,50m) si Pascal lui fait encore avancer ses enceintes ce sera 1,30 m et bientôt sur les genoux.
Il faut essayer de cerner le problème et faire un essai (comme déjà préconisé par Cab33) en bouchant un évent côté mur latéral, puis l'autre, puis les 2. Le résultat d'écoute dira si le problème vient de cela et de quel côté.
Autrement, pour suggérer une paire d'enceintes je dirais qu'il serait bon d'augmenter la distance entre enceintes et point d'écoute et pour cela il y a les enceintes étudiées pour être accrochées au mur. C'est là que reviennent les JM Reynaud, suivant le budget les Folia jubilé 1100 € ou les EMP Nano à 2600 €.
Après c'est sûr qu'écouter des grandes formations en se plaçant à 1m50 des enceintes :heink: ça va être dur de trouver des enceintes qui le font . Même avec des enceintes miracles :mrgreen: de chez JMR .
Jazzouille
Merci de vos éclairages! Je suis bien conscient que le positionnement est compliqué avec des enceintes qui ont un besoin de respiration. L'acoustique est très réverbérante. le pièce se trouve divisée en deux, la moitié gauche devant l'est par une grande fenêtre, et la partie latérale par une autre grande fenêtre et une porte vitrée. Je suppose que cela explique tout... Une enceinte avec un meilleur rendement que la mienne (86db) permettrait une écoute à moindre volume peut-être?
Gilles 34
Jazzouille a écrit : 13 juil. 2018, 12:16 Merci de vos éclairages! Je suis bien conscient que le positionnement est compliqué avec des enceintes qui ont un besoin de respiration. L'acoustique est très réverbérante. le pièce se trouve divisée en deux, la moitié gauche devant l'est par une grande fenêtre, et la partie latérale par une autre grande fenêtre et une porte vitrée. Je suppose que cela explique tout... Une enceinte avec un meilleur rendement que la mienne (86db) permettrait une écoute à moindre volume peut-être?
Non le rendement n'y est pour rien, on règle niveau sonore selon son gout, si le rendement est bas on pousse un peu l'ampli, si le rendement est plus élevé on pousse moins l'ampli pour un niveau sonore identique.
