Ampli de puissance sur integré
Joffrey.D
Je souhaiterais mettre un am 200 sur mon in100se de chez atoll. Est-ce valable, et qqun a t il déjà testé ? Merci.
Davis balthus 90
Marantz pm8006
Dac smsl do200mkII
Câbles HP elecaudio 25OCC
salut Joffrey.
un am 200 sur mon in100se .......
d 'après les retours d' utilisateurs d 'ampli de chez Atoll ,que je ne suis pas :drapeau: il y aurait une difference des signatures sonore entre les versions Se et les non Se ( à faire confirmer )
donc apriori , outre le faite de disposer de plus de puissance grâce à un bloc am 200 en externe , le rendu à l 'écoute :casque: risque de ne pas être exactement le même :zen:
si tu désirerais garder aux mieux que possible la signature sonore actuel de ton systeme ,tout en disposant de plus de puissance dispo pour driver tes Monitor Audio Silver 6 ,je pense que tu devrais envisager plutôt d' utiliser un bloc am 200 se
ou .....
d' adjoindre à ton intégré actuel ,un bloc am100 se avec une configuration bi-amplification
coté puissance , comparativement à un am 200 se , l 'amplification obtenue disposera de la même valeur de capa total présent sur l 'alim ( environ 60000µf)
mais , la puissance total des transfos présents doublera ,soit deux fois 660 va et là capacité en courant sera plus élevé d' environ 30% , voir 40%
note qu'avec cette configuration le budget à consacré sera moindre , il ne faudra pas n' est en moins ne pas oublier qu il y aura à prévoir une liaison cable hp supplémentairement ainsi qu 'une liaison rca ( sortie pré out de l intégrè vers le bloc de puissance ) et que cela prendra plus de place (intégré + bloc )
à voir ......c' est une idée comme une autre :ange:
à+ jp
Modifié en dernier par gonzo le 23 sept. 2018, 18:28, modifié 1 fois.
Joffrey.D
Merci pour la réponse, oui je voulais dire am200se évidemment. Ok a tester donc.
Par contre je ne comprends pas l'idée de l'ajout de l'am 100 en bi amp. Vu qu'en preout, ça désactivé la partie ampli non ?
Davis balthus 90
Marantz pm8006
Dac smsl do200mkII
Joffrey :thks:
non .......
derriere ton intégré , les sorties pré out sont en permanence active
ces sorties sont toujours active, par exemple pour pourvoir y raccorder un caisson de basse ou ... un autre bloc de puissance
le but , avec cette idée :zen: c' est de ce servir de la partie amplification deja présente dans l’intégré et de se servir parallèlement d 'un autre bloc externe
il est plus que preferable dans ce cas de ce servir d' 'amplifications identique pour eviter des differences entre les voies des enceintes alimentées
( je pense que la partie amplification de l' in 100se et l' am 100se sont identique ,ce qui peut être confirmé par un coup de fil chez Atoll )
Joffrey.D
Ok très bien, merci pour l'explication c'est très clair . Oui l'idée est plus intéressante avec un am100 en bi amp
Davis balthus 90
Marantz pm8006
Dac smsl do200mkII
cela semble prometteur ,effectivement
et disposer de plus de jus ne peut pas nuire :casque:
enfin .... c' est juste une idée , juste une possibilité , qui je trouve n'est à ne pas écarter
