Astuce
nevik
Hello ,
Dans l'optique de préserver au maximum l'électronique de mon ampli qui a tendance à bien chauffer , j'ai placé un support ventilé pour pc portable au dessus de celui-ci.
Je m'explique, l'évacuation de chaleur de l'ampli se fait par le dessus , le support pour pc envoi de l'air frais.
J'ai donc positionné à l'envers le support pour pc ventilé au dessus de l'ampli sur quatres pieds au coin du dessus de l'ampli de manière à ce que le support se situe quelques centimètres au dessus de la grille de ventilation de l'ampli.
Le support pc est totalement silencieux . Le résultat bien que peut esthétique est excellent, l'ampli n'est plus chaud.
C'est tout bête mais ça marche ...
ALR Jordan take 6
Préampli phono rega mini a2d
:woohoo:
nevik
:mdr:
J'avais pas vu le support pc sur les coussins...
Moi c'est tout de même plus WAF :mdr:
ALR Jordan take 6
:woohoo:
Quoi môssieur n'aime pas le rose p'têt :fessee:
nevik
Le rosé éventuellement ... :mdr:
Sinon, j'ai arrêté le processus car effectivement avec mon système le haut était refroidi mais ça repousse la chaleur vers le bas du coup l'ampli était froid en haut et chaud en bas.
Faudrait que je fasse autrement .
ALR Jordan take 6
:woohoo:
Mets le au frigo normalement c'est le contraire :lol:
Repié
modo volcanique
Et quelle est la durée de rodage du ventilateur (et/ou du frigo) ?
Repié.
Macarèl
Ha :!: Ben oui :!:
Faut pas perdre de vue le problème du rodage...Surtout pas :!:
Fledermaus
nevik a écrit : 16 oct. 2018, 09:28 Faudrait que je fasse autrement .
Bah oui, l'évacuation passive des calories par convection ça se fait de bas en haut...
Plutôt poser l'appareil sur un support à claire-voie, et ventiler par en-dessous !
nevik
Fledermaus a écrit : 16 oct. 2018, 11:26 Salut,
Yep, c'est ce que je vais faire .
Je vais surélever l'ampli et glisser le refroidisseur en dessous en laissant un vide entre l'ampli - le refroidisseur et le meuble :pouce:
ALR Jordan take 6
:woohoo:
Macarèl
'Tention :!:
P'têt que l'ampli est fait pour délivrer la meilleure musicalité à une température donnée...
nevik
Macarèl a écrit : 16 oct. 2018, 15:41 'Tention :!:
Peut-être bien, mais je ne perçois aucun changement entre le son à l'allumage et le son au bout d'une heure . :pouce:
ALR Jordan take 6
:woohoo:
Kevin,
ton ventillo PC dans un sens il envoie de l'air et dans l'autre il aspire l'air
si tu peux le placer sur l'ampli de façon a ce qu'il aspire l'air chaud vers l'extérieur pour mieux le dissiper et + rapidement, ça devrait le faire
autre solution, si l'ampli est d'occasion et plus sous garantie : percer + de trous sur le capot du dessus et aussi quelques uns sur les cotés, ou agrandir les trous existants
nevik
Joseph N a écrit : 16 oct. 2018, 18:06 Kevin,
Hello Joseph,
En fait , c'est pas un ventilo pc comme sur les tours c'est un support refroidisseur pour pc portable. Il envoi de l'air frais .
Là je viens de la placer en dessous de l'ampli en ayant surélevé suffisamment celui-ci de manière à laisser un peu d'espace entre chaque élément .
Là j'ai donc de l'air frais qui proviens du dessous de l'ampli . Logiquement ça devrait le faire.
Dommage que je n'arrive pas à poster de photo sur le forum ...
ALR Jordan take 6
:woohoo:
salut :thks:
j 'y reviendrais :ohmg: peut être :drapeau: :drapeau: :drapeau:
(tic , tac ; tic tac ... :mnrv: )
mais , d 'après ce que j 'ai remarqué avec mes ampli ,il faut prêter attention au ""dosage "" du "" refroidissement "" forcé
d 'après mon humble avis , certain elements ( et quelque soit ces elements ,source ,dac, ampli ) demandent à pouvoir au moins atteindre une certaine température de fonctionnement normal pour pouvoir s' exprimer pleinement( :casque: ) ,avec des températures en interne ,genre , , 30 /40/50° voir ....plus
le faite de ventiler à "" donf "" de l' air à 20 ou 30° ,ne permet pas toujours d 'atteinte un gain à l 'écoute
une cht'it photo
3 week de mise au point :mnrv: juste pour ajuster le débit d 'air sous les amplis(et atténuer le niveaux de bruit qui en découle
( je sais ,suis ... : atteint grave :ko: ........ mille pardons )
comme dab .....ne pas hésiter , faire des essais comparatif .... :drapeau:
à+ :alcool:
j'avais bien compris que c'est un support refroidisseur pour pc portable, mais c'est le même principe, peut être faudra t'il démonter les pieds
t'arrive pas a poster des photos ? :comprendpas:
essaye avec zupimages.net
une fois la photo chargée, tu clique dessus pour l'ouvrir, ensuite tu reclique dessus pour la zoomer, et tu récupère l'url et tu la colle entre les balises
fbi1968
gonzo a écrit : 16 oct. 2018, 19:01 salut :thks:
une cht'it photo
à+ :alcool:
Tiens c'est intéressant :comprendpas:
Je pense aussi que tu chauffes surtout les châssis de tes électroniques mais pas les composants qui eux chauffent naturellement sous tension...
J'espère que tu prends des NOCTUA pour au moins avoir un silence de l'air pulsé!!!
Fabien
celui que j'ai pris pour le PC gamer de mon fils (usage intensif)
Thermaltake Massive 14 Ventilateur PC
vitesse variable par potard de 700 a 1200 tours, totalement silencieux, sur le dessus il aspire l'air
nevik
ALR Jordan take 6
:woohoo:
nevik
ALR Jordan take 6
:woohoo:
