Supports ???
MISHA28
Je souhaite faire l’expérience des coupleurs ou découpleurs pour mes éléments.
Je ne suis pas encore arrêté sur tel ou tel produit, je lorgne bien évidemment du côté des Crios CENTAURE, des Origine B1 NEODIO, HRS Vortex, AKTYNA EVO, etc…. Mais quand je multiplie le nombre de supports par le nombre d’éléments…. ça pique :ghee:
Mon objectif est donc de procéder der par étape.
C’est là que vous pouvez intervenir si vous le souhaitez,
Selon vos expériences, l'apport est il conséquent?
Par quel élément commencer(préamplificateur, alimentation du préamplificateur, ampli, dac, barrette secteur…)?
Combien de supports sous un élément, 3 ou 4?
Vous remerciant par avance pour le partage de vos connaissances,
Bonne journée à tous
Misha :alcool:
chato74
sony 5011
sansui au 222 et 101
mydac microméga
MISHA28
Merci chato74 pour ce lien. instructif effectivement.
Le hic, je ne suis pas bricoleur pour 2 sous )))
gilbot
Bonjour MISHA 28
Les supports de la marque SSC sont efficaces, et restent dans une gamme de prix somme toute raisonnable.
J 'en utilise quelques uns chez moi, et la différence est bien réelle pour mes oreilles.
Gilles
Ampli: intégré Spec RSA M 99
Enceintes: P.E.L Alycastre
MISHA28
Bonjour Gilles
Merci, je connais cette marque pour avoir une Solobase sous ma Planar.
Je n'ai par contre jamais essayé les Matchpoint ou autres Magicpoints.
Peux tu me dire, stp, si tu as commencé dans un ordre précis pour t'équiper?
gilbot
J'ai commencé par m’équiper avec des net point 100 pour support ampli puis par la suite j'ai remplacé les net point (que j'ai mis sous les pieds de mon DAC) par une twin base.(redoutable celle la)
J'ai des match point 300 (contre pointe) sous mes Alycastre (ça marche très très bien)
Et puis j'ai mis mes "vieux " (je les avaient depuis longtemps sous les pointe de mon drive) net point 300 sous les pointes de mon meuble Solid Tech Radius .
Voili Voilou :ko:
Gilles
a prendre en considération aussi : Vibrapod + Vibrapod Isolator Cone éventuellement, ou bien l'un ou l'autre, toutes les combinaisons sont possible, et c'est pas cher
a voir chez elusivedisc
MISHA28
MERCI gilles, ah oui je n'avais pas pensé aux Alycastre, les miennes sont actuellement avec les pointes PPS.
MISHA28
Merci Joseph ;)
Pour ma part j'ai utilisé avec bonheur quelques bonnes gommes blanches d'écolier Staedler pour découpler mes premiers appareils il y a 25 ans..(ampli , lecteur Cd)
Efficace, économique, discret, mais je n' ai pas déposé de brevet...rires
Le résultat sonore était incontestable avec un meuble en kit type TV Peu solide et peu rigide.
MISHA28
Merci Thierry
Le brevet s'impose, en plus le partenariat avec Staedler t'apportera les fonds pour financer ta "recherche" :mrgreen:
Lariflette
Si pour le traitement secteur , je fais confiance à Gigawatt, concernant la "lutte contre les vibrations " c'est HRS que j'ai choisi . Ce sont des specialistes pour ça . Certes leurs produits ne sont pas donnés ( et pour certains d'entre eux c'est un euphémisme!!!) ceci dit le résultat est là ! J'ai investi dans des pieds Vortex (3 par appareil ,dont un réglable ) en commençant par le lecteur ; Et pour etre certain de ne pas y revenir , j'ai placé entre ces pieds et l'étagere du meuble en CP de 40 mm, une plaque de granit reposant elle sur des supports coupleurs nimbus ( HRS toujours) ,imitant ainsi leur fameux plateau de découplage M3X (j'ai bien dit "imité ;) !!!!") et placé des dampling plate sur chacun des élements !!! Bon je ne sais pas si il reste encore des vibrations qui trainent ( peut etre que oui :gun: ) ceci dit, en ce qui me concerne je pense avoir définitivement règlé le probleme !!!!
Voila pour le témoignage de mon expérience !
Bonne chance pour la suite
Amicalement
Pascal
Câbles Audiomica
gilbot
Hello Pascal,
Suis bien d accord pour HRS, puisque, même si je ne possède qu'un damping platte sur mon pré phono, celui ci a déjà énormément apporté.
Néanmoins, reste le problème du coût, loin d'être négligeable.
Ce que j'ai dit plus haut avec les ssc, c'est que leurs RPQ, est remarquable :zen:
Même si je pense comme toi, a savoir que HRS est bien supérieur en terme de contrôle des vibrations :pouce:
Gilles
gilbot
D'ailleurs, il y a aussi, les contre pointes Spike feet valhalla, qui dans leurs style ont aussi un RPQ excellent
Elles apportent surtout une très belle aération sous les pointes d'un lecteur par exemple, mais bien sûr, elles ne sont utiles que sous des appareils munient de pointes ;)
gilbot
MISHA28 a écrit : 31 oct. 2018, 13:24 MERCI gilles, ah oui je n'avais pas pensé aux Alycastre, les miennes sont actuellement avec les pointes PPS.
Oui, bien sûr,les PPS marchent très bien.
Il y a peu,j'ai fait l'expérience en magasin, ou le vendeur n'avait mit qu'une seule coupelle sur la pointe de devant, celle qui absorbe la grande majorité des vibrations (il s'agissait d'Alycastre S2).
De ce fait l'enceinte s'en est trouvée légèrement penchée vers l'arrière, le résultat sonore, bien que léger, fut audible en termes de scène plus large et profonde, en aerant surtout au niveau du medium-aigu
MISHA28
Tiens ça me rappelle qu'avant d'avoir les PPS j'avais effectivement une coupelle uniquement à l'avant. Aujourd'hui, les 3 cones sont sur coupelle, étant sur du carrelage je devrais peut-être les retirer(au moins à l'arrière, car avec les pointes anti basculement à l'avant ce n'est pas possible, ils sont trop long)
gilbot
Essaye, ça vaut peut-être le coup.
D'autant que c'est une manipulation simple
MISHA28
Essai dès ce soir...
mcbill
Le meilleur résultat pour mes Maestral, les pointes directement sur des plaques d ardoise, je vous conseille d essayer.
Pour tous les équipements tablette FO.Q ideal pour traiter les vibrations
Pour le lecteur CD entre la Fo.q et le lecteur un d-prop sous la partie mécanique et a l arriere c-prop de chez kryna (essai sous le preampli de cette config pas d apport)
Pour les amplis trois d-prop et c est,parfait
gilbot
mcbill a écrit : 01 nov. 2018, 18:27 Bonjour
Euh, :erf: de quwa?
Tu peux preciser les c prop ,foq ,d prop ??? :help:
Gilles
