choix d'une première platine vinyle compacte
- stian
Je me renseigne pour l’achat d’une platine vinyle, je ne cherche pas une bête de guerre vue le nombre de galette pour le moment…
Mon critère prioritaire c’est le format, je n’ai que pour emplacement une étagère qui ne fait que 36 cm de large (je me doute, cela va être compliqué)
Je n’ai pas d’ampli phono, je le prendrai en fonction et le dernier critère c le prix pas plus de 250 euros !
Merci à vous pour votre participation
- Repié
- modo volcanique
- Localisation : Chez moi entre les volcans ou bistrot d'à côté
Le hic, c'est que dans ces largeurs, on trouve surtout des gadgets, plus propres à labourer les sillons qu'à en extraire de la musique.
Le minimum syndical semble se trouver chez Denon (36 cm pile), DP-200 et DP-29F, et encore.
Repié.
Repié.
- stian
c les seules que j'ai trouvé aussi ... cela s'annonce dur ! merci pour ce premier retour repié
Il y a 36 cm pour caser les pieds sur l'étagère ou 36 cm pour caser la largeur de la platine ? Un Pro-ject Debut nécessite 30 cm de large pour caser les pieds et 41,5 cm de large. Je crains qu'il n'y ait aucun plaisir d'écoute avec les platines comme la DP200 (qui existe sous plusieurs marques), vu le bras basique.
Tu peux aussi te fabriquer un support mural comme les Pro-ject Wallmount It.
- stian
36 cm la largeur de mon étagère je ne peux pas passer + peut être que la platine VINYLE PRO-JECT RPM1 CARBON pourrait passer ! je regarde
Je vais vérifier ce soir, je pense que ma Lenco et son châssis diy est plus petit. Je te la vends 1500€.
- stian
Apres vérification j’ai 37 cm de largeur et 43 cm de profond ! peut être en la plaçant en largeur mais ca risque d’être compliqué pour mettre un disque ! à voir …
- stian
merci pour ta proposition Matthieu mais je n'ai pas le budget je n'ai que qq galette c'est pour commencer !Matthieu a écrit : 10 janv. 2019, 15:38 Salut,
Sinon il y a la Dual Cs420 dont le bras est plus sérieux que celui des Denon et assimilables.
- Repié
- modo volcanique
Repié.
En effet, plus sérieux. Mais je ne la vois dispo nulle part.demat a écrit : 10 janv. 2019, 22:48 Sinon il y a la Dual Cs420 dont le bras est plus sérieux que celui des Denon et assimilables.
Repié.
- stian
merci, je regarde au plus vitedemat a écrit : 10 janv. 2019, 22:48 Sinon il y a la Dual Cs420 dont le bras est plus sérieux que celui des Denon et assimilables.
- stian
merci pour ton avis quoler,! mais c'est dommage tous mes potes m'offrent des vinyles...quoler a écrit : 11 janv. 2019, 07:23 Si tu dois obligatoirement l'insérer dans cet espace je te conseille de laisser tomber. Aucun intérêt à dépenser 250 euros bêtement.
Si Stian est intéressé, il y a deux sites qui la vendent encore.
- stian
merci pour cette info je regarde ! j étudie tout de même la piste de la mettre sur le rongeur de l'étagère ! pour avoir le plus de choix possible car il est vrai que qd on regarde les caractéristiques de ces petits modèles ça motive pas ! même si j'ai que qq disques...demat a écrit : 11 janv. 2019, 12:17Si Stian est intéressé, il y a deux sites qui la vendent encore.
merci pour ces retours, je regarde encore si vous avez d'autre pistes je suis preneur
stian
- Repié
- modo volcanique
Repié.
Attention, il faut un support très stable, et un rongeur, ça a tendance à bouger beaucoupstian a écrit : 11 janv. 2019, 13:14j étudie tout de même la piste de la mettre sur le rongeur de l'étagère !
En effet, si tu peux faire autrement (avec une platine "normale") c'est tout de même mille fois mieux.stian a écrit : 11 janv. 2019, 13:14il est vrai que qd on regarde les caractéristiques de ces petits modèles ça motive pas !
Repié.
- stian
salut Repié, je regarde toutes les possibilités qui s'offrent à moi ! je prends un peu plus de temps si il le faut ! peut être la positionner sur la longueur dans un premier temps même si la manipulation ne sera pas évidente. je ne voudrais pas prendre par défaut pour recharger plus tard. toujours dans le même budget si tu as une idée ? c bien venue ! merci pour ta participation
De taille normale, avec préampli phono intégré, une Audio-Technica AT-LP120. Si tu nous donnes ta localisation, on peut regarder ce qu'il y a d'intéressant en occassion.
