RCA output "inverting" et "non inverting"
MISHA28
Bonsoir à tous,
Est ce que certains d'entre vous sauraient, s'il vous plaît, m'expliquer la différence entre les sorties RCA "inverting" et "non inverting" sur un préamplificateur? Quel intérêt?
MISHA28
exemple
MISHA28
:comprendpas: je n'arrive pas à envoyer l'image.... :mrgreen:
Alors ça jamais entendu parler :erf: . Peut-être pour inverses la phase ? Mais quel intérêt ?
L'image faut la réduire pour qu'elle dépasse pas 100 ou 150ko . Après "fichiers joints" en bas de la page puis "ajouter des fichiers" et enfin "insérer dans le message" :grad:
MISHA28
Bonjour Gaston,
Merci :D Il semble effectivement que ce soit pour la phase, mais ce qui m'étonne c'est que sur l'alimentation séparée, il y a déjà un connecteur pour inverser la phase.... :comprendpas:
J'ai déjà envoyé des images, mais je ne sais pas pourquoi ça ne voulait pas passer même à70ko...
MISHA28
MISHA28
:mrgreen: Problème image résolu, j'avais renommé le fichier, ça ne plaisait pas au serveur
Repié
modo volcanique
Trouvé ça (perso, ça ne m'éclaire pas vraiment) :
RCA Jack Input Connections
You can connect the output of your preamplifier or processor to the RCA input jacks in a variety of ways:
Normal Unbalanced Non-Inverting Input
Connect the unbalanced outputs of your preamplifier to the left and right positive (+) inputs only. With
this connection, the HCA-3500's output is non-inverted; a positive signal at the input results in a positive
signal at the output.
Unbalanced Inverting Input
Connect the unbalanced output of your preamplifier to the to the left and right negative (—) inputs only.
With this connection, the HCA-3500's output is inverted; a positive signal at the input results in a negative
C'est là dedans.
Repié.
Ça semble indiquer qu'on peut inverser la phase absolue donc . Mais quel intérêt puisqu'il suffit d'inverser les branchements + et - sur les deux enceintes pour obtenir le même résultat ?
MISHA28
Merci Repié,
Si je comprends bien le mode d'emploi du HCA-3500, ce serait pour connecter le préamplificateur à un ampli de puissance également attribué de ce double RCA . Mais alors dans quel but, pour un ampli de puissance double mono?.... Ou peut-être pour alimenter deux amplis de puissance....
MISHA28
C'est la question des "grosses têtes" du jour de Misha28 en Ardèche :lol:
salut Misha
inverser la phase peut être parfois utile
par exemple , en interne dans des enceintes pour obtenir une meilleur résultante des coupures filtres entre les différents hp présent
cela ce fait parfois selon les pentes de coupure ( X db par octave ) appliqués entre les hp
deux hp ayant à leur point de raccord une pente de par et d 'autre de 6db/ octave ,seront souvent raccordé en phase
avec une pente de 12db/oct , souvent l 'un des deux hp sera câblé avec une inversion de phase
18 dB par octave inversé
24 dB , en phase ........etc .........
il n 'est donc pas du tout rare de rencontrer dans une enceintes ,des hp qui ne sont pas raccordés en phase ( inversion du + et du - sur certain hp )
un exemple , les Jbl 250 ti
si tu suis bien le schéma , le haut medium et le hp grave travaillent en hors phase
concernant cet ampli HCA-3500
dans la notice que Repié ( :thks: ) à mis à dispo , un mot....... """processor "" pourrait expliquer l ' intérêt de disposer d 'entrée Rca qui inverse en entrée de cet ampli ,le signal en sortie ( + et - )
je pense quant faite ,que c' est pour une utilisation dans le cadre d' une multiplication avec filtrage actif ( processor )
c' est à dire plusieurs amplis qui seraient utilisés pour alimenter plusieurs haut parleur , haut parleur non munie de filtre inutile puisque le processeur situé en amont des amplis se chargera d' aiguiller les frequences correspondante pour chaque hp
je pense que des entrées rca inversées peuvent être attribué à une question de confort d' utilisation :zen: :drapeau:
par ex , si cet ampli alimenterait que des hp grave , qui pour une question de résultat à l écoute demanderait d' inverser le signal ( +/- ) sans devoir se préoccuper d'inverser l' ordre du branchement ( +/-) sur les sorties câble hp de l'ampli , même en utilisant des liaisons Rca ,cela resterait possible
oui , car des cordons , des liaisons ,Rca dans le commerce n 'existe pas en inversé ( inversion du + et du - sur le cordon lui même )
contrairement aux liaisons Xlr que l 'on peut trouver en inversé et je pense c' est pour cela que les entrées XLR présentes sur l 'arrière de cet ampli ,sont unique
:zen: j ai beau chercher ...........c' est la seul explication qui me vient à l 'esprit :ko: :mrgreen:
cela serait pour une question de confort de raccordement , si bien sur, il y a utilité ^^
pour des essais comparatif, un changement de position de Rca ne demanderait que peu de temps :zen:
et bien sur , au pire ,sans cette possibilité..........l 'on pourrait toujours comme la suggérer Gaston :alcool: :alcool:
:arrow:
à++++++ jp
Modifié en dernier par gonzo le 12 janv. 2019, 08:08, modifié 1 fois.
MISHA28
gonzo a écrit : 11 janv. 2019, 17:53 liaison ,rca qui , dans le commerce n 'existe pas en inversé ( inversion du + et du - sur le cordon ) , chose qui est disponible de trouver avec une liaison Xlr et je pense c' est pour cela que les entrées XLR présentent sur l 'arrière de cet ampli sont unique ( xlr non inversé dispo )
Bonsoir jp,
:thks: merci pour ceexplication didactique :D C'est toujours avec beaucoup d'intérêt que je lis tes propos, même si je dois le confesser, il me faut souvent les relire plusieurs fois tans la technique et moi font deux :mrgreen:
Pour revenir à la photo que j'ai posté sur ce fil, il s'agit de l'arrière d'un préamplificateur spectral DMC 20.
si ça peut aider à comprendre le pourquoi de cette double sortie RCA "inverting" et "non inverting". Les XLR ne sont effectivement pas proposés avec l' option précitée.
Pour ma part j'ai connecté l'ampli de puissance sur les sorties "non inverting"
Merci encore :alcool:
salut Misha
pour mes explications ^^^^^ ,
j aurais pu faire plus simple :ko: :fessee:
pour le principe de fonctionnement , l 'utilité que pourrait avoir ces Rca inversées
une comparaison peut être faite avec un caisson de basse ,
un caisson de basse , c' est un ampli qui alimente un hp
et , il y a la possibilité d' inverser la phase ( 0/180°) sur ces entrées Rca
cela dans le but de pouvoir le mieux que possible l 'intégrer dans un systeme deja existant
ayant été prit pour exemple ,je pense que le HCA-3500's dispose de cette possibilité par exemple pour faire de la bi-amplification
bloc que l' on viendrait rajouter pour alimenter des sub qui viendrait épauler des enceintes existante
cette possibilité ( rca inversé ) évite de devoir jouer avec les câbles hp pour faire des écoutes comparative de façon à pouvoir choisir ce qu' il semblerait convenir le mieux ( en phase ou pas ) à l 'écoute :casque:
sur la partie pré , si il y a de présent des sorties Rca inversé , cela peut permettre de faire travailler n'importe quel bloc de puissance associé en phase ou hors phase
cela même le cas d' une bi-amplification avec le pré et des blocs qui seraient muni de Rca " inversé " l' on pourrait faire aussi travailler les deux blocs en phase ou hors phase ou l 'un en phase et l' autre hors phase :ko:
par ex , sur les sorties Rca normal du pré l' on raccorde un 1er bloc en ces entrées Rca "normal " , ce bloc travaillera en phase
sur le pré , les secondes sorties dispo sont inversées , si elles sont raccordées sur les entrées "normal' du second bloc de puissance ,celui ci travaillera hors phase
si ces sorties "inversé " sont raccordées sur les entrées " inversé" , alors ce bloc travaillera en phase
les possibilités sont diverse :zen:
:pouce: yes , là , dans cette configuration , y a pas trop à se poser de question , on reste en phase
et c' est vrais que de trouver des Rca ""inverting "" reste assez particulier :erf:
MISHA28
Sir gonzo, bien le bonjour
Attention, ça devient limpide tes explications :D
Merci en tout cas, c'est très clair maintenant. (et je n'ai pas eu besoin de relire :mrgreen: )
Macarèl
Dans le cas qui nous occupe, il me semble que l'on n'inverse pas la phase....En revanche, on inverse les canaux. ;)
MISHA28
Bonjour Macarèl,
C'est ce que je pensais aussi.... :)
Pour moi c'était pour permettre d'identifier et de séparer le rôle des deux amplis de puissance qui seraient en aval, mais gonzo m'a convaincu, surtout que je n'en ai pas l'utilité. :mrgreen:
Reste que cette possibilité, je ne l'avais jamais vu sur mes précédents systèmes, et ça m'intriguait.
Je précise qu'il y a déjà un commutateur sur l'alimentation externe du préamplificateur pour inverser la phase(entouré en rouge sur la photo jointe)
Bon dimanche à tous :alcool:
Macarèl
Grace à deux interrupteurs en façade, l'ampli-tuner Béomaster 3000-2 offrait cette possibilité.
A l'époque en effet (années 60...) des LP étaient enregistrés avec les canaux droite et gauche inversés. C'était très rare, mais cela existait.
Il t a peut-être d'autres raisons plus pertinentes de nos jours...
MISHA28 a écrit : 13 janv. 2019, 11:13 Bonjour Macarèl,
salut Misha
me ""revoilou "" :ko:
Misha :zen: :zen: :zen:
l' interrupteur placé à l 'arrière de ton alim externe sert à inverser le sens de la phase secteur , donc (en interne )la position de la phase 230 volts arrivant sur le transfo de cette alim
cela n' a rien à voir avec l 'inversion +/- du signal audio
quand tu tourne le sens de ta prise secteur , c 'est pas comme si tu inverserais la """polarité""" des câbles d' enceintes ( +/-)
il n 'y a aucun lien entre les deux: :drapeau:
Macarèl
salut Macarèl
merci pour l info ,j' ignorais que l' on pouvait trouver les canaux droite et gauche inversés sur les enregistrements
par contre ( c' est pas la même chose ) il est aussi possible de rencontrer des enregistrements dont la ""polarité +/-"" est inversé
des enregistrements "" phase inversé "" ou"" hors phase "" :erf: ce qui doit être aussi très rare
j'avais deja lu quelque sujet à ce propos , et j' étais resté plutôt septique là dessus , jusqu'aux jour ou mon ami Gaston ( :alcool: ) est venu me rendre visite pour faire quelque écoutes :casque: l 'un de ces cd était enregistré en ""hors phase ""
bon ....cela nous avait tout de suite sauté aux oreilles ...........................non , la je déconne :ko: :lol:
on s'en ai rendu compte car ma source , pour là 1er fois , la signalé , la led rouge "" invert "" s' était allumée :erf:
inversion que l 'on peut corrigé via la telco et dans ce cas la led "" emphasis "" s allume aussi
chose sur laquelle ont c 'est pas vraiment précipité .. :D ... ont avait autre chose à faire :lol: ( :casque: + :alcool: )
enfin .... c' est la seul et unique fois ou j 'ai pu constater que cela existé
à+ ,jp
MISHA28
gonzo a écrit : 13 janv. 2019, 17:49 il n 'y a aucun lien entre les deux: :drapeau:
:ange: j'aurais dû relire une 3ème fois.... :mrgreen:
J'avoue, la technique et moi ça fait 2....mais là quand même :mrgreen: :gourdin: :fessee: :mdr:
