Teste câble pro ject connect it CC
Breizh56
J'ai acheté ce câble à Joseph N pour uppgrader mon installation.
Petit retour en arrière avant. Lors de l'achat de mon pré phono. J'avais demandé des câbles pour relier le tout. Sur les conseils du vendeur, il me vend des audioquest evergreen pour relier platine au pré et l'autre à l'ampli.
J'ai installé le tout sans problème pendant 10 mois.
Lors de l'achat de ma pro ject. Sur le fil des platines, bpc me disait de mettre un nouveau câble phono plus qualitatif. Là je me suis poser des questions. C'est quoi cette histoire de câble ?
J'ai fait des recherches et sur le câble pré phono. La particularité spécifique du dit câble !!!!
Il faut une très très faible résistance... La plus faible possible. Tout le contraire d'un cable des modulation.
Au passage, un grand merci pour le vendeur pour le conseil bien avisé !!
Heureusement... Que j'avais parlé du fil de masse.
Donc, j'ai mis le câble livré avec la platine et là très gros bouchon qui saute... C'est bpc plus clair, net, précis... Vivant quoi.
Donc... Pour encore améliorer l'écoute... Sur les conseils de chacun et après lecture des avis sur le net. Je l'installe....
Après une semaine d'écoute... Le ressenti est que c'est pas la transfiguration de mon système. Peu dévolution... Voire rien de plus par rapport au câble d'origine... Peut être un soupson de brillance. Mais je suis vraiment pas sûr.
Dans quelque temps... Je vais investir dans un pré ampli.... Plus qualitatif et surtout réglable. Car je suis bien incapable de meusurer le bénéfice de se câble pour l'instant.
Suite au prochain épisode....
Salut Breizh,Breizh56 a écrit : 24 janv. 2019, 21:11 Bonsoir,
je découvre ce message, déjà bien enfui dans les profondeurs...
je suis un peu intrigué (et déçu pour toi) que tu ne constates quasiment pas de différence par rapport au cable d'origine
moi non plus je n'avais pas trouvé une différence énorme au niveau son (la très grosse différence était surtout au niveau ronflette), mais différence indiscutable tout de même, alors que ma platine est une entrée de gamme
et tous les copains du forum qui ont eu ce cable parlent d'une amélioration notable
la limitation viendrait elle du pré-phono ?, j'avais un Project Phono box S a ce moment là, a peu près de même niveau que ton Cambridge je pense
as tu essayé de remettre le cable d'origine pour voir ?
souvent le meilleur moyen de juger de l'apport d'un élément c'est de revenir en arrière
Breizh56
Salut Joseph,
Comme je l'écris.... Je pense que le pré phono actuel... Limite le gain du câble.
J'ai pas trop envie de remettre le câble d'origine. J'ai déjà eu bpc de mal à mettre le nouveau, super dur les connecteurs !!!
D'ailleurs, je me suis aperçu qu'il se devisse les connecteurs du câble, je sais pas.. Si ça joue sur le serrage rca ?
- émeraude
Pour enlever et resserrer les fiches sur les RCA, dévisser les connecteurs facilite grandement la manœuvre [emoji6]Breizh56 a écrit : D'ailleurs, je me suis aperçu qu'il se devisse les connecteurs du câble, je sais pas.. Si ça joue sur le serrage rca ?
Bonne zik!
Jarvis
Je déterre le sujet pour une question sens de branchement. Je viens d’acquérir une Carbon esprit et j’ai le câble connect it E en photo. Les bagues jaunes c’est pour le côté platine ou ampli à votre avis ?
Installation modeste : JMR bliss silver (avec magic Stand) + Heed Elixir + Innuos mini Zen MK3 (+ LPSU) + dac topping E30 + Planar P3 50th anniversary (P3 + exact + TTPSU) pour l’analogique
- émeraude
De mémoire, et pour l’avoir recherché également, les câbles pro-ject doivent être connectés avec mes bagues côté ampli...
Profite bien de la zik!
Jarvis
Merci de ton aideémeraude a écrit : 19 févr. 2021, 21:24 De mémoire, et pour l’avoir recherché également, les câbles pro-ject doivent être connectés avec mes bagues côté ampli...
- duf666
C'est expliqué sur le site:
