Réflexion changement ampli pour remplacer un SANSUI AU 9500
lighter
Actuellement chanceux possesseur d'un Sansui AU 9500 (qui a été recapé par Audiomuseum il ya 2 ans. Changement des condo chimiques). Je me pose la question d'un changement pour un nouveau ampli. Je serais intéressé par un Heed Elixir ou Rega Elex-R. (budget dans les 1300 euros)
Au niveau enceintes et sources, tout est dans ma signature.
Le Sansui marche très fort (parfois une légère distorsion sur un des canaux, mais après un arrêt relance il repart pendant de longues heures sans aucun défaut).
C'est plus l'encombrement et l'envie de nouveauté qui me ferait changer.
D'après vous est -il opportun de partir sur un nouvel ampli? Y a t'il un risque de déception par rapport à mon ampli actuel?
Que vaut la carte phono du Elixir et du Rega?
Merci pour vos conseils,
Sugden A21 AI Signature
Souces:
Platine phono rega RP3+EXACT
Transport/DAC 3D-LAB NANO PLAYER SONATA V4
platine Cd Marantz CD6400
Turner cambridge azur 640T
Enceintes Mulidine New allegretto V3
noxxa
Pour avoir teste le Heed Elixir, il etait nettement en retrait par rapport a mon gros Integre Vincent SV238. Scene sonore retrecie entre les enceintes alors que le Vincent repousse les murs. Le Vincent se trouve en occasion au prix du Heed en neuf. Avec le Vincent sur mes JBL 250Ti, on est dans le studio avec une presence troublante des interpretes et des instruments.
Nas QNAP ou Tidal>Streamer Moon Mind 180 piloté par Androïd>Dac Naim>VINCENT SV238>JBL 250Ti
Câble numérique Canare BNC, Câble modulation Van den Hull The second, câbles HP Ocos
lighter
Bonjour Noxxa,
Merci pour ton retour. Je cherche a avoir un ampli un peu moins imposant. Mon Sansui (26 kg) est petit a coté du "monstre" Vincent ;).
Souces:
Audiophile061
J'ai un YBA héritage A100.....
C'est un excellent ampli que tu as là.
La question à se poser est, les enceintes sont elles adaptées à l'ampli.?
Perso, je partirais plutôt pour un changement d'enceintes. Sansui se marie bien avec Cabasse, des Clippers, des Gallions.
Par contre si ton Sansui sature sur un canal, après restauration il y a 2 ans, c'est pas normal.
Le 'spécialiste' en France des Sansui, c'est lui.
https://son-passion.com/
Vois avec lui, il saura te conseiller.
lighter
Bonjour Fred,
C'est aussi ce que je pense de cet Ampli. Je sais la chance que j'ai. Pour info c'est un prêt a très long terme d'un ami.
Merci pour tes conseils. Pour revenir sur le phénomène que je rencontre de temps en temps sur un un des canaux, c'est plus au bout de 2 ou 3 heures une perte de son voir un canal un peu brouillé, parasité. Le fait de l'éteindre et le rallumer fait disparaitre tout symptôme et il peut ensuite faire de la très bonne musique pendant 10 heures. C'est assez rare et il ne le fait pas tout le temps.
Je n'ai pas prévu de changement d'enceinte pour le moment. Je suis très content des Mulidine même si je connais leur limite (son un peu "dégraissé" pas forcement polyvalente ).
Merci en tout cas pour ton avis.
Fred (et oui ici aussi ;)
Souces:
salut les Fred
sur ce beau ampli Sansui , les condos ont été changé , mais il est possible de d 'autre composants montre quelque signe de fatigue :zen:
comme par ex un transistor , qui pourrait ce mettre à chauffer un peu trop et à apporter une distorsion plus conséquente
lighter
Merci pour vos conseils. je vais surveiller mais ce weekend en 10h00 d'écoute aucun problème ;).
Sinon pour revenir à la qualité du Elixir ou rega elex c'est vraiment en dessous ? ou différent?
Pour info je ne compte pas me séparer du Sansui.
Fred
Souces:
lighter
Je reviens vers vous pour avoir votre avis entre ces 3 Amplis:
-Nouveau Rega BRIO
-Rega Elex-R
-Heed Elixir
-Rega Elicit-r (juste comme comparatif ampli plus haut de gamme)
J'écarte le Dayens Menuetto car j'ai besoin d'une entrée Phono la prise casque est un plus.
Ce n 'est pas forcement pour remplacer le Sansui que je garderais de toute façon. J'ai simplement envie de changement avec un ampli plus "moderne"
L'important:
Une entrée phono de qualité pour ma Rega RP3
Une bonne compatibilité avec mes enceintes Mulidine New Allegretto V3
De la polyvalence car j'écoute de tout (Jazz, classique, rock, new wave, Electro)
Fred
Souces:
Bonjour lighter,
Tu as une autre solution, tu peux adjoindre un ampli de puissance en utilisant la sortie pré-out du Sansui
lighter
Merci Polo,
Pour le moment je suis plus dans l'idée de changement de ma configuration principale ;)
Des avis sur les amplis listés?
Souces:
stian
perso je garderai le 9500 avec une autre revision ! si possible
alfred hitchcok
Exhausteur de goût
Salut à l'occasion de la porte ouverte chez Xavier pour le lancement des nouvelles JMR, a été installé le petit duo Heed Elixir. j'ai été agréablement surpris ce cette écoute et des possibilités de cet ampli tout mini.
Comment se comporte t-il si on le pousse un peu plus, là je ne sais pas.
hifilgood
Bonjour sinon il y a bien le Melin audio Ad 250 configurable à la commande entre 1300 et 2200 €.Je l ai testé pendant deux semaines chez moi et j’avoue avoir hésité à le garder par rapport à mon Accustic Arts à 6500€.
.Une dynamique stupéfiante, un grave très propre et tes bien articulé ’ beaucoup d’air entre les musiciens.
stian
pour avoir eu Mr Melin à plusieurs reprises il semblerait qu'il propose de bon produit ! mais tu changerais ton arts pour un 250 ?
hifilgood
Ah il y avait de quoi hésiter. Pour simplifier, l’AA un pur totor mais dans l’esprit d’Un très bon ampli à tubes avec de la matière juste ce qu’il faut et le Melin plus « analytique » mais bigrement musical tout de même. J’ai préféré la cohérence de la scène sonore et des timbres de l’AA mais je pourrais vivre avec le Melin ne serait ce que pour ce grave excellent ...
Fledermaus
lighter a écrit : 01 févr. 2019, 16:18 D'après vous est -il opportun de partir sur un nouvel ampli? Y a t'il un risque de déception par rapport à mon ampli actuel?
Comme déjà suggéré j'offrirais à ce valeureux AU un nouveau séjour chez le vétérinaire, c'est pas normal qu'un canal se mette à genoux aléatoirement comme ça...
Si tu veux du moderne et compact sans perdre en puissance, go classe D ! Le Melin, écouté une fois chez moi grâce à Rabroo ( :alcool: ) conformément aux caractéristiques généralement reconnues à cette classe il se distingue en effet par sa patate et son articulation dans le grave ; pour les timbres subtils et nuancés en revanche, de la bonne classe AB, comme ce que tu as, reste amha au-dessus. Plus qu'à trouver un intégré classe D qui réunisse toutes ces qualités, et soit dans tes prix...
Sinon, un bloc 3DLab Nano amp, par exemple, derrière la sortie pré out du Sansui serait une alternative amusante à tester, bien qu'encombrante...
Rabroo
:alcool: Fledernaus ,
chez Melin , il existe aussi un bloc de puissance stéréo , dérivé de l'AD250 ;
couplé avec un pré-amp hybride genre Copland par exemple , ça pourrait le faire , peut-être :zen:
-- Système 1 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
lighter
Merci pour vos retours.
Je m'étais déjà documenté sur Melin. Son matériel à l'air fabuleux.
J'ai déjà tester du tout numérique avec un Topping tP22 tripath tK2050 pour patienter pendant la première révision du Sansui il y a 2 ans.
C'est incroyable le rendu de ce petit ampli sur les Mulidine.
Pour information j'ai fait une longue écoute du Rega Elex-R hier. sur des Mulidine Cadence (bien au dessus de mes enceintes mais même sonorité) avec comme source une P3 +elys 2 + lecteur CD (Ear Acute classic quand même)
J'avais amené certains vinyles ;).
L'ampli est très qualitatif, bonne pêche et équilibré. J'aime beaucoup cet ampli. Il est très rythmique et n'a aucun problème à suivre des musiques et rythmes complexes. Le message n'est jamais agressif mais n'est pas non plus adoucit.
Le couple rega + Mulidine fonctionne bien. Bref il me tente beaucoup ;). Je ne pense pas perdre en qualité par rapport au Sansui.Ni forcément en gagner. Sur des musiques un peu complexe le couple Rega+ Cadence va plus loin que Sansui+New Allegretto V3. Est-ce dû uniquement aux Cadence?
Fred
Souces:
Fledermaus
En fait tu es tombé amoureux du Rega et tu viens faire valider l'infidélité que tu meurs d'envie de faire à ton brave Sansui... C'est comme ça avec les vieux couples !
