Plus et moins
hizmo4
Probleme ?
Sur mes triangles delta j ai le plus a gauche sur l une et a droite sur l autre ? Avis merci
Teac ud701, Audiomat Aria, PEL Kantor s4, JSV-AUDIO signature 2
hizmo4
j ai ouvert et fils noirs a gauche dans les deux cas mais les chapeaux de fiches c est un a gauche et un a droite !!!!
pas trop acceptable çà. Du coup je sais pas noir plus orange moins ?
Sur le schema de la doc les plus sont a droite mais les photos vues sur le net le plus est toujours a gauche grrrrr
nouk33
;) Salut hizmo4 , salut à tous ,
Tu peux faire un test de polarité avec une pile de 4,5volts , plus de la pile sur le plus du bornier et pareil pour le moins et là les boomers doivent avancer ;)
s'ils reculent c'est que tes polarités sont inversées...
hizmo4
ok merci pour l info, j essaierais avec une pile, pour l info j ai deja uniformisé et pris le orange comme plus. J ai trouvé ca sur une photo d un autre forum et j ai aussi vu une photo d arrivée des fils sur le filtre On y vois clairement que l orange est soudé au repair plus du circuit imprimé
hizmo4 a écrit : 08 mars 2019, 20:26 Probleme ?
Sympa comme entame de sujet...BONJOUR, BONSOIR :ko:
Il y a un problème avec la ponctuation aussi? :comprendpas:
C'est limite overseas telegram... :fessee:
hizmo4
oui c est vrai désolé , sans doute un peu énervé.
Bah, faut pas, tu es sur un forum très cool, ici. 😎🍻
Du coup, on a du mal à saisir le problème... :ko:
nouk33
Juste une petite précision si tu fais le test de la pile , fait toucher les fils que très brièvement au risque d'abimer quelque chose ... ;)
hizmo4
ok merci
salut
hizmo4
le + de tes enceintes est bien placé à gauche
ce qui correspond au fil de couleur orange en interne
il est possible qu 'une personne ( l 'ancien prorio :?: ) aie par inadvertance inversé sur l' une de ces enceintes les "" vis"" de serrage + et - sur le bornier , vis qui par dévisage complet ,doivent surement s 'enlever du filetage ,si c 'est bien le cas ,tu n aura plus qu'a remettre cela dans le bonne ordre
:comprendpas:
donc toi , sur tes enceintes ,ce n 'est pas comme cela :?: :?: :?: :?: :?:
hizmo4
Merci a vous c est réglé mais les fils oranges + etaient a droite avec sur l une des enceintes le chapeau vissé rouge a gauche !!!! Difficile a croire mais voilà, moyen triangle la dessus. Achetées neuves et déballer par moi.
Une histoire qui se finit bien.
Tant mieux pour toi.
Profites en bien, maintenant. :casque:
hizmo4
Macarèl
En tout état de cause, il s'agit là d'un très beau bornier...
Macarèl
En tout état de cause, il s'agit là d'un très beau bornier... :!:
Mais après cette petite aventure, est-il toujours exact que les enceintes Triangle haut de gamme soient testées une à une :?:
Maintenant, un petit doute s'est installé ...
salut Macarèl
désolé si j' ai apporté une confusion :drapeau: :drapeau: :drapeau: :drapeau: :drapeau:
la photo que j' ai mis auparavant à dispo^^ ne correspond pas au bornier d 'origine
que voici :zen:
ce qui n 'enlève en rien le faite que l 'on peut ce poser des questions sur les tests censé être réalisés avant la mise sur le marché :?:
hizmo4
Sur la photo la photo ci dessus les fils oranges donc + sont bien a droite vue de l arriere de l enceinte. C est idem sur les miennes, donc cela n irai pas si c etait l enceinte de la photo du haut ( vue ar avec les plus a gauche)
Ajneinas
Sur toutes les photos je vois l'orange à gauche :?:
Mais bizarre ces enceintes, on trouve de tout sur les branchements
Un coup à gauche et un coup à droite
