Rega vs Rega
Macarèl
Nobles Seigneurs et gentes Dames, bien le bonjour :mrgreen:
Je me décide - après longues réflexions - à poser une question qui me turlupine depuis déjà un bon moment.
J'ai comparé à l'écoute, à partir d'enceintes Triangle Stratos "Naïa" et d'un lecteur Métronome Technologie "CD One" tout transistors, un intégré Rega Brio à un intégré Rega Elicit. (dernières générations)...et cela à partir de CDs de musique classique, CDs que je connais "sur le bout des lobes".
Ces deux appareils restituent un message musical très proche...Mais...au bout de plusieurs jours d'écoute, j'ai fini par trouver le Brio plus agréable à l'écoute que son grand frère (dynamique, sens du rythme, scène sonore...).
Je ne vous en dis pas plus...Mais qu'en pensez-vous :?: Vos remarques, considérations, avis, connaissances techniques et impressions vont sans doute en intéresser plus d'un ....Je veux parler des audiophiles... ;)
Ajoutons que je n'ai pas été en mesure, malgré toute ma bonne volonté, de distinguer les entrées "phono" de ces deux intégrés.
Modifié en dernier par Macarèl le 29 avr. 2019, 09:30, modifié 2 fois.
Goodband
Macarèl a écrit : Ajoutons que je n'ai pas été en mesure, malgré toute ma bonne volonté, de distinguer les entrées "phono" de ces deux intégrés.
Pour la différence entre les entrées "phono" j'ai une hypothèse ... comme il n'y avait pas de platine vinyle dans le système décrit pour tester les intégrés Rega, il devait effectivement être très difficile de noter une différence entre les deux entrées phono [emoji6][emoji6] (je sors!)
Salutations
audiophiledu49
@Macarèl :
De ma toute petite expérience de Rega, il est possible que l'Elicit soit moins "intimiste" que le Brio, qui concrètement doit être moins dynamique, et donc plus doux à l'oreille, en dépit de ce que vous semblez avancer.
Ceci dit, la philosophie de Rega a évolué au fil des années, certains le déplorent, un peu comme les fans de Naim, souvent, sont restés sur la fameuse série "olive".
A voir aussi le nombre d'heures de fonctionnement de différence qu'ils peuvent avoir, cela peut assez nettement jouer.
A voir aussi les enceintes, qui ont des comportements différents selon les amplis, fussent-ils de la même marque.
Câble coaxial : Oyaide DR510
DAC : Atoll dac 100se
Ampli : Audiomat Alpha
vlad
Quel que soit le constructeur, un ampli de 2x 50 watts et souvent plus musical qu'un ampli beaucoup plus puissant ( 2x100 watts), comme c'est le cas du REGA Elicit.
Après il faut parfois de la puissance en fonction des enceintes associées.
Il est plus difficile de réussir un ampli avec une grande puissance de sortie.
Macarèl
Ben ouais :!: Je trouve le Brio R plus dynamique, plus précis et plus clair...Tout cela dans une petite mesure.
Sinon, ,la platoche ayant servi pour la comparaison des entrées phono était bien là; Il s'agissait d'un B&O Béogram 4002, plateau léger munie de la cellule B&O haut de gamme MMC 20 CL (réluctance variable, cantilever en crystal creusé comme un tuyau, diamant Contact Line...).
Fugazi
La signature sonore du Brio est à rapprocher du Elex-R.
L'Elicit-R me semblait plus "droit" par rapport aux deux autres.
Rega vient de présenter d'ailleurs un nouvel intégré.
L'atheos.
Macarèl
D'autre avis ou sensations.... :?: :)
G2LAND
Macarèl a écrit : 28 avr. 2019, 11:26 D'autre avis ou sensations.... :?: :)
Bonjour Mr "Macarèl "
Bin , moi j'ai une remarque à faire : dans le sujet initial il y pas comme une petite " Gourance " :
Le lecteur de Cd de la config ne serait -il pas un Métrônome Technologie CD One ou un CD8 ?
Les lecteurs Microméga n' embarquant pas de tubes en version originale ?
Bon c'était juste pour faire avancer le "Schmilblick " :siffle: :siffle: :siffle:
Cdlt
G2Land
MISHA28
J'ai écouté les 3 et ai finalement opté pour l'ELEX-R qui correspondait plus à mon goût et qui est resté dans mon salon près de deux ans. Ampli qui reste sur ma liste pour mon second système.
Macarèl
G2LAND a écrit : 28 avr. 2019, 18:59
Cdlt
G2Land
Merci Gégé pour m'avoir signalé mon erreur :oops: . Il s'agit bien du Métronome Technologie CD One.
L'erreur est corrigée... :)
Ah :!: Faudrait pas vieillir :oldy:
lighter
Bonjour Macarel,
Donc pour vous il n'y a que peu de différence entre un Brio (le dernier modèle) et le rega Elex-R?
Mes enceintes sont des Mulidine Allegretto V3.
D'après vous cela est il aussi vérifié sur tout type de Musique (pas simplement classique et Jazz)?
Par rapport à l'entrée Phono y a t'il une énorme différence? J'ai lu que l'entrée phono de l'Elex-R est la même que l'Elicit-R dont en principe bien au dessus du Brio.
Merci pour vos conseils et avis.
Bonne journée ;)
Sugden A21 AI Signature
Souces:
Platine phono rega RP3+EXACT
Transport/DAC 3D-LAB NANO PLAYER SONATA V4
platine Cd Marantz CD6400
Turner cambridge azur 640T
Enceintes Mulidine New allegretto V3
juste mon avis , meme si le brio et l elex sonnent ( a peu près ) pareil vaut mieux privilégier l ampli qui a l alimentation la mieux pourvu en courent donc l elex les colonnes mulidine en seront reconnaissantes .........
LLZZ
A propos de la "philosophie" de Rega, une interview très récente de Roy Gandy (dans la langue de Shakespeare) :
https://www.whathifi.com/features/regas ... 2UzfhfP_NQ
Macarèl
lighter a écrit : 01 mai 2019, 10:37 Bonjour Macarel,
Bonne journée ;)
Pour alimenter des enceintes Mulidine et tout particulièrement des Allegretto, je choisirais plutôt un Audia Flight Three ou bien encore l'entrée de gamme ARTEC. En effet, les intégrés Rega sont à mon sens à utiliser avec des enceintes un peu "extraverties"...(Triangle, AperturA...).
Toutefois, les Mulidine attelées à un Rega Brio B ou à un Rega Elicit R sont de nature à te procurer beaucoup de plaisir à l'écoute de tes musiques favorites.
Mais... :!: nous avons tous nos goûts, nos oreilles, notre pièce d'écoute qui joue énormément...etc...ampli, source(s)...
Donc, il convient d'écouter de la zic par le truchement des appareils convoités, et si possible chez soi...:idea:
Pour ce qui concerne l'entrée phono, je n'ai pas été en mesure de percevoir des différences; Pour tout dire, je pense que ces trois intégrés sont équipés d'entrées phono identique ou à tout le moins excessivement proches.
vlad
Bonne journée ;)
J'ai eu des Mulidine Allegretto V4, elles sont faciles à alimenter, mais paradoxalement, afin de leur permettre de bien restituer le grave, il faut un ampli ayant une très bonne alimentation.
Idéalement un ampli doux, qui a du corps, et qui n'ait pas de caractère ascendant.
Ainsi le coté légèrement insistant dans l'aigu des Allegretto sera atténué.
