PB chauffe câbles KIMBER 8VS
fbi1968
Petit PB de la personne qui a acheté mes câbles KIMBER 8VS:
Ampli REGA et enceintes APERTURA
Il s’aperçoit après une trentaine de minutes que son ampli est brûlant :heink:
Je n'ai jamais eu ce PB ni avec mon IN300 ni avec mes deux AM200 Sign bridgé???
Avez vous une idée???
Y'a plus qu'à se faire une bonne raclette :lol:
Plus sérieusement ces câbles semblent souvent poser problème . Le sujet a d'ailleurs déjà été abordé ici . Il souffrent visiblement d'un léger problème de conception :siffle:
Goodband
Salut Fabien,
Une explication possible est que les cables Kimber par leur design (tressage) réduisent l'inductance mais augmente significativement la capacitance. Certains amplis peuvent avoir des problèmes de stabilité dans ces circonstances ce qui pourrait expliquer la chauffe.
Voilà une piste.
Salutations
fbi1968
Merci à vous deux pour ce premier retour.
La personne a contacté le distributeur qui lui ne s’est pas embêté par contre avec des réponses techniques pour lui les câbles sont sûrement des copies :gun:
Je pense que ces câbles de par leur structure doivent présenter une impédance extrêmement faible dans une certaine bande de fréquences . Si cela coïncide avec une impédance mini des enceintes on n'est pas loin du cc .
En tout cas heureusement que ce sont des Apertura car avec les kappa de Gonzo là ce serait la combustion spontanée de l'ampli assurée :evilred:
Gaston a écrit : 03 mai 2019, 13:01 Plus sérieusement ces câbles semblent souvent poser problème . Le sujet a d'ailleurs déjà été abordé ici . Il souffrent visiblement d'un léger problème de conception :siffle:
c'était pas un cas rapporté uniquement sur amplis Audia Flight ?, et c'était pas une surchauffe le symptôme
et la conclusion que le fabricant aurait du signaler cette spécifité ?
Joseph N a écrit : 03 mai 2019, 14:25
Encore mieux il me semble , c'était carrément l'ampli qui se mettait en sécurité :ko: . Et dire que tu me poussais à les acheter j'ai bien fait de ne pas t'écouter :mrgreen:
Gaston a écrit : 03 mai 2019, 16:04
alors c'est de ta faute !, si tu les avais achetés l'autre personne n'aurait pas ce problème :? :twisted: :mdr:
+ sérieusement, un ampli qui se met en sécurité c'est préférable a un ampli qui fume ou qui met le feu a la baraque
salut les amis
Gaston , Joseph et Fabien
certain ampli sont sensible à l 'utilisation de câble hp ayant une forte capacitance et (donc ) de faible inductance
comme par exemple :
certain modèle de chez Goldmund , Audia Flight avec le modèle Two :arrow: nouvel-ampli-7499
chez Naim comme le l SUPERNAIT 2 • le NAIT XS 2 • le NAIT 5si
je cite Naim.......
""La conception de certains amplificateurs Naim nécessite l’utilisation exclusive de câble de raccordement des enceintes Naim, et l’utilisation de câbles de fabrication différente risque de dégrader les performances, voir endommager l’amplificateur.
tirée de https://www.naimaudio.com/sites/default ... e%202B.pdf
apriori , si j 'ai bien tout capé :ko: Nain conseil d' utilisé pour ces amplis ,ces propre câbles hp avec une longueur mini de 3.5 mètres.
câble qui ont en valeur une induction relativement élevè et une capacitance assez faible
longueur mini conseillé de 3.5 mètre ,cela avant tout ( je pense ) pour atteindre en priorité une valeur d' induction mini
les NACA4 ou NACA5 ont une capacité donnée de 16pF par mètre et une inductance de 1uH par mètre
cela donnerait un minimum à 3.5 uH qui serait à respecté ( ou tout au moins recommandé )
et une valeur capacitif au alentour de 60 uf
les caractéristiques des Kimber Kable 8VS en sont très très loin :o
sa capacité parallèle est donnée pour 7441 pF le mètre
et l' inductance parallèle est donné pour 0.452 mH le mètre et en série : 0.378 mH
c 'est juste une question de compatibilité :zen:
:arrow: cables-inakustik-5557-100
note que cela peut dépendre aussi des caractéristiques de l' impedance de sortie de l' ampli associé par rapport aux caractéristiques du câble ( x mètre )et de la charge ( indépendance enceintes)
voici un retour et des explications de Nelson Pass qui a réussi fait ""péter"" les fusibles sur un bloc Threshold 400a ( une grosse bébête :evilred: )
cela à causse des caractéristiques d' un câble hp :heink:
https://www.passlabs.com/press/speaker- ... -snake-oil
certain concepteurs ( Yamaha par exemple ) utilise parfois pour que leur amplis ne soient pas trop sensible à l 'utilisation de câble de faible inductance ; une bobine ( induction ) placé sur le circuit en interne ,en série sur les sorties hp
le mec ne sait pas de quoi il parle , je t' assure :gourdin:
nul ""tension"" :grrr: à ce faire provenant de ça part , c 'est juste qu' il n 'est pas au ""courant"" :D
à+ ,jp
GWN
Il est connu que Kimber est beaucoup copié en chine, beaucoup de contrefaçons trainent sur alibaba. Remarque en passant sans remettre en doute l'origine de tes cables Fabien, mais explique une réponse de facilité du stagiaire chargé de répondre aux mails chez Kimber...
Gonzo, tu nous aurais pas fait un faux départ là ?
Parce que le gars il a un ampli rega ... c'est pas très exotique comme conception a priori ...
Peut être a voir coté enceintes ? si les enceintes ont un double bornier et que le raccordement est mal fait, cela peut il expliquer cette surchauffe ?
Les tresses du Kimber pouvant donner de mauvaises idées ...
COX8
Salut a tous
Et bin ces kimber c'est de la bombe..
Plus sérieusement l'ampli en question etait mon fl two qui fontionnais parfaitement avec mes mpc abyss. A priori il avait contacté le revendeur audia qui l'avait justement orienté vers un soucis cable / ampli : il a changé de cables et n'ayant plus eut de retour le soucis a été résolu.
En revanche si le cable en question qui pose a nouveau soucis il a vraiment avoir u' soucos avec ce cable précisément ou alors avec ce 8vs de manière général.
Affaire a suivre mais j'ai pas prévu de me prendre de kimber 8vs..
Par contre je viens de regarder une photo la conception du 8vs a l'air tres simple, il y a peut etre un problème avec une soudure si fiche banane.
fbi1968
Merci @ tous pour ces contributions...
Pour rappel câble nu, et je n'ai pour ma part eu aucun PB de surchauffe sur deux amplifications différentes (Atoll)
De plus un vrai GAP à l'utilisation par rapport à mes qed silver anniversary xt... :(
aventure82
Pour ma part aucun problème de mon côte, sur atoll in300.
"Mais y connaît pas Raoul ce mec ! Y va avoir un réveil pénible..." :mnrv:
En tout cas avec ces 8vs on résoud illico le délicat problème de chauffe des électroniques :woohoo: :mdr:
Copade
Première main
J'ai eu des Kimber 8TC et des 12TC, ils n'ont jamais mis le feu à la baraque ......... :oldy:
Normal c'est tout en brique chez toi ;)
Copade
Première main
Exact :D
GWN a écrit : 03 mai 2019, 17:53 Il est connu que Kimber est beaucoup copié en chine, beaucoup de contrefaçons trainent sur alibaba. Remarque en passant sans remettre en doute l'origine de tes cables Fabien, mais explique une réponse de facilité du stagiaire chargé de répondre aux mails chez Kimber...
salut GWN
un gros faut départ même :ko: : mais je ne pense pas faire fausse route :D
certain amplis utilisent des transistors de sortie type "" Mosfet "" (ou similaire ) qui permettent ,en autre , d' élargir la gamme de frequence vers le haut du spectre , cela m 'a rien d"" exotique"" dans leur conception :zen:
ce sont des transistors qui peuvent travailler sous des frequences très élevé , de l 'ordre des kilo hz
si par malchance ( vu que cela dépend de l' impedance des enceintes Vs impedance câble/mètre VS impedance ampli ) le câble accroche (capte )
des frequences très élèvées , haute frequences qui ne sont pas perceptible ( khz ) ; ces frequences peuvent se retrouver dans le circuit d' amplification et les transistors ( en étant capable ) amplifieront ce signal , donc ils consommeront plus ,donc chaufferont plus :zen:
beaucoup d' ampli peuvent être concerné par ce phénomène , les miens par exemple , des Naka pa 7 qui pourraient y être sensible étant donné que leur gamme de restitution monte à plus de 100 khz
et ....Rega aussi :drapeau: comme par exemple l' Elicit-R qui utilise des transistors Darlington SANKEN et qui annonce une bande passante possible jusqu'à 85KHz !
:arrow: http://www.rega.co.uk/uploads/elicit-r- ... manual.pdf
cela , n 'engage que moi , mais si , suite à un changement de câble hp l' on remarque une surchauffe de l' amplification ....j' envisagerais sérieusement cette possibilité
Salut tous,
Merci JP pour tes explications et rappels :thks: :alcool:
pour ma part, jamais eu non plus de pb de chauffe avec les 4VS sur l'Atoll IN200 Signature avec les Folia ou Euterpe, même pendant les canicules l'été dernier et ampli en fonctionnement 18 a 20h par jour
COX8 a écrit : 03 mai 2019, 18:07 Salut a tous
Salut Colin,
merci pour ce rappel
c'était le même jeu de cables qui est parti ensuite chez Fabien ?
