Serrage écrous de tension JMR Bliss Silver
Ni-Ko
Bonjour à tous !
suite à un déménagement et pour gagner de la place je viens d’acheter une paire de Bliss Silver neuve, modèle d’exposition afin de remplacer mes Euterpe.
Cependant sur cette magnifique paire de Bliss les écrous de mise en tension des deux haut-parleurs sont desserrés et les marques faites au feutre ne sont plus alignées si je resserre à la main (gentiment !)
C’est grave docteur ? A votre avis ?
Que dois-je faire ?
Sinon je suis très satisfait de ces petites Jmr
Merci d’avance pour le temps que vous voudrez bien m’accorder 😀
Modifié en dernier par Ni-Ko le 21 juin 2019, 16:30, modifié 1 fois.
Ujio66
Salut, à ta place je contacterai la marque pour savoir le couple de serrage exact pour serrer dans les règles de l'art à l'aide d'une clé dynamométrique ;)
Cordialement ;)
PS : Au passage, d'excellentes enceintes ;) tu es bien chanceux :)
Amplificateur Micromega A60 / Enceintes Elac ELT 7 / Câbles HP & Modulation MPC Audio Équilibre / Optique Toslink Analysis Plus
DAC / Ampli Casque Topping DX3 Pro
Casque Beyerdynamic DT 880 600Ω
fbi1968
Ujio66 a écrit : 20 juin 2019, 21:14 Salut, à ta place je contacterai la marque pour savoir le couple de serrage exact pour serrer dans les règles de l'art à l'aide d'une clé dynamométrique ;)
Cordialement ;)
Il y en a une paire dans les petites annonces... :siffle: :siffle: :siffle:
Ujio66
J'aimerai bien si seulement j'avais le budget :)
J'ai déjà besoin de m'équiper en lecteur réseau et dac pour rendre homogène mon install avant de penser au remplacement des enceintes mais merci à toi pour l'info :)
(DSL pour le HS ;))
Ni-Ko
Oui le mieux est d’appeler directement Jmr
samos
Ni-Ko a écrit : 20 juin 2019, 20:41 Bonjour à tous !
Que dois-je faire ?
Rien à voir avec le sujet mais entends-tu une différence entre les Bliss et les Euterpe? J'imagine que si oui c'est surtout dans les graves..?
Ni-Ko
Bonjour Samos
Je ne saurai te répondre car j’avais remisé mon système hi-fi pendant 6 mois, faute de place.
Et ma nouvelle pièce étant plus petite je suis plus dans une écoute de proximité à faible volume.
Mais j’ai l’impression que les Bliss sont plus vives
Et en tout cas je ne ressens pas vraiment de manque (pour l’instant 😀)
Je testerai bien un Tempo à la place de mon HD25 par exemple...
samos
D'acc, merci de ta réponse! Pour le Tempo et le HD 25, je ne connais ni l'un ni l'autre...
Ni-Ko
Voici la réponse :
« Pour ce qui est du serrage du boulon à l’arrière, le couple de serrage est très faible, il faudrait une clé dynamométrique de précision pour le faire mais vous pouvez malgré tout retrouver un serrage équivalent.
Pour cela, serrez à la main le boulon aussi fort que vous pouvez, puis avec une clé faite un 1/2 tour supplémentaire, vous verrez qu’à la clé le serrage est faible mais c’est normal.
Vous pouvez essayer de bloquer le serrage avec un peu de frein filet si vous en avez. «
Si ça peut servir à quelqu’un
Ni-Ko
Je vais les renvoyer au magasin.
Je ne suis pas équipé outillé et de toute manière je préfère avoir un réglage usine aux petits oignons.
Maintenant je me demande si je ne devrais pas attendre les Jubile
Comme mon écoute est plutôt de proximité à faible volume je m’interroge sur la nouvelle sensibilité des Jubile (87)
Qu’en pensez-vous ?
Ni-Ko a écrit : 21 juin 2019, 12:56 Bonjour,
Voici la réponse :
Bonjour Ni-Ko,
je comptais ouvrir un fil sur ce sujet... mais ça traine ça traine
alors ton cas tombe a pic
c'est la réponse de qui ?, JMR ?
j'ai constaté la même chose il y a quelques semaines sur mes Euterpe Suprême (ex expo), après un an d'utilisation
j'ai posé la question a JMR via le formulaire de contact du site, j'ai pas eu de réponse
j'avais appelé Xavier qui m'a dit "de mémoire, on serre a la main, puis 1/4 de tour avec une clé", ce que j'ai fait
mais j'aimerais bien le faire a la clé dynamométrique, si je savais le couple de serrage
C'est pas compliqué a faire, il suffit d'une clé a pipe (diamètre 20 sur les Euterpe) mais une clé plate ou a molette ça peut le faire aussi
tu devrais mettre "serrage écrous de mise en tension" dans le titre pour plus de lisibilité et pour que les anciens et multipossessurs de JMR le voient, ils doivent savoir
Merci pour ton retour :thks:
Ni-Ko
Oui c’est Mr Reynaud qui m’a gentiment répondu ce matin par retour de mail
Ni-Ko a écrit : 21 juin 2019, 16:29 Oui c’est Mr Reynaud qui m’a gentiment répondu ce matin par retour de mail
OK, merci
tu lui avais envoyé un mail via le forum ?
Ni-Ko
Je suis passé directement par la page contact de son site internet
Ok,
j'avais fait la même chose mais ça n'a pas marché, pas de réponse :( :cry:
je vais recommencer un de ces 4
:thks: :thks: :alcool:
Guiweb
Personnellement je n'aurais pas pris de modèle d'expo sachant que l'écrou de serrage est déréglé. C'est une affaire qui commence mal. Ce n'est d'ailleurs pas très sérieux de la part d'un commerçant.
Je pense aussi qu'il est temps d'attendre la sortie des versions Jubilé.
Sur les versions Jubilé, l'écrou est caché, je ne sais d'ailleurs pas s'il est toujours accessible pour réglage.
L'autre solution est la Folia si la pièce n'est pas trop grande (20-25 m2).
Guiweb
Ni-Ko
En effet ce n’est pas sérieux et ça commence mal alors retour
Ni-Ko
Il y a la question de la sensibilité plus basse sur les Jubile.
Peut-être moins adaptée à une écoute à bas volume
En tout c’est la question que je me pose
ianik
Pour le même problème, voici ce m’avait répondu JCR, contacté par mai (mars 2014) :
"Cher Monsieur,
Le couple de serrage est faible, il faut une petite clé dynamométrique.
Le mieux et cela correspond en fait au couple appliqué lors du montage, c'est de serrer à la main les boulons fermement puis ajoutez 3/4 de tour de serrage supplémentaire avec un clé.
Bien cordialement,
Jean-Claude Reynaud"
Sa réponse avait été extrêmement rapide, dès le lendemain. Je l'avais félicité de sa diligence et de son respect et écoute pour sa clientèle.
J'ai toujours ces bliss silver qui m'apporte toujours beaucoup de satisfaction.
Guiweb
Ni-Ko a écrit : 21 juin 2019, 17:38 Il y a la question de la sensibilité plus basse sur les Jubile.
C'est une question qui revient souvent. L'écoute à bas volume est un critère que de nombreux mélomanes recherchent : restitution équilibrée, vivante, image qui ne reste pas confinée dans les enceintes même à bas niveau sonore.
D'après mes expériences, la sensibilité de l'enceinte n'a rien à voir dans cette histoire.
C'est avant tout la conception de l'enceinte qui va permettre une écoute qualitative lors d'écoute à volume sonore modéré : les JMR, avec leurs HP légers, sont particulièrement à l'aise dans ce domaine.
Mais je dirais que le choix de l'ampli, qui doit pouvoir être capable de délivrer des capacités en courant dès les premiers watt, est également très important.
C'est donc finalement le couple ampli-enceinte qui permet de restituer une écoute de qualité même à faible volume sonore.
Personne n'a encore entendu les futures Bliss Jubilé mais je ne doute pas qu'elles garderont les qualités de leurs cousines. La légère baisse de rendement a certainement permis un meilleur équilibre spectral ainsi qu'une courbe d'impédance plus linéaire et donc une charge encore plus facile pour les amplis. JCR en parle ici :
http://www.amherstaudio.com/?page_id=42
Guiweb
