HK980 en Préampli pour ST9 et Sub
Paul Harry T
Salut
J'attend un Nuprime ST9 et je compte me servir de mon HK 980 comme préampli en attendant mieux.
Le HK n'a qu'une sortie pré out et je dois y brancher également mon sub actif, d'après vous quelle est la meilleur
solution:
A: 2 doubleurs RCA sur le pré out, 1 pour le sub ( j'ai déjà un rca Y) l'autre sur le ST9
B: brancher le sub en parallèle avec les enceintes sur le ST9
À savoir que la sortie pré out du HK peut d'après la notice se régler en interne +/- 3db
Bien à vous :alcool:
salut Paul Harry
fonctionnellement , tu peux utiliser l 'une ou l 'autre des configurations sans souci
de plus , coté sorties hp de cet intégré , vue qu'elles ne serviront qu'au caisson de basse , il n' y aura de distorsion superieur à craindre
n'est en moins , ce qui peut être intéressant c 'est d' utiliser la sortie pré out avec comme reglage les +3db possible
coté caisson cela peut être un plus , attaquer un caisson avec un bon niveaux permet parfois de pouvoir lui assurer (selon sa sensibilité d 'entrée )un meilleur fonctionnement , un meilleur résultat à l’écoute à bas niveaux
reglage + 3db qui jouera sur le niveau de tension max possible en sortie pré ( + 50%) mais qui ne devrait pas interférer sur le bloc de puissance externe vue que cette tension de sortie et dépendante de la position du potard
donc de ce coté ( reglage sur +3db ) pour le bloc de puissance externe ,ce qui changera c' est la course du potentiomètre en façade qui sera plus courte
course réduite qui pourrait être gênante pour une question de reglage de niveaux d 'écoute (confort d' utilisation )
à mon avis , cette configuration ( Y en sortie pré +3db ) pourrait donner un meilleur résultat , à essayer , à voir avec ton systeme
rien , bien sur ne t 'empêche d' essayer les deux possibilités :ange:
Paul Harry T
Merci pour ta réponse bien étayée Gonzo
Je n'avais pas pensé à utiliser les sorties Hp du Hk pour le caisson.
Ceci dit tu me rassure, les solutions n'étant pas très onéreuses
je vais essayer les 2, merci encore ;)
Paul Harry T
Autre petite question aux possesseurs du Nuprime ST9:
Y a t'il un cordon d'alimentation dans le carton d'origine ?
Je ne trouve rien sur le contenu sur le net :shock:
d 'instinct ,je te dirais que , oui
je m 'avancerais même à dire que c'est obligatoire :grad:
tiré et traduit du manuel du St9
https://nuprimeaudio.com/wp-content/upl ... Manual.pdf
Paul Harry T
Merci encore Gonzo ;)
kole
Ayant eu cet ampli, oui il y a un câble fourni
:casque: :siffle:
Paul Harry T
Merci pour la confirmation Kole ;)
Paul Harry T
A propos, la mise en phase est importante sur cet ampli ?
Paul Harry T
Bien arrivé et en chauffe ;)
Paul Harry T
Paul Harry T a écrit : 25 sept. 2019, 09:43 A propos, la mise en phase est importante sur cet ampli ?
Auto réponse après 4H00 d'écoutes:
OUI
Alors qu'en effet je gagnai un grave plus tendu, de l'espace, de l'air, de beaux silences et de la définition
les voix manquaient de corps, il y avait tout bêtement un vilain creux dans la zone medium.
Changement de phase secteur et tout est rentré dans l'ordre.
Le tout avec un câblage certes assez moyen pour l'instant: des Y en sortie préout à 6€ la paire
et un Sommercable Ambience vers le STA-9( neutre mais manquant un peu de définition )
Voilà voilà
Aujourd’hui, 09:43
salut Paul
même pas eu le temps de donner un avis ....... :deprim: :D
l' avatar choisi , c' est en relation avec Flash Gordon ""rapide comme l' éclair "" :?: :mrgreen:
et tout cas merci pour le partage :alcool:
Paul Harry T
Mais de rien :D
L'avatar c'est parce que j'aime bien les éclairs et celui de Bowie en particulier
et aussi il y a un petit rapport avec mon pseudo: polarité que personne n'a relever d'ailleurs :(
ben ...je dois t 'avouer que mr David Bowie fait plus parti de mon chaudron .......musical :casque:
et je n' aurais pas pu faire le rapprochement avec un autre lien possible :comprendpas:
(je déconne ,bien sùr :ko: ) :mrgreen:
à +
Paul Harry T
:lol:
Je l'écoute beaucoup moins qu'avant ceci dit :oldy:
a+ :alcool:
nouk33
Polarité !!! 😅😅
Paul Harry T
:D Ah ben ça fait plaisir
